Hallo!
Will in meinen Hurricane 550 einen Scorpion HK-3026-1400 KV verbauen und jetzt stellt sich mir die Frage nach dem richtigen Ritzel?
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus.
Gruss,
Wolfgang
Hurricane 550 + HK-3026-1400 welches Ritzel?
#2 Re: Hurricane 550 + HK-3026-1400 welches Ritzel?
kommt drauf an, welche Drehzahl du haben möchtest und welche Regler-Öffnung dabei. Welche Akkus fligst du?
Habe den Mambo 15, der mit 1400 KV angegeben ist und fliege mit 6s. Fliege mit 15 /50 er Übersetzung und 75% Regleröffnung => ergibt ca. 2200 UPM
Kannst aber auch 13 / 60 probieren....
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#3 Re: Hurricane 550 + HK-3026-1400 welches Ritzel?
Drehzahl 2000+
Akku 6s
Regler Jazz 80 - Öffnung 80% in Ordnung?
Akku 6s
#4 Re: Hurricane 550 + HK-3026-1400 welches Ritzel?
mit dem Jazz kannste auch weiter runter, sodass du mal 70% anpeilen solltest, dann hat er viel Platz nach oben, was dem Regelverhalten zugute kommt.
ich glaube, dann wäre 15/50 der beste Anfang. Oder 12/42 (weiß nicht, was du für Zahnräder da hast und ist auch Schwerpunktabhängig)
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#5 Re: Hurricane 550 + HK-3026-1400 welches Ritzel?
so, mal nachgeschaut was alles zu Hause ist.
folgende Ritzel sind da:
14T
15T
16T
Front Main Gear:
42T
50T
68T jedoch 0.6 Modul - keine passendes Ritztel daheim
Main Gear:
61T
hab mal den headspeed calc http://www.hobbyworld.gr/hurricaneclub/ ... ulator.zip zu rate gezogen
nur werd ich mit der Effizienz nicht ganz schlau...
14T
15T
16T
Front Main Gear:
42T
50T
Main Gear:
61T
#6 Re: Hurricane 550 + HK-3026-1400 welches Ritzel?
Die Effizienz liegt bei etwa 90-95% was ich so gesehen habe.
15/50 schaut nicht so blöd aus für deine angestrebte kopfdrehzahl, wobei bei voller regleröffnung doch bei 2700 u/min bist.
Ausserdem hast das 14er auch noch zur verfügung, würde sagen: ausprobieren, eine gewünschte kopfdrehzahl schauen, die du haben willst (ev zwei, wenn du zwei haben willst), und dann rausfinden, wie die zusammenpassen, und auf die Reglertemp wie auch das Regelverhalten beachten.
13/60 ist sehr sehr langsam, da ist bei voller regleröffnung etwa 2k drin. für deine Drehzahl wäre ev. noch 16/60 was.
auf ein 12er ritzel würde ich nicht gehen, die Lebensdauer der Hauptzahräder leidet darunter. es kommt einfach extrem viel Kraft auf die Zahnflanken.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
