Gasvorwahl Problem (FX-18)
bele
#1 Gasvorwahl Problem (FX-18)
Beitrag von bele »
Hallo Heligemeinde,
da es bei uns seit 2 Tagen ununterbrochen regnet :cry: , wollte ich mal eine Kleinigkeit an meinem Sender ändern:
Bisher hab ich die Drehzahl immer via Schieberegler hoch/runter gefahren. D.h. meine GV-1 (Norm) sah wie folgt aus,
P1(-100%) / P2(-50%) / P3(0%) / P4(50%) / P5(100%). Da ich aber bald einen neuen Regler bekomme und dann in Richtung Kunstflug gehen will, wollte ich mein Gas auf einen Schalter legen (mit insgesamt 3 Gasvorwahlen). Also Sender aufgemacht und Schieberegler ausgesteckt, Schalter eingesteckt. Erfreulich, der Schalter geht d.h. wenn er unten ist, bleibt der Heli aus. Wenn ich in die Mitte gehe beginnt der Rotor sich zu drehen. Um das Ganze jetzt ein bisschen zu verfeinern wollte ich zuerstmal alle Gasvorwahlen ausschalten um zu sehen ob dass so funktioniert wie ich mir das Gedacht habe. Ich hab dann die Gasvorwahlen GV-1 bis Auro auf OFF geschalten, die Gasvorwahl Norm lässt sich allerdings nicht ausschalten, also hab ich da alle Gaspunkte auf -100% gemacht. Wenn ich jetzt wieder anschalte bleibt der Heli ruhig stehen, sobald ich meinen Schalter aber in die Mitte tue, beginnt der Rotor sich zu drehen :? ?. Wie kann das sein?
mfg Philipp
T-rex 450S
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor Align 430X,
Regler RCE-BL35X (für das Heckservo noch nen Spannungsreduzierer dazu)
T-rex 450 komplett Alu (nur das Chassi ist CF)
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor 500TH,
Regler Jazz 40-6-18
Max85
#2 Re: Gasvorwahl Problem (FX-18)
Beitrag von Max85 »
Hi!
Hast du die gasvorwahl nur auf off gestellt oder auch "inh"?
Kann dir nur von meiner V1 berichten und bei der ist es aus wenn ich auf inh gehe...
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
bele
#3 Re: Gasvorwahl Problem (FX-18)
Beitrag von bele »
Max85 hat geschrieben: Hast du die gasvorwahl nur auf off gestellt oder auch "inh"?
Also ich hatte ursprünglich alle Gasvorwahlen auf INH. Norm lässt sich ja weder auf INH noch auf OFF stellen. Deshalb hab ich da wie gesagt -100% eingestellt, für alle 5 Punkte.
Die Anderen 3 Gasvorwahlen habe ich auf OFF.
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
Zurück zu „Sender“
