noch ein Protos Jünger
Healmen
#1 noch ein Protos Jünger
Beitrag von Healmen »
so,
bin nun auch unter den protos jüngern,
habe ihn "gebraucht" gekauft, 3 wochen alt und noch nie in der luft,
warte noch auf meine life zellen und hoffe das 7S unter die haube passen,
chef is im urlaub und gleich passende transportbox und stromversorgung
für meinen neuen lader gebaut,
hier paar fotos,
als erstes mein koffer aus PE
das neue stück
ein alter 12V lader als stromversorgung
gruss marko
Gruß Marko
Voodoo 600 / AC-3X / Scorpion 4025-890 / Jive 80HV / BLS 451 / MKS BLS980
echo.zulu
#2 Re: noch ein Protos Jünger
Beitrag von echo.zulu »
Hi Marko.
Willkommen bei den Protossern. Du wirst Spass haben. Da Du nen Kreuz drunter hast nehme ich an, dass Du Anfänger bist. Dann solltest Du die Stangen vom Kreuz noch mal ansehen, die erscheinen mir sehr dünn. Im Rotorabwind können die dann nämlich anfangen zu wippen und mit den schweren Bällen an den Enden, den Heli ganz schön aus dem Gleichgewicht bringen. Also lieber was dickeres verwenden, aber so schnell wie möglich ganz drauf verzichten. Wenn du in der Lage bist den Heli ohne Seitwärts- oder Vorwärtsfahrt abzuheben und auch wieder abzusetzen, kannst du das Kreuz weglassen.
Healmen
#3 Re: noch ein Protos Jünger
hi,
das kreuz is nur drunter weil ich eben
im garten war und kurz testen,
schweben klappt mit meinem blade 400 schon super,
fliege den ohne kreuz und versuche "angetäuschten" rundflug^^
marko
Gruß Marko
Chorge
#4 Re: noch ein Protos Jünger
Beitrag von Chorge »
WILLKOMMEN!!!! :bounce:
echo.zulu
#5 Re: noch ein Protos Jünger
Healmen hat geschrieben:fliege den ohne kreuz und versuche "angetäuschten" rundflug^^
Besser so. Ein Protos mit Kreuz drunter ist schon etwas komisch. Das ist irgendwie so, wie ne Hayabusa mit Stützrädern und Koffern. :twisted:
Timmey
#6 Re: noch ein Protos Jünger
Beitrag von Timmey »
Ein herzliches Willkommen!
Und wenn du Schweben kannst runter mit dem Deppenlader! :mrgreen:
Gruß Tim
blackie
#7 Re: noch ein Protos Jünger
Beitrag von blackie »
Auch Willkommen... genau lass es langsam angehn... wenn Du dich mit dem Kreuz sicherer fühlst... mach es... ist OK
MSH Prôtos 500, Orig. Motor, YGE60, 3xDS510, 1xDS520+DS760, 4x 3Zellen Saehans 2500, SAB-Blätter
DIE Helisuchtseite beinhaltet Bauberichte und Hilfe für MSH Prôtos 500 & T-REX 450 SE V2
Zurück zu „Protos 500“
