#1 Mini Titan Regler Blc 40
Verfasst: 28.02.2009 12:46:05
von Verdi
Hallo,bin noch recht neu hier und habe grade einen Mini Titan aufgebaut
Hat vieleicht jemand Erfahrung mit den Einstellungen des Baukastenreglers Blc 40??? Es ist schon der neue mit Kühlrippen.
Akkuschutz: ?
Timing:?
Bremse: Aus(ist klar)
Akkuschutz:?
Gasannahme:?
Bei diesem Regler soll auch der Gov.Mode funktionieren,habs aber noch nicht hinbekommen. Drehzahlschwankungen und das Heck wackelt ordentlich.Egal welcher Gyrowert.
Bin jetzt im Stellermodus.Heck ist ok aber motor und regler werden recht heiß.
Hoffe es ist nur eine Einstellungssache
Verdi
#2 Re: Mini Titan Regler Blc 40
Verfasst: 28.02.2009 13:28:41
von jdammeyer
Tach,
also, dann versuch ichs mal.
Akkuschutz: hohe Ströme
Timing: Standard
Bremse: aus
Gasannahme: mittel oder schnell
Bei mir geht der Governor ganz gut. Allerdings fliege ich bislang nur Rundflug und ein bischen Heizerei :twisted:
Allerdings solltest Du beim Governor ein anderes Ritzel nehmen. Ich habe ein 11er und ein 12er versucht. Damit gehts. Nimm am Anfang ein 11er mit 80% Regleröffnung. Bei weniger wird der Regler gern mal heiß. MIt dem 11er bekommst du ganz gute Drehzahlen von ca. 2400 U/min.
Jörn
#3 Re: Mini Titan Regler Blc 40
Verfasst: 01.03.2009 12:24:22
von Verdi
Hallo Jörn,
Akkuschutz und Gasannahme sind schon mal falsch bei mir.Werde es ändern und dann mal schaun.11er Ritzel habe ich verbaut.
Wenns dann funtzt werde ich bescheidt geben.
Hätte noch eine Frage,gehört zwar hier nicht hin.Bist du zufrieden mit deinem Fs 550 B.Ist es vergleichbar mit dem 9257?
Hoffentlich gibst keinen Ärger weils hier nicht hinpasst.
Andreas
#4 Re: Mini Titan Regler Blc 40
Verfasst: 01.03.2009 12:37:41
von Günu
Verdi hat geschrieben:Hoffentlich gibst keinen Ärger weils hier nicht hinpasst.
Ne sicher nicht! Dafür ist das Forum ja da!
Weiterhin viel Spass mit dem MT! Ist ein super Heli!
#5 Re: Mini Titan Regler Blc 40
Verfasst: 01.03.2009 12:50:48
von Darken
Ob der Regler im Govenermode läuft oder nicht ist leider glückssache, manche ham nen guten erwischt und manche ham halt pech :-).
Akku Schutz kannst du auch auf NIMH stellen also aus, wenn du Timer fliegst, weil unterwegs zu sein, bis der Regler anfängt runter zu regeln ist ja eh nicht so hübsch für die Akkus :).
#6 Re: Mini Titan Regler Blc 40
Verfasst: 01.03.2009 13:06:58
von Günu
Darken hat geschrieben:unterwegs zu sein, bis der Regler anfängt runter zu regeln ist ja eh nicht so hübsch für die Akkus
Und auch für den Heli finde ich das nicht gut.
Anfänger könnten ins Schwitzen kommen und nicht schnell genug reagieren den Hei sauber zu landen!
#7 Re: Mini Titan Regler Blc 40
Verfasst: 02.03.2009 08:41:17
von jdammeyer
Ich bin sehr zufrieden mit meinem FS550B. Ist ein günstiges starkes Servo. Im Vergleich zum 9257 kann ich nix sagen, das habe ich noch nicht gehabt. Aber zwischen dem 550 und dem orig. TT C 0915 liegen Welten.
Jörn
#8 Re: Mini Titan Regler Blc 40
Verfasst: 02.03.2009 22:58:56
von Verdi
Hallo Jörn,
Danke für deine Auskunft über das Servo.Werde mir noch überlegen welches ich nehme.
Zum Regler nochmal: Der Gov.Mode funzt jetzt aber das Heckpendeln bekomme ich nicht weg,ist ja jetzt Thema in einem extra Thread.Werde da jetzt nochmal mit Soft Timing probieren und wenn dann alles nichts nutzt wieder auf Steller zurückstellen.
Andreas
