Seite 1 von 2
#1 Übersetzung, Reglerausgang, Ritzel, Drehzahl, HELP !
Verfasst: 21.03.2009 13:24:31
von TimoHipp
Ich fliege in meiner Ecureuil folgende komponenten.
Motor 600L 1600 kv 10er Ritzel
Jazz 80 hat zwischen 45-50% offen (bei mehr bekomme ich Vibrationen)
Drehzahl ist 1620-1670 u/min
Gewicht 4,5kg
Mechanik Rex 600 E Alu
Nun stelle ich feste das wenn ich etwas unsanft Pitch gebe der Motor doch recht schnell etwas würgt und er mir das Heck etwas rausdreht.
Ich denke das ich hier in den Motor im falschen Drehzahlbereich laufen habe. Was denkt ihr ?
Was für einen Motor ( welche Leistung müsste der Motor haben ) so das ich mit meinem Ritzel das ich habe ,oder auch gerne ein 11er, bei 70-80 Reglerausgang auf meine Gewünschte Drehzahl komme ????
Mir ist das ganze etwas zu hoch daher frage ich mal hier und hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Danke
Timo
#2 Re: Übersetzung, Reglerausgang, Ritzel, Drehzahl, HELP !
Verfasst: 21.03.2009 17:54:09
von levellord
Also ich würde ehrlich gesagt erstmal den Vibrationen auf den Grund gehen.
Und erst wenn du die erfolgreich abgestellt hast, kannst du (auch mit dem bestehenden Motor) bei ~80% Reglerausgang vernünftige Drehzahlen am Start haben.
Ich glaub jetzt nicht, das da ein anderer Motor/Ritzel etwas bringt, wird an den Vibrationen ja nichts ändern....
#3 Re: Übersetzung, Reglerausgang, Ritzel, Drehzahl, HELP !
Verfasst: 21.03.2009 20:57:36
von TimoHipp
Es geht hier nicht um die Vibrationen die man an einem Rumpfheli bei einer gewissen Drehzahl immer hat. Sondern eher darum das ich meinen Motor zu sehr würge. Noch dazu kann ich den Regler nicht auf 80% öffnen da ich sonst 1950U/min am Kopf habe. Das passt für einen Rumpfheli mal gar nicht.
Timo
levellord hat geschrieben:Also ich würde ehrlich gesagt erstmal den Vibrationen auf den Grund gehen.
#4 Re: Übersetzung, Reglerausgang, Ritzel, Drehzahl, HELP !
Verfasst: 21.03.2009 21:47:36
von chris.jan
Tja, ich kenne jetzt nicht dein komplettes Setup, aber ich beteilige mich mal mit ein paar Überlegungen...
10er-Ritzel und 170er Zahnrad? 1670 U/min wären dann so 28390 U/min am Motor, bei 1620KV im Leerlauf 17,52Volt..... dann tippe ich mal auf ein normales 5S-Setup ..... aber bei der Regleröffnung wohl doch eher 6S ??
Da der Regler nur so wenig öffnet wirds ja wohl kaum an zu hohen Strömen liegen.
Nahe liegt auf jeden Fall, da Du mit so geringer Regleröffnung fliegst, der Motor nicht so richtig den Saft kriegt, den er mit seinen 6Polen dann so fordert. Hast Du mal überlegt mit ne Zelle weniger zu fliegen?
#5 Re: Übersetzung, Reglerausgang, Ritzel, Drehzahl, HELP !
Verfasst: 21.03.2009 21:51:31
von TimoHipp
Hy Chris ....Ist ein 6S Setup...Deine idee ist gut, aber in der Ausführung haberts....
Ich brauch das Gewicht von 6S wegen dem Schwerpunkt....Fliege hier 6S 6000 22C SLS ZX
Extra hier für Akkus zu kaufen (5S)kanns leider nicht sein. Habe zig 6S Packs. Da ist ein Motor billiger
Timo
chris.jan hat geschrieben:Tja, ich kenne jetzt nicht dein komplettes Setup, aber ich beteilige mich mal mit ein paar Überlegungen...
#6 Re: Übersetzung, Reglerausgang, Ritzel, Drehzahl, HELP !
Verfasst: 21.03.2009 22:05:14
von chris.jan
Tja, so'n Lipo-Pack reißt man nicht einfach eben mal auf, oder?
Wenn du auf deine 6S bestehst, dann bleibt wohl wirklich nur ein anderer Motor.
Andererseits..... ich kenne die Kontronik-Regler nicht so genau, aber weder der Jazz noch die progcard erlauben ein einstellen auf die Polzahl des Motors. Daher kann es vielleicht sein, daß der Regler zwecks Kompatibilität nicht so wirklich perfekt auf die 6 Pole eingehen kann. Oder vielleicht ist er auch schlicht nicht so 100% teillastfähig (schönes Paradoxon übrigens).
Wenn Du in Warburg ist, könnten wir ja vielleicht mal probeweise meinen Masterspin ausprobieren. Der kann sowas.
#7 Re: Übersetzung, Reglerausgang, Ritzel, Drehzahl, HELP !
Verfasst: 21.03.2009 22:08:51
von TimoHipp
Chris !!!
Ich weiss aus ca 2 Jahren fliegen mit meinen Rexen das der Align 600er Motor ob das nun der 600L XL 650L ist ,sich am besten zwischen 70-80% fliegen lassen. Das habe ich selber getestet und ausprobiert. Mein Heli fliegt ja. Ich fliege ihn nun schon so seit einem Jahr !.
Nur würde ich inzwischen das ganze etwas verbessern.
Jazz würde ich eigentlich zu 99% ausschliessen.....
Und selbst bei diesem 1% wäre ein Motor billiger als ein anderen Regler der 80A kann.
Timo
chris.jan hat geschrieben:Tja, so'n Lipo-Pack reißt man nicht einfach eben mal auf, oder?
#8 Re: Übersetzung, Reglerausgang, Ritzel, Drehzahl, HELP !
Verfasst: 21.03.2009 22:21:59
von chris.jan
Ich hab ja schon mitbekommen, daß Du lieber nen anderen Motor hättest :wink:
Aber ich persönlich präferiere doch lieber den Austausch eines Verschleißartikels (Akku, mein erster Vorschlag) als den eines Motors. Aber wenn Du die Wirkungsgrade von dem Motor sowieso schon kennst, dann ist die Sachlage ja sowieso eindeutig.
Mit Empfehlungen für Motoren kann ich leider nicht dienen.
Der Test mit dem Masterspin würde mich aber trotzdem mal interessieren. Du sollst dir den ja auch nicht kaufen. Ich vermiete den Dir auch für ein Bier :mrgreen:
#9 Re: Übersetzung, Reglerausgang, Ritzel, Drehzahl, HELP !
Verfasst: 21.03.2009 22:30:17
von TimoHipp
Chris du hast eine PN
#10 Re: Übersetzung, Reglerausgang, Ritzel, Drehzahl, HELP !
Verfasst: 22.03.2009 00:13:22
von 3d
scorpion 4025-890 oder orbit 25-8
#11 Re: Übersetzung, Reglerausgang, Ritzel, Drehzahl, HELP !
Verfasst: 22.03.2009 00:44:31
von TimoHipp
Scorpion passt nicht ins Chassie (zu Dick) Orbit viel zu teuer.
Aber danke für die Tipps
Timo
3d hat geschrieben:scorpion 4025-890 oder orbit 25-8
#12 Re: Übersetzung, Reglerausgang, Ritzel, Drehzahl, HELP !
Verfasst: 22.03.2009 00:54:32
von EagleClaw
Tendeziell wäre dann wirklich ein Austausch des Motors hin zu weniger KV nötig scheint mir.
#13 Re: Übersetzung, Reglerausgang, Ritzel, Drehzahl, HELP !
Verfasst: 22.03.2009 00:58:24
von TimoHipp
Was ich auch eigentlich vorhabe. Aber erstmal einen finden der auch Bezahlbar ist....
Und vorallem was für einer es sein sollte das ich auch mit der Drehzahl hinkomme.....
Timo
P.S. Hast du deinen neuen Motor schon verbaut .................. :?: :oops:
EagleClaw hat geschrieben:Tendeziell wäre dann wirklich ein Austausch des Motors hin zu weniger KV nötig scheint mir.
#14 Re: Übersetzung, Reglerausgang, Ritzel, Drehzahl, HELP !
Verfasst: 22.03.2009 01:09:31
von EagleClaw
TimoHipp hat geschrieben:Hast du deinen neuen Motor schon verbaut
NOCH nicht, aber bald :-P...Auf alle Fälle vor Warburg ;) Dann wäre aber der M13 frei :D
#15 Re: Übersetzung, Reglerausgang, Ritzel, Drehzahl, HELP !
Verfasst: 22.03.2009 01:18:18
von TimoHipp
Hey lass mich bloss mit dem Heizregister in frieden......
Momentan hänge ich bei diesem hier....
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=23028
Hoffe aber das noch ein paar gute vorschläge kommen.
Timo
