#1 Problem bei meiner Steuerwippe!?!
Verfasst: 10.03.2009 01:13:20
von Thorsten Wirtz
ich habe jetzt endlich meinen Rex nach einem Absturz wieder aufgebaut und gestern das erste mal wieder geflogen, und Schock er fliegt komisch und produziert lauter kaum kontrollierbare Flugzustände. Ich habe mir das nach den Flug noch mal angeschaut und habe fest gestellt, dass sich meine Steuerwippe an dem Anlenkhebel für die Paddelwippe verhakt!
Was kann ich dagegen tun?, soll ich einfach etwas Material von dem Anlenkhebel weg nehmen, oder bekomme ich dann probleme mit der Festigkeit?
#2 Re: Problem bei meiner Steuerwippe!?!
Verfasst: 10.03.2009 06:08:38
von tracer
Kannst Du mal ein Foto machen, wo sich was verhakt?
#3 Re: Problem bei meiner Steuerwippe!?!
Verfasst: 10.03.2009 11:49:44
von Thorsten Wirtz
Hier ist das Bild
#4 Re: Problem bei meiner Steuerwippe!?!
Verfasst: 10.03.2009 11:51:09
von tracer
Hast Du die Stange falschrum eingebaut?
Die Kugel ist nicht mittig!
#5 Re: Problem bei meiner Steuerwippe!?!
Verfasst: 10.03.2009 11:55:33
von Thorsten Wirtz
Das könnte sein auf der anderen Seite passt es nämlich werde das heute abend mal ausprobieren!!!
#6 Re: Problem bei meiner Steuerwippe!?!
Verfasst: 10.03.2009 12:11:20
von -andi-
tracer hat geschrieben:Die Kugel ist nicht mittig!
jap. das wird das Problem sein. Einfach umdrehn und du hast wieder "Luft"
cu
andi
#7 Re: Problem bei meiner Steuerwippe!?!
Verfasst: 12.03.2009 12:16:46
von Thorsten Wirtz
Danke für die Tips ich habe es grade geändert und jetzt läuft alles wieder normal!!!
Eine frage habe ich aber noch! Mein ausschlag am Heckrotor ist zur einen Seite brachial und zur anderen seite ist er so klein das ich damit in der Halle keinen ordentlichen Kreis fliegen kann die Piruette errinnert mich so ans Coax-fliegen zur einen Seite mega schnell zur anderen fast garnichts!
#8 Re: Problem bei meiner Steuerwippe!?!
Verfasst: 12.03.2009 12:30:22
von -andi-
die servowege sind richtig eingelernt?
Wenn du am Boden im normalmode des gyro heckausschlag gibst, bewegt sich die hülse bis an die Endpunkte?
lies mal den Fred da:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=30&t=52679
da steht einiges zum Heck.
cu
anid
#9 Re: Problem bei meiner Steuerwippe!?!
Verfasst: 14.03.2009 23:24:44
von Thorsten Wirtz
Hi zusammen,
ich habe das Problem gelösst! Ich habe einfach meinen GY 401 drauf gemacht das limit voll aufgedreht und dann passt das! Jetzt muss ich mir nur noch einen neuen 401 besorgen damit mein KDS auch nen Gyro hat^^!!!
