#1 V: Spectra 2 Lader bis 12 S Lipo laden!!
Verfasst: 08.03.2009 11:56:54
Verkaufe mein Spectra 2 Ladegerät!! Ink! neuem Update ( laden von 123 Zellen)! Laden bis 12S !!! Lipo!!
Preis 125,- Euro !!! Inkl Versand!!!
Technische Details !!!!!!!
Spectra 2
Eingangstrom 0,2-16A
Ladestrom 0,02- 8A
Ladeleistung max 150 Watt
Ladestrom max. bei 10s Lipoly 4A
Entladestrom 0,1 bis 3 A
Entladeleistung max. 25 W
Eingangsspannung 11 bis 15 V =
Ausgangsspannung 53 V max.
Programmspeicher 32 kByte (64 kByte max.)
CPU- Takt 11,0592 MHz
Watchdogüberwachung ja
serielle Schnittstelle 9polige SubD-Buchse, 9600 Baud, 8N1
Steuereingang für Balancer (aktiv low) Reduzierung des Ladestroms um 50% beim Lithium-Laden
Display 2 x 16 Zeichen, weiter Betrachtungswinkel
Hintergrundbeleuchtung blau oder gelb
PWM- Frequenz 27 kHz
Auflösung Strommessung 8 bit
Meßgenauigkeit +/- 0,05 A (+/- 0,01A beim Formieren)
Auflösung Ausgangsspannung 10 bit
Meßgenauigkeit +/- 0,05 V
Auflösung Delta-Peak- Messung 12 bit
Delta- Peak- Abschaltung wählbar von 0 bis 9,5% (1% Vorgabe)
Delta- Peak- Einsatzverzögerung wählbar von 0 bis 30 Minuten (3 min. Vorgabe)
Timeout wählbar von 10 bis 240 Minuten (90 min. Vorgabe)
Entladeschluss-Spannung wählbar von 0,1 bis 4V pro Zelle (0,9V Vorgabe)
Lüftereinsatz bei ca. 36 °C, aus bei ca. 30 °C
Meldung Übertemperatur bei ca. 40 °C
Meldung Unterspannung bei 11 V
Abschaltung Unterspannung bei 10,5 V
Geräteanschluß 1,2 m hochflexibel 4qmm mit Stromzangen
Akkuanschluß 4mm Sicherheitsbuchsen
Abmessungen (BxHxT) 170 x 42 x 128 mm
Gewicht 1,2 kg
Spectra 2
Ladestrom 0,02- 8A
Gewicht 1,2 kg
