#1 Software Jazz 40
Verfasst: 06.03.2009 18:18:43
von ToyoTom
Hallo ihr Heliverückten
Ich konnte in der SuFu nichts Finden deshalb frage ich auf diesem Wege.
Was hat es mit dem Softwarestand auf sich? Ich habe einen Jazz 40 und lese immer wieder was bezgl. der Softwarestände.
Kennt jemand die Funktionen der einzelnen Stände? Gibt es einen Softwarestand XY den man unbedingt erneuern sollte? Wenn ja wie ginge das?
Ich habe keine Probleme mit meinem Regler ist nur aus reinem Interesse.
Gibt es noch andere Karten,außer die Kontronik, oder gar usb zum Programmieren für die Funktionen?
mfg Tom
#2 Re: Software Jazz 40
Verfasst: 06.03.2009 18:24:07
von tracer
Ist gibt nirgendwo eine offizielle Liste, wenn ich das richtig weiss.
ToyoTom hat geschrieben:Gibt es einen Softwarestand XY den man unbedingt erneuern sollte? Wenn ja wie ginge das?
Version 7 sollte schon sein, 8 muss, wenn man die ProgCard verwenden will.
Wenn Du aber nen Motor hast, der auch mit <7 läuft, dann musst Du nicht upgraden.
#3 Re: Software Jazz 40
Verfasst: 06.03.2009 18:38:21
von Fleischwolf
Kann es sein, daß man den Jazz gar nicht selber upgraden kann, sondern ihn dafür zwingend einschicken muss? Wenn das so ist, dann würde ich auch nix machen solange Du keine Schwierigkeiten damit hast.
Grüße,
Georg
Edit:
ToyoTom hat geschrieben:Hallo ihr Heliverückten
Selber!
#4 Re: Software Jazz 40
Verfasst: 06.03.2009 18:40:44
von tracer
Fleischwolf hat geschrieben:Kann es sein, daß man den Jazz gar nicht selber upgraden kann, sondern ihn dafür zwingend einschicken muss?
Yap, muss man einschicken.
Selber updaten geht IMHO nur beim CC.
#5 Re: Software Jazz 40
Verfasst: 06.03.2009 19:20:34
von echo.zulu
Die Hacker X pro kann man auch per Kabel updaten. Beim Jazz steht die Versionsnummer auf dem Aufkleber. Die letzte Ziffer gibt den Versionsstand an.
#6 Re: Software Jazz 40
Verfasst: 06.03.2009 19:38:19
von tracer
echo.zulu hat geschrieben:Die Hacker X pro kann man auch per Kabel updaten
Ah, OK, so einer hat sich noch nie zu mir verlaufen.
#7 Re: Software Jazz 40
Verfasst: 15.03.2009 22:28:50
von ToyoTom
Vielen Dank für die Info. Bei meinem ist es dann eine 8er Soft und somit einigermaßen Aktuell.
Ich hoffe jetzt nicht in ein Bienennest zu stechen mit meiner nächsten Frage...
Habe mir in Sinsheim einen YGE40 gekauft, da mein Pulsoregeler einfach Schrott ist.
Er kommt in meinen zweiten Heli den ich liebevoll gebastelt habe
Von der BEC Geschichte mal abgesehen, mir wurde am Stand versichert das das beim 40er noch nicht vorkam, möchte ich gerne wissen ob die Progcard II welche ich zum YGE dazugekauft habe auch am Jazz geht?
Weiß das jemand?
Gruß Tom
#8 Re: Software Jazz 40
Verfasst: 15.03.2009 22:48:14
von echo.zulu
Die YGE Programmierkarte wird mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht am Jazz gehen. Bei der Programmierung kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen.
