Seite 1 von 3
#1 in Mode 2 kann man nicht sauber fliegen?! Hilfe!
Verfasst: 08.03.2009 16:51:06
von Traube
Hallo!!
Die Leutz, hier vom Flugfeld, gucken völlig schräg, wenn ich sage das ich Mode 2 Fliege!
Sie fliegen alle Mode 4 im Modellflugverein und sagen, das man die Taumelscheibe nicht auf einen Knüppel haben sollte, weil man dann nicht sauber fliegen kann!
Ich habe aber hier im Forum die Umfrage gsehen und so wie es aussieht, kann keiner von euch sauber fliegen oder was? Denn 70% hier fliegen Mode 2!
Und wen ich denn noch sage, das ich den Knüppel ziehe für positiv Pitch, kippen die fast um vor Entsetzung.
Sie sagen, die Taumelscheibe muss getrennt auf den Knüppel sein, weil es was mit den 2 Gehirnhälften zu tun hat, auf einen Knüppel kriegt der Kopf den Bewegungsablauf nicht vernüntig hin.
Männerz klärt mich mal bitte auf, damit ich auch kontern kann, denn ich bin noch relativ am Anfang und stehe immer nur da und weiß nicht was ich sagen soll!! Aber gedacht habe ich mir schon vielen
Ist es nicht scheiß egal. jeder so wie es gelernt hat, oder ist da etwas wahres dran?
Vielen Dank!!
#2 Re: in Mode 2 kann man nicht sauber fliegen?! Hilfe!
Verfasst: 08.03.2009 16:59:45
von Tueftler
Traube hat geschrieben:Sie fliegen alle Mode 4 im Modellflugverein und sagen, das man die Taumelscheibe nicht auf einen Knüppel haben sollte, weil man dann nicht sauber fliegen kann!
Mach dir keinen Kopf. Alles Übungssache.
Ein echter Heli wird doch auch über einen Knüppel geflogen
... ich flieg übrigens auch Mode 4 - als einer von sehr wenigen.
Kopf hoch und üben üben üben
#3 Re: in Mode 2 kann man nicht sauber fliegen?! Hilfe!
Verfasst: 08.03.2009 17:01:20
von Traube
Tueftler hat geschrieben:Traube hat geschrieben:Sie fliegen alle Mode 4 im Modellflugverein und sagen, das man die Taumelscheibe nicht auf einen Knüppel haben sollte, weil man dann nicht sauber fliegen kann!
Jo, genau so sehe ich das auch!
#4 Re: in Mode 2 kann man nicht sauber fliegen?! Hilfe!
Verfasst: 08.03.2009 17:02:44
von FPK
Man kann jeden Mode fliegen, aber für Pirofiguren ist TS auf einem Knüppel die beste Wahl. Ich sehe in Mode 2 als Rechtshänder einen weiteren Vorteil, da die rechte Hand geschickter ist und man an der TS einfach mehr und genauer machen muss, als an Pitch und Heck. Ansonsten: ein Grossteil aller guten Helipiloten fliegt Mode 2 (was nicht heisst, dass Mode 1 oder 4 auch geht) und mit Lukas Riva zieht einer der weltbesten 3D-Piloten pos. Pitch.
#5 Re: in Mode 2 kann man nicht sauber fliegen?! Hilfe!
Verfasst: 08.03.2009 17:08:16
von toper
Bei nem echten Heli wird Pitch positiv auch gezogen. Ich fliege auch Mode2 mit Pitch pos ziehen.
#6 Re: in Mode 2 kann man nicht sauber fliegen?! Hilfe!
Verfasst: 08.03.2009 17:08:38
von TREX65
#7 Re: in Mode 2 kann man nicht sauber fliegen?! Hilfe!
Verfasst: 08.03.2009 17:10:52
von Traube
#8 Re: in Mode 2 kann man nicht sauber fliegen?! Hilfe!
Verfasst: 08.03.2009 17:49:59
von Heli Up
#9 Re: in Mode 2 kann man nicht sauber fliegen?! Hilfe!
Verfasst: 08.03.2009 17:54:55
von seitwaerts
Tueftler hat geschrieben:Ein echter Heli wird doch auch über einen Knüppel geflogen
Nö.
Da haste noch die Pedale und die "Handbremse" (den Hebel für Pitch und Gas)
Ich finde das total schwachsinnig, wenn die Herrschaften Vereinsflieger immer wieder meinen, man könne
nurin einem ganz bestimmten Mode und sowieso mit einer ganz bestimmten Hardware (Sender und so) fliegen, alles ander wäre Humbug.
Du kannst Dich entscheiden: Verein wechseln, oder einfach die alten Säcke ignorieren.
Ich schlage letzteres vor.
#10 Re: in Mode 2 kann man nicht sauber fliegen?! Hilfe!
Verfasst: 08.03.2009 18:01:01
von Günu
seitwaerts hat geschrieben:Ich schlage letzteres vor.
Schliesse mich vollkommen an!
Mit dem Mode wo du anfängst, sollst du auch bleiben!
Ich flieg Mode zwei...und bin stolz darauf!
#11 Re: in Mode 2 kann man nicht sauber fliegen?! Hilfe!
Verfasst: 08.03.2009 18:03:12
von frankyfly
Traube hat geschrieben:auf einen Knüppel kriegt der Kopf den Bewegungsablauf nicht vernüntig hin.
warum denn das? und von wem kommt das?
wer das behauptet ,der Behauptet warscheinlich auch das man nur mit Pultsendern helifliegen könne, ist leidenschaftlicher Heckschweber und warscheinlich fällt ihm der Käse aus dem Gesicht wenn er sieht was einige in dem Mode so alles fliegen
Wenn es mal über Rundflug hinaus geht ist doch so oder so auf beiden Knüppeln volles Programm angesagt, da macht es Hirnmäßig nichts mehr aus, aber motorisch ist es günstiger die TS auf einem Stick zu haben.
Das mit dem Pitch ziehen ist einfach Gewohnheitssache, aber du solltest es IMMER erwähnen wenn ein fremder deinem Heli mal fliegen soll
#12 Re: in Mode 2 kann man nicht sauber fliegen?! Hilfe!
Verfasst: 08.03.2009 18:19:05
von heli-2
Moin!
Alles übungssache,ich fliege zB Mode 1.Ich dachte auch,PiroCaos usw gingen im Mode 1 nicht,aber es geht.Wie gesagt,man muß üben!
#13 Re: in Mode 2 kann man nicht sauber fliegen?! Hilfe!
Verfasst: 08.03.2009 20:12:19
von Mambalax
Ich fliege auch Mode 2, hat aber wohl eher damit zu tun, wie oben schon genannt, dass ich mir früher auch gedacht habe, dass in Echt ja auch ein Knüppel für Quer und Höhe (Nick und Roll) da ist, der ander für die feinmotorisch weniger begabte linke Hand dann noch Seite und Gas (Heck und Pitch).
Es ist prinzipiell egal wie du fliegst, aber versuch am Anfang mal zu schauen, wie es die anderen machen, evtl. auch mal selbst probieren, vtl. gehts ja besser und wenn man den selben Mode fliegt, wie die anderen in deiner Umgebung können die auch mal leichter helfen
#14 Re: in Mode 2 kann man nicht sauber fliegen?! Hilfe!
Verfasst: 08.03.2009 20:50:50
von Kraftei
ich bin als Flächenflieger auch einer der wenigen der bei uns im Verein Mode 2 fliegt.
Oft hat es damit zu tun wie im Verein geschult wird, und dann das natürlich übernommen.
Im Mode 2 hatte ich Probleme auf dem Rücken saubere Kurven zu fliegen.
Man muß halt ständig drücken und dabei auf dem gleichen Stick Querruder bedienen. Was halt immer etwas eckig bei mir aussieht.
Vorteil ist das man die wichtigsten Funktionen auf einem Knüppel hat. Das ist beim trimmen und beim Nasebohren von Vorteil.
Beim Hubi finde ich Mode 2 eigentlich optimal. Auch hier kann man wunderbar trimmen und Fliegen verscheuchen.
Gruß Ralf
#15 Re: in Mode 2 kann man nicht sauber fliegen?! Hilfe!
Verfasst: 08.03.2009 20:56:50
von crashspeed
Gott sei Dank, dass es Deine Vereinskollegen gibt !
Ohne Sie wäre ich nie darauf gekommen, warum ich als Mode 2-Flieger das mit meinen Helis nicht auf die Reihe kriege.
Morgen werde ich den Mode wechseln und 3d fliegen gehen !
Lass Dich nicht kirre machen und fliege so wie es dir am besten liegt.
Gut das ich Wildflieger bin
