#1 Länge des Zahnriemen Rex 500
Verfasst: 25.02.2009 07:16:09
von reinhpe
Kann mir bitte jemand sagen, wie lange und breit der Standard Zahnriemen vom Rex 500 ist? Ein Bekannter von mir möchte sich einen Scale Heli aufbauen und würde eine Zahnriemen mit folgendem Mass benötigen:
Länge: 168cm, Breite: 4mm
und so einen bekommt man offenbar nicht so einfach!
Danke für eure Hilfe,
Peter
#2 Re: Länge des Zahnriemen Rex 500
Verfasst: 25.02.2009 07:48:57
von chrischan57
Musst mal die Länge in MXL umrechnen, das ist meiner Meinung nach ein Zahnabstand von 2,032mm.
Also 1680 / 2,032 = 826,77 . Also irgendwas um 826 Zähne.
Schau mal in das Lieferprogramm der Fa. Bando. Die haben unterschiedliche Längen bei MXL und die Breite schneiden die DIr auf Wunsch. Müsstest Dir nur, wenn Du keine UStId hast von Bando nen örlichen Händler nennen lassen.
Ich kann aber nicht versprechen das die so lange Riemen haben...
Chrischan
#3 Re: Länge des Zahnriemen Rex 500
Verfasst: 25.02.2009 08:06:59
von reinhpe
Super, Danke!
Peter
#4 Re: Länge des Zahnriemen Rex 500
Verfasst: 25.02.2009 08:37:17
von yogi149
das Problem ist nur, das der T-500 keinen MXL Riemen hat, der eine 2mm Teilung, ich weiß aber nicht ob es genau ein T-2 Profil ist.
Ein S2M ist es auf keinen Fall.
Und 1680mm ist für irgendwas mit dieser kleinen Teilung schon echt lang und unwahrscheinlich zu bekommen.
MXL geht bei Bando bis 665 Zähne = 1351,28 mm.
#5 Re: Länge des Zahnriemen Rex 500
Verfasst: 25.02.2009 12:10:04
von chrischan57
Na wenn der keinen MXL Riemen hat funktioniert meiner aber trotzdem. Ich hab´ nen 612 MXL im verlägerten Heck, das seit ca 1 Jahr ohne Beanstandungen. Ich hab auch keinen Abrieb und eine Beschädigung der Riemens ist auch nicht zu erkennen.
Schönen Gruß
Chrischan
#6 Re: Länge des Zahnriemen Rex 500
Verfasst: 25.02.2009 13:39:46
von Holger Port
Der Riemen ist MXL. Einzig die original Länge des T-Rex gibt es nicht als Standard-Riemen. Die Breite ist 4,?? (muss ich nochmal nachschauen auf meiner letzten Bestellung bei SKR).
#7 Re: Länge des Zahnriemen Rex 500
Verfasst: 25.02.2009 13:44:07
von hopper
Hier ist auch noch eine gute Quelle für Zahnriemen:
http://www.keilriemenexpress.de/
