Seite 1 von 3
#1 Jive 80+LV initialisiert nicht mehr
Verfasst: 03.03.2009 12:13:35
von Lutz
vielleicht kann ja jemand helfen.
Ich habe einen Jive 80 +LV, der nicht mehr initialisiert. Kriege den noch nicht mal
auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Habe eine FX-30, Gasweg von -100 bis +100 gesetzt. Der Regler reagiert nur in sofern, als das
die LED 2x blinkt.
Leider tauscht der Händler ihn nicht aus, sondern bittet mich ihn zu Kontronik zu schicken.
Kaufdatum November 2008.
Hat einer ne Idee?
#2 Re: Jive 80+LV initialisiert nicht mehr
Verfasst: 03.03.2009 12:24:23
von helihopper
Lutz hat geschrieben:Leider tauscht der Händler ihn nicht aus, sondern bittet mich ihn zu Kontronik zu schicken.
Hat einer ne Idee?
also erst einmal den Händler wechseln
Dann mal auf nen anderen Servokanal gehen und da testen.
Standgas ist inaktiv?
Was zeigt der Servomonitor für den Kanal?
#3 Re: Jive 80+LV initialisiert nicht mehr
Verfasst: 03.03.2009 12:32:03
von Lutz
Hallo Harald,
Händler möcht ich nicht wechseln, ist hier im Forum bekannt.
Servomonitor zeigt -100 bis +100 an, hab das zur Programmierung
auf einem Schalter.
Ich weis echt nicht mehr weiter.
Was bedeutet 2xblinken beim Anstecken des Akkus?
#4 Re: Jive 80+LV initialisiert nicht mehr
Verfasst: 03.03.2009 12:37:13
von ER Corvulus
zweimal blinken heisst dass die Induktivität der einzelnen Phasen im Motor mehr als 50% voneinander abweicht (steht auf der Kontronik HP versteckt unter News/SW-version5-dreifachblinken
). Kann der Regler nix für.
Motor mal bischen per hand weiterruckeln...
Motor hin? Stecker korrodiert?
Grüsse (und viel Erfolg) Wolfgang
#5 Re: Jive 80+LV initialisiert nicht mehr
Verfasst: 03.03.2009 12:40:05
von Lutz
Hallo Wolfgang,
ne, Motor ist nicht hinüber. Läuft mit einem YGE völlig problemlos.
Motor ist der Standardmotor aus dem Rex 500 ESP Kit.
#6 Re: Jive 80+LV initialisiert nicht mehr
Verfasst: 03.03.2009 12:44:47
von ER Corvulus
Dann doch Service - eigentlich Händler oder Kontronik direkt.
Hast Du mal die Phasen lustig vertauscht? Bischen umstöpseln zwischen Motor und regler... ist ein versuch wert.
#7 Re: Jive 80+LV initialisiert nicht mehr
Verfasst: 03.03.2009 12:47:13
von Lutz
ER Corvulus hat geschrieben:zweimal blinken heisst dass die Induktivität der einzelnen Phasen im Motor mehr als 50% voneinander abweicht (steht auf der Kontronik HP versteckt unter News/SW-version5-dreifachblinken
Stecker korrodiert?
Stecker sind neu, Motor kann ich nicht hin- und her ruckeln, da gekapselt.
Er läuft ja auch mit dem YGE.
Große Fragezeichen?
#8 Re: Jive 80+LV initialisiert nicht mehr
Verfasst: 03.03.2009 12:50:37
von Lutz
ER Corvulus hat geschrieben:Dann doch Service - eigentlich Händler oder Kontronik direkt.
Der Witz ist ja, dass er zu Anfang lief
Aber als ich mit der Gaskurve nach oben bin passierte gar nichts mehr.
Schade, dass er nicht vom Händler getauscht wird.
#9 Re: Jive 80+LV initialisiert nicht mehr
Verfasst: 03.03.2009 12:51:33
von -andi-
Lutz hat geschrieben: Motor kann ich nicht hin- und her ruckeln, da gekapselt.
müsste gehn indem du das HZR bewegst
cu
andi
#10 Re: Jive 80+LV initialisiert nicht mehr
Verfasst: 03.03.2009 12:53:57
von Lutz
-andi- hat geschrieben:Lutz hat geschrieben: Motor kann ich nicht hin- und her ruckeln, da gekapselt.
cu
andi
Sorry, aber ich kauf doch keinen Regler für das Geld, um solche Klimzüge zu machen
#11 Re: Jive 80+LV initialisiert nicht mehr
Verfasst: 03.03.2009 12:54:29
von frankyfly
Lutz hat geschrieben:Er läuft ja auch mit dem YGE.
Es gibt Regler die drehen so gut wie alles was man ihnen vorsetzt, auch Motoren mit Windungsschluss (selbst erlebt, mit einem Selbstgewickelten Motor und einem Jazz). Der Jive schaut eben vorher ob der Motor u.U einen weg hat.
(verflixt, schreibt doch nicht so schnell!
#12 Re: Jive 80+LV initialisiert nicht mehr
Verfasst: 03.03.2009 12:55:29
von ER Corvulus
Lutz hat geschrieben:Motor kann ich nicht hin- und her ruckeln, da gekapselt.
Einfach mal am HZR bischen drehen? Dann dreht der Motor doch mit?
Ich hatte ja auch so Problemchen mit dem Jive.... deshalb das viel Erfolg...
Neue Stecker - mal neu nachlöten ... Kabel 2mm kürzer ... ist halt ne BlackBox
#13 Re: Jive 80+LV initialisiert nicht mehr
Verfasst: 03.03.2009 12:59:06
von Lutz
frankyfly hat geschrieben:Lutz hat geschrieben:Er läuft ja auch mit dem YGE.
Der Motor ist neu, 2xgelaufen....Mich macht das Blinken verrückt, zumal man den Jive, wie den Jazz auch ohne Motor
programmieren kann. Aber auch so gehts nicht
#14 Re: Jive 80+LV initialisiert nicht mehr
Verfasst: 03.03.2009 13:04:16
von 3d
hast du dich vorher nicht informiert?
wenn du keine version 5 drauf hast, dann lass sie drauf machen.
wenn du den regler zurück geben willst, sag kontronik bescheid.
sollte kein problem sein.
#15 Re: Jive 80+LV initialisiert nicht mehr
Verfasst: 03.03.2009 13:07:02
von Lutz
3d hat geschrieben:Sorry, aber ich kauf doch keinen Regler für das Geld, um solche Klimzüge zu machen
Hallo, über was informiert? habe Version 4 drauf. Aber lief doch schonmal.
