SLS Akku, Balanceradapter
manni44
#1 SLS Akku, Balanceradapter
Beitrag von manni44 »
War heut auf der Messe in Sinsheim und hab mir einen SLS-Akku 5000er 6s1p gekauft. Jetzt dachte ich mir schon, das meine daheim liegende Adapterkabel zum FP-Balancer nicht passen. Meine Frage an euch, welches Adapterkabel benötige ich zum balancen? Der Akku hat EHR-Balanceanschluss, was ja Graupner entspricht, und mein Balancer ist von Flight-Power.
Da sollten sich mal alle an einen Tisch setzen und ein einheitliches System voranbringen, wobei ja in Deutschland sowieso alles nach DIN-Norm entspricht!!
Da gibt es ja so viele Anschlüsse und Stecksysteme, das man sich da in dem Wust an Systemen fast nicht mehr auskennt :evil:
Gruss aus Unterfranken, Manni :)
Heliflotte:
T-Rex 600:
Starrantrieb, Motor XL600, Jazz 80, Ritzel 11 gerade, Gy401 mit HS9254, TS 3x9252, AlignBEC mit 2-zeller lipo, Antriebslipoakku 2x FP 5000mah 25C, 1x Kong Power 6s1p 22.2v 5000mAh 25C, Align-Rotorblätter Cfk, Thunderpower 600er cfk-Blätter, Empfänger JETI R8
Daten-Logger: eagle-tree V3 m. Display
T-rex450v2 SE :[/color]
Motor 430XL m. 12 Ritzel, Align-Regler BL35X, Gy401, Heckservo Graupner S3154m TS Hitec HS65MG 3x, Empfänger JETI R6
Antriebslipo: 1x FP Evo25 2170mah, 1x Align 2100mah, 1x TP 2100mah, SLS 2100mah
Raptor 720e
Funjet ist tot, Bruchlandung gemacht...:-)
Funke: Graupner mx16-s jetzt mit JETI-2,4Ghz-Modul, Lader: Graupner Ultramat 17 u. 14, Hyperion DUO 2 Lipovorwärmekoffer (eigenbau)
helijonas
#2 Re: SLS Akku, Balanceradapter
Beitrag von helijonas »
hi !
die meisten benutzen ja die ehr stecker und buchsen, es gibt nur wenige ausnahmen, wie zippys, FP und noch nen paar chinalipos...
du brauchst jetzt einfach ein adapterkabel für graupner/kokam balancerstecker.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
#3 Re: SLS Akku, Balanceradapter
Manni, ich hab dir heut bei der Frage nach nem Lader ein paar Adressen gepostet. Da schau mal unter Ladetechnik / Adapter, da solltest du das passende finden, wenn du nicht grad selber löten willst.
oracle8
#4 Re: SLS Akku, Balanceradapter
Beitrag von oracle8 »
hi,
der stecker hat den standard Pinabstand von 2,54mm , einfach ne pinleiste kaufen und selber löten
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
manni44
#5 Re: SLS Akku, Balanceradapter
Habe jetzt von einen vorhandenen Adapterkabel (weis jetzt nicht welches), den unteren Rand von dem Plastikrahmen weggeschnitten, weil der nur mit dem Minuskabel in eine Richtung passt, und Schwupp so hab ich einen passenden Stecker, der zu den SLS-Steckern passt :idea: Der hatte auch den gleichen Pin-abstand von 2,54mm.
Improvisation gehört halt auch zu dem Geschäft :) :)
Manni
Heliflotte:
T-Rex 600:
Raptor 720e
Ricardo
#6 Re: SLS Akku, Balanceradapter
Beitrag von Ricardo »
schau halt das Du das ganze nicht verkehrt herum einsteckst , viele Balancer können damit nicht umgehen...
Ricardo
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#7 Re: SLS Akku, Balanceradapter
Beitrag von Carsten aus LA »
wenn man von Servo Verlängerungen bei den Buchsen den äußeren Rahmen wegschneidet bleiben 3 Pins mit passendem Abstand übrig. Für meine 5s Akkus habe ich einfach je zwei Stecker mit Schlumpfschrauch verbunden. Bei 6s muss man irgendwie noch einen dazufummeln.
LOWER!
C@rsten
manni44
#8 Re: SLS Akku, Balanceradapter
Ricardo hat geschrieben:Moin,
Ricardo
Den Stecker kann man nicht verkehrt herum einstecken, weil der einen verschiedenen Abstand zum äußeren Rahmen hat!
Gruss Manni
Heliflotte:
T-Rex 600:
Raptor 720e
Zurück zu „T-Rex 600“
