Taumelscheiben Einstellhilfe
#1 Taumelscheiben Einstellhilfe
ich bin auf der Suche nach einer Taumelscheiben Einstellhilfe für den Hurricane 550. Wie z.B. die
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=22244
Bis jetzt habe ich leider nur welche für den T-Rex und andere gefunden aber leider noch keine für den Hurri.
Weiß jemand vielleicht welche zum Hurricane 550 past?
Modell:
Hurrican 550
Kunststoffrahmen, Graupner DS8077 auf TS und Futaba S3151 am Heck, Paddelloser Alukopf mit 503'er Maniacs,
Gyro:Gyrobot 900
Regler: Kontronik Jazz 55-10-32,
Motor: Kontronik Tango 45-10
Akkus: 2 x 3s Dualsky 3200mah, 2 x 3s XCell 3200mah (5C ladbar)
Sender:
Spektrum DX6i
Hurrican 550
Gyro:Gyrobot 900
Sender:
Spektrum DX6i
- Drachenstein
#2 Re: Taumelscheiben Einstellhilfe
Uuups... jetzt haben wir gleich zwei solche Freds *g*.
Guck' mal hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 15#p773232
Viele Grüsse
Wolfgang
Viele Grüsse
Wolfgang
Hubenschrauber: Koaxe, 4#3B, 20-jähriger Kyosho Concept 30 in Jet-Ranger Rumpf, T-Rex 450 und neu ein T-Rex 600 ESP *jubel* - beide natürlich mit blauer Mechanik!
Flugzeuge: sammelt sich so einiges an mit der Zeit... vor allem die von PA (Extra 260, Katana MD, Mini-Katana, Addiction)
Funke: mx-12 mit DX-6 2,4 GHz Modul und neu die JR DSX9 *freu*
Simulatoren: G4 für die Kinder, Reflex für Papi und S.R.B. Hirobo Quark (hat die geilste Grafik *lol*)
#3 Re: Taumelscheiben Einstellhilfe
Drachenstein hat geschrieben:Uuups... jetzt haben wir gleich zwei solche Freds *g*.
Was hat das Einstellvideo mit der Einstellhilfe (siehe Link) zu tun oder hab ich da was übersehen?
Modell:
Hurrican 550
Gyro:Gyrobot 900
Sender:
Spektrum DX6i
Hurrican 550
Gyro:Gyrobot 900
Sender:
Spektrum DX6i
- condor-flyer
#4 Re: Taumelscheiben Einstellhilfe
Hi Bebbi!
Hmm... sieht komisch aus, diese Einstellhilfe...
Ich habe mir (als Anfänger) meine TS mit Hilfe eines gerade Metallstabes fast 100%ig eingestellt- Einfach den Stab (je länger, desto Genauer) auf die TS legen, einmal für Roll und einmal Nick- durch die Länge des Stabes kannst Du dann sofort die kleinste Neigung erkennen.
Bei mir hat dieser 20 Cent Artikel super gefunzt!
Grüße,
Grüße,
Smartmodel Apache AH-64 mit HK 600GT
Scorpion HK-4025 1100kv, Rigid V2, CopterX 4-Blatt, Blätter TF, 2x3s Turnigy 5000mAh 35C
Airwolf von HeliArtist mit T-Rex 600
Mit Plettenberg Orbit 25-12HE, 6s 5000 30C, YGE100, TF Blätter, Benedini Soundmodul
- Assault 700
- HK450
EMS Stuka Spw.: 2,10m
CY Piper L4 Spw. 230cm
CY Blohm & Voss 141B Spw. 200cm
Parkzone Corsair
...vollgestopft mit Telemetrie
ToppRippin FW-190 A5 Spw. 200cm
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Graupner MC-22 mit FrSky 2,4GHz
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
#5 Re: Taumelscheiben Einstellhilfe
Eigentlich hat jeder Modellbauer einen Meßschieber oder stellt ihr eure Gestänge mit nem Bandmaß ein?
#6 Re: Taumelscheiben Einstellhilfe
Bei genauem drüberpeilen kann man die aber eigentlich auch so genau ausrichten, dass der Heli beim ersten abheben nur wenig driftet. Also ich machs immer per Augenmaß - klappt gut.
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
- Drachenstein
#7 Re: Taumelscheiben Einstellhilfe
Ja, übersehen... wie ich in dem Posting geschrieben habe, gibt's in einem dieser Videos den "Trick" mit der Klebband-Rolle:Bebbi hat geschrieben:Drachenstein hat geschrieben:Uuups... jetzt haben wir gleich zwei solche Freds *g*.
"...Aus dem Teil "UPDATE - Taumelscheibe und Pitcheinstellung" habe ich meine Methode: man nehme eine leere (oder halbleere) Klebband-Rolle. Ich verwende eine aus Plastik und mache einen Schnitt rein, so dass man sie um die Welle kriegt. Die Rolle liegt dann auf dem Lagerbock auf und beim Runterfahren der TS sieht man auf den winzigsten Bruchteil eines Millimeters, wo die TS nicht exakt ansteht.
Damit und mit einer Pitchlehre habe ich den neuen T-Rex 600 eingestellt. Beim Erstflug waren einzig meine Hände am zittern - der Heli hing einfach friedlich an Ort in der Luf *megafreu*!..."
Grüsse - Wolfgang
#8 Re: Taumelscheiben Einstellhilfe
die Trueblood Einstellhilfe für den T-REX 500 passt auch zu 100% am Hurricane 550. Kann ich wirklich nur empfehlen!
Gruß Tim
