#1 Umbau Multiplex Cockpit SX 35MHz ---> ASSAN 2.4GHz X8D
Verfasst: 06.03.2009 12:32:59
von Siggo
Hallo zusammen, gestern stand der Postbote vor meiner Tür und hat folgendes Paket gebracht:
Sendermodul: 1x ASSAN X8D 2.4GHz trainer port X8-hack module (PPM Only) 58,79US$
Empfänger: 2x ASSAN X8 R7 7Ch 2.4GHz Receiver (Short Antenna) 47US$
Versand: 22,22US$
Betrag: 128,01US$ = 105,49€
Zoll: 12€
Gesamt: 112,95€
Kaufdatum: 09.02.2009
Versanddatum: 14.02.2009 (Versandart Standard Italien)
Ankunftsdatum: 04.03.2009
Heute Abend und dieses WE werden ich das Sendermodul mit Empfängern mal in Betrieb nehmen und einige Test machen.
Vorerst werde ich das Modul über die Lehrer/Schüler Buchse betreiben und die Funktion mal testen. Dann werde ich mich auf die Suche nach einem geeigneten Platz im
Sender machen. Wird etwas schwierig da die Cockpit SX sehr niedrig gehalten ist.
Später wird es dann fix in den Sender verbaut. Das 35MHz HF-Signal wir automatisch durch den Sim-Betrieb abgeschaltet und ich werde nach wie vor nur die 2.4GHz nutzten.
Nichts desto trotz möchte ich mir den Weg zurück offen lassen (im Fall der Fälle).
#2 Re: Umbau Multiplex Cockpit SX 35MHz ---> ASSAN 2.4GHz X8D
Verfasst: 06.03.2009 12:44:30
von Günu
Hallo Sigfried
Dann hast du aber lange auf dein Paket gewartet!
Ich hab das selbe Modul auch bestellt mit einem 7 Ch-Empfänger
Bestellt am 23. Februar; erhalten am 04. März (Versand Standard)
Ich werd meine MX16s heute Abend ausschlachten. Ich werd aber das alte 35MHz-Modul gleich für immer entfernen. Der Umbau sollte eigentlich "einfach" ablaufen. Da ich das alte rausnehme habe ich auch Platz.
Sag mal: Was hat deine Antenne für einen Abgang? Haste eine mit geradem Anschluss oder eine mit 90°? Ich hab die mit dem 90°. Mal schauen wie sich das auf die Platzverhältniss auswirkt...
#3 Re: Umbau Multiplex Cockpit SX 35MHz ---> ASSAN 2.4GHz X8D
Verfasst: 06.03.2009 13:59:39
von Siggo
Hallo Marc,
kann ich dir noch nicht sagen, habe mir die Sachen noch nicht genau angeschaut. Werde ich heute Abend erledigen und dann geb ich dir Bescheid.
Das Problem ist bei der Cockpit SX das das HF-Modul in die andere Elektronik integriert ist und dadurch nicht entfernt werden kann.
#4 Re: Umbau Multiplex Cockpit SX 35MHz ---> ASSAN 2.4GHz X8D
Verfasst: 06.03.2009 23:33:53
von Siggo
Jetzt gibt es die erste Version der Einbauanleitung...
#5 Re: Umbau Multiplex Cockpit SX 35MHz ---> ASSAN 2.4GHz X8D
Verfasst: 08.03.2009 08:11:22
von Günu
Hey Siggo
Hast dir richtig Mühe gemacht mit der Umbauanleitung! Und schon 2.4 geflogen?
Bei mir lief der Umbau sehr gut ab. Wir machten es zu zweit (zum Glück, alleine hätt's nicht geklappt). Funke aufgemacht und das komplette alte 35MHz Modul ausgebaut. Die 35MHz Platine war mit 4 Schrauen befestigt. Danach haben wir eine Kunststoffplatte gesägt die exakt die selbe grösse hatte wie die 35MHz-Platine, löcher gebohrt, das neue Assan-Modul mit Klettband befestigt und in die bestehenden Löcher angeschraubt. Antenne befestigt, die 3 Kabel verlötet....FERTIG!
Der Test war erfolgreich, leider konnte ich noch keinen Reichweitetest machen.
#6 Re: Umbau Multiplex Cockpit SX 35MHz ---> ASSAN 2.4GHz X8D
Verfasst: 08.03.2009 09:39:41
von Siggo
Hallo Marc,
wir haben gestern noch etwas gemessen und probiert und es würde wahrscheinlich doch in die SX passen aber nur wenn man den Sender auf einen 2s LIPO umbaut. Dann bleibt rechts oder links von dem Akku noch etwas Platz. Die Haltewände (PVC im Gehäuse) müssten abgebrochen werden und dort das Sendemodul platzieren.
Bin etwas enttäuscht da ich solche Änderung vermeiden wollte. Bin wieder beim überlegen ob ich mir doch das Jeti Duplex System holen sollte. Das passt ohne Probleme jedoch ist das System sehr viel teuere, vor allem weil im min. 3x 6 Kanal Empfänger brauche.
Jedoch könnte ich meine alten 35MHz Synth-Empfänger und den Unilog mit Strom-, Drehzahl- und Temp-Sensor verkaufen. :bounce:
P.S. ich habe auch den 90° gewinkelten Stecker am Antennenkabel.
#7 Re: Umbau Multiplex Cockpit SX 35MHz ---> ASSAN 2.4GHz X8D
Verfasst: 08.03.2009 09:48:10
von Günu
Siggo hat geschrieben:P.S. ich habe auch den 90° gewinkelten Stecker am Antennenkabel.
hab ich gesehen, danke
einerseits verstehe ich, dass dich das aussen angeklebte Modul nicht anlächelt, andererseits ist's eben auch doof.
Ja meine Empfänger werd ich jetzt auch verkaufen müssen: Sind noch drei an der Zahl....mal schauen wieviel ich noch für die verlangen kann.
#8 Re: Umbau Multiplex Cockpit SX 35MHz ---> ASSAN 2.4GHz X8D
Verfasst: 08.03.2009 10:04:20
von Siggo
Günu hat geschrieben:Und schon 2.4 geflogen?
Nein noch nicht, aber wir haben noch einen Test gemacht und wiederum hat sich das 2.4GHZ System bewehrt. Wir waren bei einem Kollegen im Keller und habe dort den Sender eingeschaltet. Dann sind wir mit dem Empfänger und Servo nach oben und auf den Parkplatz. Kein Probleme zu erkennen und das soll was heißen. Der Keller liegt nähmlich hinter 70cm Steinmauern begraben... :D
#9 Re: Umbau Multiplex Cockpit SX 35MHz ---> ASSAN 2.4GHz X8D
Verfasst: 08.03.2009 16:04:06
von Siggo
komme gerade vom Flugfeld und haben erste Test mit dem 2.4GHz System gemacht. Bis dato alles prima. Wo wir früher, (mit 35MHz) wegen unheimlich vielen Störungen, nicht mehr fliegen konnte war davon heute nichts mehr zu spüren.
Somit kann ich mit dem heutigen Test sagen, dass es eindeutig prima funktioniert und keinerlei Störungen zu bemerken waren. Weitere Tests werden dann noch folgen.
RC Paraglider Acro
