				#1 Flightpower
				Verfasst: 06.03.2009 21:32:26
				von Katana50e
				Hallo miteinander!
Ich suche einen Shop aus England, der Flightpowerakkus der Größe 2200mAh 3S hat und nach Österreich liefern kann. Bei Fast-lad.co.uk kann ich zwar Flightpowerzellen finden aber nicht in der gewünschten Größe .
Danke im Vorraus
				#2 Re: Flightpower
				Verfasst: 06.03.2009 21:38:29
				von Tueftler
				Wusste gar nicht das es die als 2200er gibt. Bist dir da sicher? Ich kenne in der Größenordnung nur die 2170er....
Gibt's z.B. hier
http://www.e-heli-shop.de/Elektrik/Akku ... 766&p=6766
... ist aber ein deutscher Shop
				#3 Re: Flightpower
				Verfasst: 06.03.2009 21:45:46
				von Katana50e
				Hallo!
Danke erstmal. Ich meinte doch nur in dieser Größenordnung.
				#4 Re: Flightpower
				Verfasst: 06.03.2009 21:50:59
				von Tueftler
				Katana50e hat geschrieben:Danke erstmal. Ich meinte doch nur in dieser Größenordnung.
Aso, ok.
Günstige Alternative wären z.B. noch Desire LiPos (hab selbst keine Erfahrung damit, aber Crizz kann dir dazu sicher was sagen).
Schau mal da
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 8&p=769212&
				#5 Re: Flightpower
				Verfasst: 06.03.2009 21:57:45
				von martinflyer
				kannst auch in Österreich bekommen!
http://www.lindinger.at/... hat die im Moment aber nich auch Lager
http://www.helitec.at hat die 2170'er auf Lager
http://www.der-schweighofer.at auch auf Lager
gibt sicher noch einige mehr, aber nur die wichtigsten
da ist auch der Versand nicht so teuer
				#6 Re: Flightpower
				Verfasst: 06.03.2009 22:16:17
				von Crizz
				Wenn das Rating ausreicht gehn auch die LiMnPo, die Dinger sind auch hammerhart. Zwar bisl teurer, aber dafür eigensicher, uneingeschränkt 2c ladbar und bis 90% der Kapa Druckvoll ( bei 93% und 10 C Last geht´s dann rapide in den Keller, das sind knapp 2050 mAh únter Last entnommene Ladung ). Empfohlen wird max. 90 % Entladung
Die Desire sind noch knackiger, vor allem die 33C. Die haben Druck bis 95 %, empfohlen wird max. 85 % Entladung, auch 2C Laderating, dafür halt ein Lipo - hab die Zellen noch nicht gelöchert und gegrillt, weiß da also nichts über das Thema Eigensicherheit zu sagen, denke aber die sind nicht so tolerant gegen Misshandlungen wie eben eigensichere Zellen mit Mangan-Anteil.
Alles in allem ne Frage der persönlcihen Schwerpunkte, nach Österreich zu liefern wär kein Problem.
				#7 Re: Flightpower
				Verfasst: 06.03.2009 22:18:17
				von Tueftler
				#8 Re: Flightpower
				Verfasst: 07.03.2009 08:45:50
				von Katana50e
				#9 Re: Flightpower
				Verfasst: 07.03.2009 08:48:09
				von PICC-SEL
				Mit 15C viel zu gering gerated, Du solltest wenn dann eher die 25C oder 30C SLS nehmen, was besseres als SLS bekommst Du nicht
				#10 Re: Flightpower
				Verfasst: 07.03.2009 10:34:32
				von Katana50e
				Ok danke.
				#11 Re: Flightpower
				Verfasst: 07.03.2009 13:43:29
				von Crizz
				Im normalen MT reichen 20 - 25 C absolut aus, wer nen Power-Motor reeinmacht sollte 25-30 C reinrechnen, und wers krachen lassen will nimmt 33C - da haste noch Reserve in den Peaks.
