#1 Blattlagerwelle hat Spiel?
Verfasst: 16.03.2009 19:21:57
von torsten_156
Hallo Jungs,
da ich jetzt 10 Akkuladungen mit meinem Rex verflogen hatte, habe ich feststellen müssen, dass die Blattlagerwelle, und damit die Blatthalter, nun im Kopf etwas Spiel hat. Ich kann die Blatthalter ca. 1mm Auf und Ab bewegen. Das war definitiv nach dem Zusammenbau nicht so. Hängt das evtl. mit den Dämpfungsgummis zusammen :?: Ich habe z.Zt. die grauen Gummis verbaut.
Torsten
#2 Re: Blattlagerwelle hat Spiel?
Verfasst: 17.03.2009 12:35:19
von zario
war bei mir ähnlich.
zubeginn kein Spiel,jetzt auch Spiel an den Blatthaltern!!
Blattlauf trotzdem in Ordnung!!
Gruß zario
#3 Re: Blattlagerwelle hat Spiel?
Verfasst: 17.03.2009 13:23:01
von cnlb86
liegt an den Gummies!
Welche habt ihr verbaut?
Probiert mal die ganz harten aus....sollten länger laufen ohne nennenswertes Spiel zu bekommen.
Christof
#4 Re: Blattlagerwelle hat Spiel?
Verfasst: 17.03.2009 13:44:24
von echo.zulu
Für die harten Dämpfergummis benötigst Du aber auch eine hohe Systemdrehzahl, damit sich der Heli nicht aufschwingt. Haben die Blatthalter auch Spiel, wenn Du sie nach außen ziehst? Das wäre soweit normal, weil der Kopf ja noch Axiallager hat.
#5 Re: Blattlagerwelle hat Spiel?
Verfasst: 17.03.2009 16:02:26
von torsten_156
echo.zulu hat geschrieben:Haben die Blatthalter auch Spiel, wenn Du sie nach außen ziehst?
Habe es gerade geprüft und festgestellt, dass diese KEIN Spiel nach außen haben.
zario hat geschrieben:war bei mir ähnlich.
Verhält sich denn der Heli dadurch evtl. anders? Wenn nicht, brauche ich mir ja erst einmal keine Sorgen machen.
Aber wann sollte man denn die Gummis tauschen? Gibt es da einen Richtwert oder so???
Torsten
#6 Re: Blattlagerwelle hat Spiel?
Verfasst: 17.03.2009 17:59:36
von zario
torsten_156 hat geschrieben:
Torsten
dekne das Spiel ist mehr oder weniger in Ordnung!!
Also ich werde weiter so fliegen,und irgendwann mal die schwarzen Dämpfer reinmachen.
Gruß zario
#7 Re: Blattlagerwelle hat Spiel?
Verfasst: 17.03.2009 23:06:44
von cnlb86
zario hat geschrieben:dekne das Spiel ist mehr oder weniger in Ordnung!!
würd' ich nicht sagen - ich habe da nämlich kein Spiel....... 8)
Christof
#8 Re: Blattlagerwelle hat Spiel?
Verfasst: 17.03.2009 23:39:16
von Drachenstein
Also ich beobachte das selbe Phänomen bei meinem T-Rex 450 schon seit einiger Zeit. War zuerst total erschrocken, hab die Blatthalter dann mal abmontiert und wieder alles zusammengesetzt. Spiel immer noch gleich.
Lustigerweise fliegt er immer noch wie eine Eins, drum hab' ich mir dann gesagt, was soll's, vielleicht muss das so sein (obwohl der 600er das nicht hat)..... :)
Viele Grüsse
Wolfgang
#9 Re: Blattlagerwelle hat Spiel?
Verfasst: 17.03.2009 23:44:28
von Doc Tom
Das Spiel ist ok. Im Gegenteil, wenn ihr weniger habt, könnt Ihr nur hohe Kopfdrehzahlen fliegen ohne das das Heck nach oben und unten wippt.
#10 Re: Blattlagerwelle hat Spiel?
Verfasst: 18.03.2009 21:22:34
von Drachenstein
Doc Tom hat geschrieben:Das Spiel ist ok. Im Gegenteil, wenn ihr weniger habt, könnt Ihr nur hohe Kopfdrehzahlen fliegen ohne das das Heck nach oben und unten wippt.
Hi Doc!
Danke für den Hinweis. Du, aber mein neuer T-Rex 600 hat das überhaupt nicht. Muss ich mich jetzt deswegen sorgen?
Viele Grüsse - Wolfgang
#11 Re: Blattlagerwelle hat Spiel?
Verfasst: 18.03.2009 21:36:59
von Doc Tom
Nein, mit der Zeit wird das schon etwas weicher.
#12 Re: Blattlagerwelle hat Spiel?
Verfasst: 19.03.2009 10:07:16
von cnlb86
Doc Tom hat geschrieben:Nein, mit der Zeit wird das schon etwas weicher
Nach etwa 20 Flügen mit dem T-Rex 600 war da schon recht viel Spiel: neue Gummies rein und alles wieder gut....! :wink:
Christof
#13 Re: Blattlagerwelle hat Spiel?
Verfasst: 20.03.2009 20:04:22
von Trex-Spy
habt Ihr schon mal die harten von Freakware probiert?
#14 Re: Blattlagerwelle hat Spiel?
Verfasst: 21.03.2009 07:31:10
von Carsten aus LA
"Spiel" ist eigentlich nicht OK, aber unvermeidlich. Es gibt eine Hülse, die kann man ins Zentralstück einschieben, dann hat die BLW als ganzes kein Spiel mehr nach unten und oben, lässt sich aber so wie es richtig ist noch kippen.
Harte Gummis sind wie Tom schon geschrieben hat problematisch, da der Heli dann abe einer bestimmten Drehzahl nach unten hin anfängt zu taumeln. Wer also nich unbedingt die 3000 am Kopf fliegen will sollte die Hülse und normale bis weiche Gummis verbauen und je nach Geschmack normale oder dünnere Scheiben außen auf den Gummis fliegen. Die BLW sollte halt nach möglichkeit nur weing Längsspiel haben.
