Seite 1 von 3
#1 China-Angebot-->was meint Ihr?
Verfasst: 18.03.2009 07:31:13
von ttspieler
Moin, Moin!
Bin zufällig auf dieses Angebot in der Bucht gestoßen:
http://cgi.ebay.de/2x-2450mAh-30C-11-1V ... dZViewItem
Ok, sind bestimmt nicht die Grande, aber zum leichten Schweben üben mit einem T-Rex 500 müßten die Dinger doch reichen, oder?
Gibt es auch noch mit 2800mAh:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26otn%3D4
Nun zerreißt mich nicht gleich in der Luft, Eure ehrliche Meinung würde mir reichen :mrgreen:
Uwe
#2 Re: China-Angebot-->was meint Ihr?
Verfasst: 18.03.2009 07:38:28
von quattro77
Hab mir auch schon überlegt mal so ein Angebot zu bestellen, aber ich bin bei Lipos immer so ein kleiner Schisser! :oops:
Wenn mir die Wohnung abraucht wegen eines Billig Lipos beiss ich mir in den Hintern, deswegen hab ich's bisher gelassen.
Obwohl ich denke, das diese Lipos aus der selben Fabrik kommen wie zum Beispiel auch Kokam, Saehan usw..
Trotzdem leg ich mehr Wert auf "Sicherheit", die aber bei keinem Lipo wirklich gewärleistet ist.
#3 Re: China-Angebot-->was meint Ihr?
Verfasst: 18.03.2009 07:45:13
von Crizz
Dann mußte eigensichere Zellen fliegen, wenn du das Risiko minimieren willst. Ich bin bei solchen Billigst-Angeboten ohnehin über die Maßen skeptisch. Wer´s probieren will soll das tun, zu beachten wäre im Vorfeld dann in erster Linie ob sie auch reinpassen, bevor man sich über nötige Umbauten wundert.
#4 Re: China-Angebot-->was meint Ihr?
Verfasst: 18.03.2009 08:25:16
von weberhai
ttspieler hat geschrieben:Moin, Moin!
Uwe
Hallo Uwe,
ich habe 4 Stück von den 2800maH, für den 450er sind die Klasse.
Die ersten Beiden haben schon über 100 Zyklen, die anderen Beiden so ca. 70 Zyklen, habe die den ganzen Winter über geflogen und nicht geschont.
Von der Verarbeitung sind die gut, kein Zellendrift bis jetzt feststellbar.
Nur im T-Rex 500 machten die sofort dicke Backen, nach 2x3 Flügen im 500er kann ich die jetzt entsorgen.
Ich habe dann mal nachgeforscht und irgendwo gelesen, dass die angegebene C-Rate nicht stimmt.
Anstatt der 25C liegen die irgendwo zwischen 15 - 20C und das ist für den 500er zuwenig.
Ich habe jetzt wieder 2 Neue hier liegen, ich werde die aber nur im 450er einsetzen, da sind die Dinger wirklich super.
Ich habe einen sogar einmal fast leer fliegen müssen, weil zwei freilaufende Rottweiler meinen Heli fangen wollten, der Lipoblitzer hatte schon Dauerlicht und ich habe dann den Heli aus Verzweiflung auf meinem Autodach gelandet.
Beim Nachladen gingen dann 2750maH rein.
vg. Horst
#5 Re: China-Angebot-->was meint Ihr?
Verfasst: 18.03.2009 08:32:38
von Rütti1
Mahlzeit
Ja habe auch so ähnliche. Kann dir sagen für nen 450er schweben und so sind die gut aber sobald leistung verlangt wird(500er) werden die recht warm um nicht heiss zu sagen habe mal gemessen so an die 40° ist kein problem und die angegeben C ist meist die max. leistung die du kurzfistig abfragen darfst.
#6 Re: China-Angebot-->was meint Ihr?
Verfasst: 18.03.2009 08:39:28
von Tommes
Guten Morgen.
Hm, wenn es die 4000er Lipos mit mehr als 15C gäbe, würde ich da glatt mal einen Versuch starten
und 2x 3S für den RoXXter bestellen und daraus einen 6s basteln. Fliegen würde er damit wohl auch.
15C ist mir dafür dann aber doch etwas wenig...
Beste Grüße,
tommes
edith sieht gerade, dass das basteln da unnötig wäre:
http://cgi.ebay.de/22-2v-4000mAh-15C-6S ... 240%3A1318
Aber immer noch 15C...
#7 Re: China-Angebot-->was meint Ihr?
Verfasst: 18.03.2009 09:07:44
von -Didi-
@Uwe
wenn DU schon solche China-Kracher aus Kostengründen kaufen willst, schau einfach mal bei Hobbycity nach den Zippy H.
Die sind echt ok!
Oder eben Desire (Crizz) bzw. SLS!
#8 Re: China-Angebot-->was meint Ihr?
Verfasst: 18.03.2009 11:27:25
von Schletzer
-Didi- hat geschrieben:@Uwe
Die sind echt ok!
Da kann ich Didi nur unterstützen.
In unserer Fluggruppe fliegen wir diese hier im T-Rex600: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6353
und diese hier im T-Rex450: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
Ein Kollege fliegt noch diese hier im Doppelpack im T-Rex500: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7635
Alle 3 Lipos sind 1A.
Gruss Jürg
#9 Re: China-Angebot-->was meint Ihr?
Verfasst: 18.03.2009 12:12:18
von Kalle75
Also ich hab nen 3s 2800er von den Lipos mal paar Zyklen getestet.
Sind umgelabelte "Mystery"-Lipos.
Muß sagen, das der Pack sehr ordentlich geht.
Hab noch einen 18C 3300er Pack von Staufenbiel.
Beide in einer Brushless-Twinstar geflogen. Mit dem 2800er Mystery ist die Drehzahl deutlich hörbar höher und die Kiste hat auch deutlich mehr Dampf.
Kann aus eigener Erfahrung die Lipos empfehlen... zumindest zu dem Preis.
Gruß Kalle
#10 Re: China-Angebot-->was meint Ihr?
Verfasst: 18.03.2009 12:21:05
von ER Corvulus
@tommes: dann mache doch einfach 6s2p (bzw 2x 3s2p) - mache ich ja auch. Geht gut. Die "kleinen" Packs sind meist höher belastbar und relativ noch viel billiger (weil die 450er-grösse halt gefragt ist).
Liegt halt auch bissle am Leistungsbedarf: mein 33er haut bei 1850 Mädchendrehzahl selten mehr als 70A Peaks durch - sind dann auf 4800mAh ( = 2p) 35A / Pack = 15C Peaks ... das machen auch NoNames mit.
die 2400er passen übrigens als 6s2p vom Schwerpunkt in den 33er ( alt, nicht SE) gut rein.
Ansonsten - wenn so ein billigst-pack mal über den Jordan geht, tut das nicht soo weh wie ein 2x0€ "Markenlipo". der billige Pack mit 70€ (incl Porto) muss ja nur 40Zyklen halten, dann hat er den "Markenlipo" mit 100 Zyklen im Kostenfaktor überholt. Und noch besser: man kann sich auch 2 Sätzte kaufen und länger fliegen ohne zu laden.
Das die billigen Lipos unsicherer sind als Markenlipos kann ich mir nun nicht vorstellen. Wenn Du was sicheres willst - nimm die LiPoMn, habe ich im 11er als 3000-3s, die bleiben drinn und werden zwischendurch mit 2C vollgepumpt. Dafür halt auch preislich in der oberen Liga. Ob die fürn 500er reichen - k.A. genug Dampf fürn 11er mit SHP haben sie jedenfalls.
Grüsse WOlfgang
#11 Re: China-Angebot-->was meint Ihr?
Verfasst: 18.03.2009 12:26:48
von Crizz
reichen für nen 500er Rex mti Standard-Align-Motor auf jeden Fall, ich hab aus meinen auch schon 1700 W rausgeblasen, Wolfgang. Wer mit dem Ding 3D fliegen will sollte 30 C oder gleich 33C Lipos nehmen, wer nicht dauernd im Grenzbereich rumzappelt hat bei den 3s2p-3000er LiMnPo den Vorteil, das sie beim 500er Rex z.b. ohne Chassisänderungen unter die Haube passen - hatte ja schon Bilder dazu gepostet.
Bei Chinaböllern sollte man auf jeden Fall nciht jammern, wenn sie nach 50 Zyklen die Grätsche machen - dafür waren es eben billige. Nichts hält ewig, und irgendwo müssen die Unterschiede auch herkommen. Das oft die Ratings nicht stimmen hat man leider häufig im Bereich der Fernost-Billigst-Ware, der genannte Fall ist da keine Ausnahme.
#12 Re: China-Angebot-->was meint Ihr?
Verfasst: 18.03.2009 13:44:58
von heliminator
ebay-Angebot hat geschrieben:Item will be shipped within 1-2 business days (parcel will marked as 'GIFT').
Ist das in D noch legal?
Bei dem Preis (auch bei den grösseren) + Versand ist da dann der Ärger am Zoll wohl schon vorprogrammiert.... :x
Zumal der Käufer auch vorher schon sogar davon weiss....
#13 Re: China-Angebot-->was meint Ihr?
Verfasst: 18.03.2009 13:54:22
von ttspieler
So, ich hab mir jetzt mal aus reiner Neugier 2 Stück von den Teilen bestellt.
Der Preis der beiden Akkus liegt unter 22,- und damit kann mein Päckchen gerne beim Zoll landen :mrgreen:
Die Versandkosten bleiben ja außen vor.
Uwe
#14 Re: China-Angebot-->was meint Ihr?
Verfasst: 18.03.2009 14:06:53
von heliminator
Ok, bei denen noch... aber bei den grösseren würde ich dann nicht mit nem Ausdruck vom Angebot zum Zoll laufen.... :bom:
#15 Re: China-Angebot-->was meint Ihr?
Verfasst: 18.03.2009 14:14:47
von ttspieler
@Didi
Schau mal in meine Signatur :wink:
Uwe
PS: Der kleine Rex schlägt sich immer noch wacker :D
