Hallo!
Ich hab bei meinem Hubi das Problem, dass sich die Schrauben der Blattlagerwelle lockern.
Beim Versuch das Ding in die Höhe zu bringen würde der Rex nach links abhauen. Nach rechts rollen hab ich das Gefühl er bohrt sich in den Boden. In die Luft kommen ist im Moment unmöglich insbesondere sind nach jedem kurzen Start die O- Ringe der Blattlagerwelle im Eimer.
Mein Pilotenstatus ist " Schweben ohne Landegestell " Reparieren gerade noch aber in weiterer Folge Einstellen eine Katastrophe.
Kann mir wer weiterhelfen mit wenigen Insiderabkürzungen;-)
Herzlichen Dank im voraus.
Blattlager T-Rex 450
#2 Re: Blattlager T-Rex 450
Sers und Wilkommen im Forum!
cu
andi
Ich sichere die Schrauben immer mit einem Schraubensichtungslack. Das hält dann. Im Baukasten von Align ist sogar welcher dabei, wenn ich mich richtig erinnerePuck hat geschrieben:Ich hab bei meinem Hubi das Problem, dass sich die Schrauben der Blattlagerwelle lockern.
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#3 Re: Blattlager T-Rex 450
Erstmal Willkommen im Forum mit den Heliverrückten!
Wegen der Blattlagerwelle, bzw. den sich lockernden Schrauben:
Schau mal wie es um das Gewinde sowohl der Schrauben als auch der Welle bestellt ist.
Ich hatte schon Wellen ganz ohne Gewinde oder mit nur 2 Gewindegängen.
wenn beides sicher OK. ist beides mit Spiritus oder Aceton Reinigen/Entfetten und mit Schraubensicherung "Mittelfest" wieder montieren.
das hatte ich noch nicht. Da ist irgendwas nicht so wie es sein soll. Stimmt dein Spurlauf oder hast du Vibrationen?Puck hat geschrieben:insbesondere sind nach jedem kurzen Start die O- Ringe der Blattlagerwelle im Eimer.
#4 Re: Blattlager T-Rex 450
Vorerst danke für die Reaktionen!frankyfly hat geschrieben:Erstmal Willkommen im Forum mit den Heliverrückten!
Ja ich habe Vibrationen.
Der ganze Jammer begann mit einer Erdung. Getauscht habe ich
die Heckrotorwelle
die Hauptrotorwelle
die Blatttlagerwelle
Ich habe alles wieder restauriert und habe versucht das Heck einzustellen. Ab diesem Zeitpunkt haut das mit dem Rollen nach rechts nicht hin bzw. begann das mit dem Lockern der Schrauben von der Blattlagerwelle.
Das Gewinde von der Blattlagerwelle hab ich noch nicht kontrolliert. Das werde ich machen.
Schon alleine der Versuch als Neuling in der Hubiszene O-Ringe zu kaufen ist schon ein Abenteuer. Weil mein T-Rex 450 SE ( gekauft 2007 ) lt. Verkäufer schon die 4. Generation ist?!
Den heutigen Abend verbringe ich im Keller und werde kontrollieren:-(
#5 Re: Blattlager T-Rex 450
Alles in Ordnung. Das Gewinde vom der Blattlagerwelle war einseitig ausgeprägt gewindet.
Aber und da ein grosses Anfänger UPS - Pitsch 2 Servos nach oben einer nach unten.
Danke auf alle Fälle für Eure Hilfe
Euer Puck
Euer Puck
