Seite 1 von 2
#1 Einstellen des Jive
Verfasst: 27.02.2009 12:27:13
von LeechesX
So, jetzt habe ich die ganzen ProgCards und allen anderen "Käse" auch.
Trotzdem hoffe ich mal, dass ihr mir helfen könnt, beim Einstellen des Reglers.
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich ja bevor ich mit dem ProgCards was mache, auf jeden Fall den Regler mal auf Mode4 setzen, oder?
#2 Re: Einstellen des Jive
Verfasst: 27.02.2009 12:33:51
von ER Corvulus
Nö, kannst auch mit der Progcard machen (Governor einschalten) - ist aber sicher kein Fehler. Die Progcards zeigen ja an, wie der regler programmiert ist.
Wichtig - erst mal Mode 1 proggen - damit ist er im "Auslieferungszustand", aber die Gaswege wurden eingelernt.
#3 Re: Einstellen des Jive
Verfasst: 27.02.2009 12:35:10
von LeechesX
Wie werden die Gaswege eingelernt?
Jive sollte im Auslieferungszustand sein, der ist nämlich neu ausgeliefert. :oops:
#4 Re: Einstellen des Jive
Verfasst: 27.02.2009 12:39:05
von ER Corvulus
Jumper auf Jive/Jazz, Gas auf Aus - Akku anstöpseln - warten bis Regler kurz piept (Init-Melodie), Jumper ziehen, warten auf Melodie (Prog-Modus), ein pieps (*) - Vollgas. Motor piepst. Fertig. Akku abziehen
Dann das ganze spiel nochmal, aber bei (*) warten bis 4 pieps - Helimode. Nu kannst fliegen gehen (Motor dann aber wieder ans HZR)
Drehrichtung entweder über Kabel tauschen, Progcard oder Modus (7 oder 9 - Handbuch)
Wenn man sich nicht soo ganz sicher ist, ist es von Vorteil, den Motor vom HZR wegzurücken - falls er doch mal losrennt ;)
#5 Re: Einstellen des Jive
Verfasst: 27.02.2009 12:42:48
von LeechesX
Ich bin da echt so unbeholfen.
Vollgas hieße dann einfach, Knüppel einmal ganz rauf, und einmal eben ganz runter. Oder?
#6 Re: Einstellen des Jive
Verfasst: 27.02.2009 13:11:39
von LeechesX
Da hätte ich noch eine Frage. Ich habe die DX7, wie mache ich das dann wenn ich den Jive die Drehzahl regeln lassen will.
Was mache ich da mit den Gaskurven, müssen die trotzdem gelegt werden. Da wird immer von einem Schiebeschalter gesprochen, an dem man die Drehzahl erhöhen muss. Sowas habe ich ja nicht.
#7 Re: Einstellen des Jive
Verfasst: 27.02.2009 13:16:10
von Theslayer
Wenn der Jive die Drehzahl governen soll, machste einfach eine gasgrade, bsp. 80-80-80 rein, und der Jive regelt die drehzahl.
Daniel, dessen Jive 60HV heut angekommen ist *freu*
#8 Re: Einstellen des Jive
Verfasst: 27.02.2009 13:44:21
von 3d
welchen sinn hat das?
nein.
das wäre vollgas und zurück.
du musst nur vollgas geben.
#9 Re: Einstellen des Jive
Verfasst: 27.02.2009 14:10:23
von LeechesX
Wie resette ich das ding, wenn ich was falsch gemacht habe?
#10 Re: Einstellen des Jive
Verfasst: 27.02.2009 14:14:49
von 3d
einfach nochmal programmieren.
daß du den knüppel wieder runter gemacht hast, wird dem regler wahrscheinlich egal gewesen sein.
er hat den maximalen knüppelweg ja schon gesehen.
aber programmier vorsichtshalber neu.
#11 Re: Einstellen des Jive
Verfasst: 27.02.2009 14:20:43
von LeechesX
Dann mach ich mich gleich nochmal dran.
#12 Re: Einstellen des Jive
Verfasst: 27.02.2009 14:24:09
von ER Corvulus
3d hat geschrieben: Wichtig - erst mal Mode 1 proggen
mit Mode 1 setzt Du am Jive (und Jazz) einfach alles zurück, was Du früher mal eingestellt hattest - drehrichtung, Lipo-Schutz, Sanftanlaufdauer usw. Halt "Auf Werkseinstellung zurücksetzten" = Reset.
(ob damnit vergnaddelte Parameter, die nur mit der progcard2 beeinflusst werden können (BEC, Regelung usw), berührt werden - k.A. Die hat nen Extra Knopf für Reset ...)
#13 Re: Einstellen des Jive
Verfasst: 27.02.2009 14:28:56
von LeechesX
Ich hab mal folgendes Setting jetzt in Verbindung mit meinem Hacker Motor:
Bremse - aus
Akku - Lipo
Akku leer - abregeln
timing/drehzahl - auto
drehzahlregelung - an
hochlaufzeit - 12s (was ist das eigentlich)
knüppelposition - apm
Passt das?
#14 Re: Einstellen des Jive
Verfasst: 27.02.2009 14:35:52
von ER Corvulus
LeechesX hat geschrieben:Akku - Lipo
dann solltest die Abschaltspannung aber mit der progcard 1 tiefer setzte - sonst fällt das Ding dauern runter ;)
LeechesX hat geschrieben:hochlaufzeit - 12s (was ist das eigentlich)
Zeit vom "Motor an" bis erreichen der Solldrehzahl = Sanftanlauf, hier Supersdanft, m.E. reichen 10s auch aus..oder 8... nicht soo wichtig
LeechesX hat geschrieben:knüppelposition - apm
Zeigt die m.w. Karte auch an, wenn die Werte eingelernt wurden - ist OK
#15 Re: Einstellen des Jive
Verfasst: 27.02.2009 14:40:02
von LeechesX
Welche Abschaltspannung wäre den empfehlenswert??
2,5
2,7
2,8
3,0
