#1 Mit wieviel Volt werden alte Handys im Auto geladen?
Verfasst: 02.03.2009 18:49:47
von Fleischwolf
Moin Flieger,
ich möchte ein altes Handy (Nokia 5110) "zweckentfremden"... :lol:
Als Stromversorgung steht mir für das Handy eine 12 Volt Autobatterie zur Verfügung allerdings habe ich leider kein Autoladekabel für das Telefon. Nun würde ich gerne die Autobatterie direkt an das Handy anschließen. Allerdings läd das Netzteil für 220 Volt das Telefon mit 3,7 Volt.
Ich an mir nicht vorstellen, daß in den Autoladekabeln ein Regler o. Ä. steckt, der die 12 Volt auf 3,7 Volt runterregelt.
Kann ich das Handy über die Ladebuchse direkt an 12 Volt anschließen oder haben die Autoladekabel für die alten Nokia Knochen tatsächlich einen Regler eingebaut, der die 12 Volt runterregelt?
Grüße,
Georg
#2 Re: Mit wieviel Volt werden alte Handys im Auto geladen?
Verfasst: 02.03.2009 18:56:16
von skyjacker
kannste ja mal ausprobieren was passiert wenn du ein 3,7 volt akku mit 12 volt lädst *g* würde aber das händy in eine schale legen ^^ gibt vllt ne sauerei
#3 Re: Mit wieviel Volt werden alte Handys im Auto geladen?
Verfasst: 02.03.2009 18:59:04
von ER Corvulus
Mein Nokia-Steckernetztteil-lader hat 5,3V (500mAh) den Rest macht das Handy.
3,7V wären für das Handy gar nicht genug?
Und in dem Auto-teil ist elektronik drin ... zumindest wars in meinem so (habs mechanisch gehimmelt - kann ich nicht mehr messen.. Autotür ..)
#4 Re: Mit wieviel Volt werden alte Handys im Auto geladen?
Verfasst: 02.03.2009 19:05:58
von seitwaerts
Ja, da ist ein kleiner Regler/ Wandler drin.
Also, Direktanschluss solltest Du nur machen, wenn Du auf Feuerwerk stehst, und das Handy anschliessend von niemandem vermisst wird.
Hol Dir lieber ein Ladeteilchen dafür :wink:
#5 Re: Mit wieviel Volt werden alte Handys im Auto geladen?
Verfasst: 02.03.2009 19:16:49
von frankyfly
Bau da einfach einen Kleine Festspannugsregler zwischen. ich denke ein MC7805 (5V 1A Kurzschluss und Überlastsicher) sollte reichen und je nach dem wie hoch der Strom ist den das Handy wirklich zieht u.U sogar ohne oder mit kleinem Kühlkörper auskommen.
#6 Re: Mit wieviel Volt werden alte Handys im Auto geladen?
Verfasst: 02.03.2009 19:24:44
von BerndFfm
Doch, ist es.
ich wollte auch was selbstbauen. Aber bei Conrad gibts nen fertiges Ladeteil, das alle Spannungen aus 12 Volt erzeugt :
1.5 3, 4.5, 5, 6, 9 und 12 Volt mit 1,5 A maximal.
Heisst Voltcraft SMP-20A Nr. 510792.
Kostet so 12 oder 15 Euro und geht für alle Geräte die ich so kenne . PDA, Navi, GPS-Maus, Bluetooth-Headset, Handy ...
Grüße Bernd
#7 Re: Mit wieviel Volt werden alte Handys im Auto geladen?
Verfasst: 02.03.2009 19:28:34
von Fleischwolf
Schade - hatte gehofft, daß das Handy die Spannung selbst regelt.
@ Frank: 5 V werden für das 5110 wahrscheinlich zu viel sein. Das Original Ladegerät macht tatsächlich 3,7 Volt (steht zumindest drauf). Habe gerade mal beim großen C nach dem MC7805 geschaut aber nichts weiteres unter 5 Volt gefunden. Hast Du da noch einen Tipp für mich?
Grüße,
Georg
#8 Re: Mit wieviel Volt werden alte Handys im Auto geladen?
Verfasst: 02.03.2009 19:31:23
von seitwaerts
Löte einfach zwei Silizium-Dioden (1N4001) in Reihe in die Ladeleitung. Das verringert die Spannung um rund 1,2V. der Rest passt schon, das macht das Handy.
#9 Re: Mit wieviel Volt werden alte Handys im Auto geladen?
Verfasst: 02.03.2009 20:09:48
von Fleischwolf
Soweit vielen Dank!
Eine Frage habe ich noch zu den MC7805: Da sind 3 Beinchen dran... Braucht das Bauteil so wie ein Transistor auf 2 Beinchen 12 Volt, damit am Ende was rauskomt (5 Volt)?
Grüße,
Georg
#10 Re: Mit wieviel Volt werden alte Handys im Auto geladen?
Verfasst: 02.03.2009 20:23:15
von frankyfly
Nein, der braucht 12V, 0V und am 3. Bein kommt dann 5V raus, sonstige externe Beschaltung sind soweit ich weiß nurnoch 2 kleine Kondensatoren
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=179205
da gibt es auch das Datenblatt (Grundschaltung Seite 4 Fig.3)
#11 Re: Mit wieviel Volt werden alte Handys im Auto geladen?
Verfasst: 02.03.2009 20:39:50
von seitwaerts
Die Anschlussbeinchen sind von links nach rechts: Eingang, Masse (0V), Ausgang.
Meistens kann man den sogar so betreiben, aber die von Frank erwähnten Kondensatoren sollte man nicht unbedingt dem Geiz opfern.
#12 Re: Mit wieviel Volt werden alte Handys im Auto geladen?
Verfasst: 04.03.2009 14:19:21
von Fleischwolf
Vielen Dank für die Hilfe!
Wenn ich Probleme beim Zusammenlöten habe, melde ich mich wieder... :oops:
Grüße,
Georg
#13 Re: Mit wieviel Volt werden alte Handys im Auto geladen?
Verfasst: 04.03.2009 14:54:51
von seitwaerts
Fleischwolf hat geschrieben:Wenn ich Probleme beim Zusammenlöten habe, melde ich mich wieder..
Na, das sollte nu aber kein Thema mehr sein :wink:
#14 Re: Mit wieviel Volt werden alte Handys im Auto geladen?
Verfasst: 04.03.2009 15:09:59
von trexter
ein KFZ-Ladekabel mit Zigarettenanzünderanschluß für alle möglichen "alten" Nokias kostet bei ebay gerade mal 4 Euro.
http://cgi.ebay.de/Kfz-Ladekabel-fuer-N ... 240%3A1318
Wozu macht man sich bloß so'n Stress?
#15 Re: Mit wieviel Volt werden alte Handys im Auto geladen?
Verfasst: 04.03.2009 16:40:12
von Tueftler
Georg, kauf doch einfach ein Ladekabel.... Daniel hat ja schon nen eBay-Link gesetzt. Ansonsten bei reichelt.de sehr günstig.
