Warnhinweis bei YGE Reglern
#1 Warnhinweis bei YGE Reglern
:!: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=92724
Unbedingt lesen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :!: :!: :!:
-andi-
#2 Re: Warnhinweiß bei YGE Reglern
Beitrag von -andi- »
TREX65 hat geschrieben:Unbedingt lesen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hab isch gelesen, auch wenn ich keinen YGE Regler im Einsatz habe :-)
schon arg, das zu gute LiPos einen Regler beschädigen können :shock:
Zeigt aber wieder mal, das die ZX recht gute Zellen sind...
cu
andi - der auch SLS ZX einsetzt 8)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
-Didi-
#3 Re: Warnhinweiß bei YGE Reglern
Beitrag von -Didi- »
Danke für die Info!
Fabi-1980
#4 Re: Warnhinweiß bei YGE Reglern
Beitrag von Fabi-1980 »
Ja von mir auch "DANKE".
Mfg Fabi
#5 Re: Warnhinweiß bei YGE Reglern
Bitte, bitte, ist ja kein Problem so was wichtiges zu Posten.
toper
#6 Re: Warnhinweiß bei YGE Reglern
Beitrag von toper »
Ich habe zwar nen Jazz drin. Ich bin aber trozdem fro, dass ich so ein Antiblitzdingens drin hab. Die Blizerei nerft mich. Hätten die YGE aber damals schon Antiblitz drin gehabt, hätte ich einen gekauft. Habe eh sehr zwischen Jazz und YGE geschwankt.
worldofmaya
#7 Re: Warnhinweiß bei YGE Reglern
Beitrag von worldofmaya »
Speziell bei Reglern mit BEC bzw bei UBec sind die nachgerüsteten AVS Schaltung nicht der Weisheit letzter Schluss.
Übrigens zu hohe Widerstände als Antiblitzer können den Regler kaputt machen. Dazu gab's klare Worte von CastleCreation (auf rcgroups) und auch Kontronik (auf rc-heli) hat's sich da mal geäußert.
-Klaus
Team heligarage.at
toper
#8 Re: Warnhinweiß bei YGE Reglern
Beitrag von toper »
worldofmaya hat geschrieben:Speziell bei Reglern mit BEC bzw bei UBec sind die nachgerüsteten AVS Schaltung nicht der Weisheit letzter Schluss.
-Klaus
Da haste nicht ganz unrecht. Ich muss das BEC beim anstecken ausschalten. Funzt aber seit 3 Flügen problemlos.
Timmey
#9 Re: Warnhinweiß bei YGE Reglern
Beitrag von Timmey »
Na toll, genau diese Kombo benutze ich. Und auch noch mit DEAN Stecker! Ich hoffe es gibt bald eine gute Lösung dafür und eigentlich bin ich der meiner der Hersteller hat die Pflicht sämtliche Regler auszutauschen bzw. nachzubessern.
Gruß Tim
Jan.H3li
#10 Re: Warnhinweiß bei YGE Reglern
Beitrag von Jan.H3li »
Betrifft das nun alle Regler der YGE Reihe? Habe nämlich überlegt, mir irgendwann mal einen anzuschaffen.... Hätte sich um nen 40er gehandelt
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
LeechesX
#11 Re: Warnhinweiß bei YGE Reglern
Beitrag von LeechesX »
Betrifft das nur die YGE Regler, oder kann das bei anderen auch der Fall sein?
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#12 Re: Warnhinweiß bei YGE Reglern
Beitrag von Gerry_ »
Ich frag mich grad, mit welcher technischen Begründung dort eine Spannungsspitze entstehen soll...
Es wird ein Kondensator + zusätzliche Schaltung an eine Betriebsspannung angeschlossen.
Beim Kontakt werden die Kondensatoren schlagartig aufgeladen, soweit ist das ja noch richtig.
Es gibt eine Stromspitze zwischen den Kondensatoren (die direkt an den Kabeln des Reglers verlötet sind) und dem Akku, mehr passiert nicht. Die Stecker leiden etwas darunter, für die Kondensatoren ist das natürlich auch etwas Stress.
Eine Spannungsspitze würde NUR dann entstehen, wenn ich den Stromfluss einer Induktivität (Spule) plötzlich unterbreche, z.B. elektronisch geschaltete Relaisspule o.ä.
Für solche Fälle gibt es dann aber Freilaufdioden, die diese Spannungsspitzen kurzschliessen.
Falls das BEC durch das Anstecken des Akkus in Mitleidenschaft gezogen werden sollte, liegt es an irgendwas anderem, aber nicht an Spannungsspitzen, die angeblich durch das Anstecken des Akkus verursacht werden sollen.
Grüsse,
Gerry
adrock
#13 Re: Warnhinweiß bei YGE Reglern
Beitrag von adrock »
Gerry1973 hat geschrieben:Ich frag mich grad, mit welcher technischen Begründung dort eine Spannungsspitze entstehen soll...
Weisst Du wie das BEC aufgebaut ist? Ist es getaktet (=Schaltnetzteil)? Wenn ja, dann sind dort auch Induktivitäten (Übertrager) verbaut, evtl. gibt es ja irgendeine Wechselwirkung zwischen den Eingangskondensatoren und dem Übertrager des BECs?
Kenn mich allerdings zugegebenrmassen damit zuwenig aus um es beurteilen zu können. Nur warum sollte der Hersteller anfangen an den Steckern rumzufrickeln, wenn er mit einer einfachen Schaltungsänderung das gleiche erzielen könnte? Insofern wird es wohl nicht ganz so trivial sein...
Ciao...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Gerry_
#14 Re: Warnhinweiß bei YGE Reglern
adrock hat geschrieben:Weisst Du wie das BEC aufgebaut ist? Ist es getaktet (=Schaltnetzteil)? Wenn ja, dann sind dort auch Induktivitäten (Übertrager) verbaut, evtl. gibt es ja irgendeine Wechselwirkung zwischen den Eingangskondensatoren und dem Übertrager des BECs?
Natürlich weiss ich das nicht :)
Ich weiss nur, dass Ladekondensatoren, die niederohmig mit ner Konstantspannungsquelle verbunden sind, recht wenig Einfluss auf Entstörung und Funktion von hochfrequent getakteten Schaltungen haben (drum sitzt meist parallel zu den Ladekondensatoren auch noch nen kleiner Chipkondensator zur Entstörung).
Aber die Begründung mit Spannungsspitzen beim Anstecken ist mir suspekt, zumal ohne diese Kondensatoren die Spannungsflanke in der Regler-Elektronik (die ja erst HINTER diesen Kondensatoren sitzt) noch steiler wäre.
Aber ich möchte mich da jetzt auch nicht auf ne grossartige Technik-Diskussion einlassen, evtl. sind da wirklich Einflüsse, die da zusammenspielen...
Mal davon ab, wer ist überhaupt der Poster des Threads im rc-heli.de ?
Grüsse,
Gerry
worldofmaya
#15 Re: Warnhinweiß bei YGE Reglern
Gerry1973 hat geschrieben:Mal davon ab, wer ist überhaupt der Poster des Threads im rc-heli.de ?
Einer von den Strecker-Leuten. Die haben von Anfang an sehr eng mit YGE zusammen gearbeitet... wie genau da der Zusammenhang ist weiß ich auch nicht.
-klaus
Team heligarage.at
