Eagle Tree, Fragen, Anleitung
#31 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
Moin, bei mir ist das auch unten links, aber ich wusste bis jetzt nicht wie ich mir überhapt das ganze als Graph anschauen kann...
da habt ihr schon viel zu viel Wissen bei mir vorrausgesetzt! Aber in einem Nebensatz wurde ja das 2D angesprochen, und siehe da, blöde isser, aber hinbekommen hatters doch!!!!
Tino
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
#32 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
gestern kam der logger an. gleich n haufen fragen!
Wieviele Minuten zeichnet der v3 auf?
könntet ihr da mal was posten? vielleicht kriegen wir ne kleine liste zusammen aufzeichnungsdauer mit messungen pro sekunde.
kommt das noch auf die sensoren an? zusätzlich hab ich nur den bl-rpm-sensor
hab schon sooo viele ideen, was ich alles ausprobieren will und kein bock nach 2 akkus wieder an den rechner zu müssen.
mit 6 akkus komm ich auf grob 35 minuten passt das mit 4 messungen pro sekunde?
gruß, flo
gruß, flo
Gruß, Flo
#33 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
Kommt meines wissens nur auf den Messintervall an, wenn Sensoren nicht angeschlossen sind werden die Datenfelder mit "0" befüllt. Schließlich kannst du in der Software für die Auswertung ja definieren, welche Werte angezeigt werden sollen ( und auf welcher Skala, L oder R ).
Ich hab da bisher nie drauf geachtet, ich brauche aber den hohen Messintervall ( möglichst viele Messungen pro Sekunde ), werde mal versuchen dran zu denken, das zu notieren. Man braucht ja keine ewig langen Messungen : wenn du 5 minuten loggest und beim Download des Speichers mal auf die Prozent-Anzeige für den genutzten Speicher schaust kannst du grob hochrechnen, wie lange mit der Einstellung eine Aufzeichnung möglich wäre
#34 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
ich probier das mal aus und schreib´s hier rein.
ist ja schon wieder laaanges wochenende!
Gruß, Flo
#35 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
Bei meinem EagleTree V3 habe ich nach 5 Akkus á 5 Minuten = 25 Min und dem höchsten Messintervall (ich glaube, das sind 10 Messungen pro Sekunde) etwa 55-60% des Speichers belegt.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
#36 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
das ist doch mal ne aussage, super, danke!
welche werte loggst du?
Gruß, Flo
#37 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
Alles was mit Strom und Spannung zu tun hat und zusätzlich RPM über Brushless-.Sensor.
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
- silence_ghost
#38 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
Der Speicherbedarf ist schon von den verwendeten Sensoren abhängig. Man muss einen neuen Sensor ja auch erst unter "Hardware" - "choose Parameter to Log in the Recorder" enablen.
Nur mit dem Blushless-Sensor war der Speicher bei mir nach 4 x 6,5 Minuten zu ca. 35% voll (Hab den Trigger zum Starten auf 3A gesetzt). Da ich jetzt zusätzlich noch den Sensor zum aufzeichnen des Servo-Stroms haben, ist der Speicher in der gleichen Zeit zu ca. 50% voll.
Edit: Hab auch den höchsten Messintervall.
Martin
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
#39 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
bedeutet daß, ich kann den logger über eine "grenze" an und ausschalten?silence_ghost hat geschrieben:Hab den Trigger zum Starten auf 3A gesetzt
Gruß, Flo
- silence_ghost
#40 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
Ja, kannst du. Schau mal unter "Advanced" - "Set Logging Triggers". Du könntest auch beim unterschreiten der Grenze die Aufzeichnung wieder beenden. Ich hab den Trigger allerdings nur fürs Starten definiert, da der RPM-Sensor bei mir beim Anlaufen des Motors manchmal wirre Werte geliefert hat. Zusätzlich hab ich, wieder unter "Advanced" - "Set Min Max Values" den Wert für die Motordrehzahl auf einen sinnvollen Wert begrenzt. Jetzt mach der genau das was ich willtorro hat geschrieben:bedeutet daß, ich kann den logger über eine "grenze" an und ausschalten?silence_ghost hat geschrieben:Hab den Trigger zum Starten auf 3A gesetzt
Martin
#41 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
Yep, so isses. Der Trigger startet die Aufzeichnung. Fehlt der Trigger, stoppt die Aufzeichnung. Kann man mit der Drehzahl genauso machen. Ich trigger ab 1 A, weil ich nicht in jedem Heli nen DZ-Sensor eingebaut hab. Da bietet sich das Starten mit anlaufendem Antrieb an.
Warum ich den Trigger so niedrig habe ? Weil 3A z.b. bei kleinen Helis zu viel sein können, um am Boden bei hochlaufendem Rotor schon die Aufzeichnung zu starten - und mich interessiert die möglichst genaue Betriebszeit in Verbindung mit der entnommenen Ladungsmenge . Ist aber für die meisten Fälle nicht unbedingt erforderlich, da wird jeder andere Punkte haben, die ihm wichtig sind
#42 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
verkabelung ist fertig, geh gleich fliegen.
einen akku hab ich probeweise geschwebt, passt soweit alles, bis auf die kopfdrehzahl, die ist 200upm zu wenig. fahr nachm fliegen noch schnell ins geschäft, den guten drehzahlmesser hohlen.
beim anlaufen loggt er n drehzahlsprung auf 5400upm... ich glaub ich muß das auch so machen wie ihr.
bis nachher
skala aufm 2d chart begrenzt zu loggende drehzahl begrenztsilence_ghost hat geschrieben:Zusätzlich hab ich, wieder unter "Advanced" - "Set Min Max Values" den Wert für die Motordrehzahl auf einen sinnvollen Wert begrenzt.
bis nachher
Gruß, Flo
- silence_ghost
#43 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
Ich hab die zu loggende Drehzahl begrenzt. Aber aufpassen, hier muss die Motor RPM und nicht die Hauptrotor RPM eingetragen werden.torro hat geschrieben:skala aufm 2d chart begrenzt zu loggende drehzahl begrenztsilence_ghost hat geschrieben:Zusätzlich hab ich, wieder unter "Advanced" - "Set Min Max Values" den Wert für die Motordrehzahl auf einen sinnvollen Wert begrenzt.
Wo kann man denn die Skala aufm 2d Chart begrenzen?
Martin
#44 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
keine ahnung...silence_ghost hat geschrieben:Wo kann man denn die Skala aufm 2d Chart begrenzen?
hab das problem, daß er zu wenig drehzahl anzeigt. ich messe mit 2 geräten 2600 und 2800 am kopf, der logger mißt 2000 und 2200.
hab schon mehr und weniger stellen hinter dem komma bei der ratio probiert, 150/13
die "advanced-settings" lass ich erstmal in ruhe, bis der logger funzt.
tipps?
Gruß, Flo
#45 Re: Eagle Tree, Fragen, Anleitung
hab die sensorleitungen an die stecker vom regler gelötet. die messung ist jetzt viel genauer, aber immer noch genau 600 touren zu wenig.
hab den scorpion hk2221-8 also pole 8, oder doch was anderes...
Gruß, Flo
