#1 Drehzahl Einbruch bzw. Strom/Leistungsanstieg
Verfasst: 21.03.2009 17:50:40
von levellord
Hallo Leute,
habe eben drei Akkus verflogen (Rundflug mit mal einem Looping, kein hartes 3D)
Beim dritten Akku während einer Kurve gemerkt, das da die Drehzahl in die Knie ging, eben Logger ausgewertet.
Akku 1+2 alles normal, bei Akku 3 (s.u.) kurz nach 240s Drehahl auf 1400 runter, Strom auf 88A hoch. Wie gesagt, in einer normalen Kurve...
Habe gestern neuen Regler (Align 100A) und neuen Motor eingebaut (650L)
Hat irgendjemand eine Idee woher so ein Einbruch kommen kann ??
Danke und Gruß,
Marc
#2 Re: Drehzahl Einbruch bzw. Strom/Leistungsanstieg
Verfasst: 21.03.2009 17:59:38
von frankyfly
Spannug sieht OK aus. evtl Failsafe? (Drehzahleinbruch wegen "Gas auf 0" und Stromspitze wegen "Signal wieder da aber Drehzahl zu gering" > Regler gibt Power was geht)
#3 Re: Drehzahl Einbruch bzw. Strom/Leistungsanstieg
Verfasst: 21.03.2009 18:05:03
von levellord
Sorry, hab ich vergessen dazu zu sagen, fliege im Stellermodus, nicht im Reglermodus, mit 100-90-80-90-100.
Sonst hätte deine Erklärung passen können....
#4 Re: Drehzahl Einbruch bzw. Strom/Leistungsanstieg
Verfasst: 21.03.2009 20:40:22
von frankyfly
Könnte trotzdem passen. Auch im Stellermode wird es einen schönen Strompeak geben wenn du bei 1400 Touren ohne Sanftanlauf /Verzögerung auf 1800 (oder was ist deine normale Drehzahl) umschaltest. da kann 88A Peak schon hinkommen denke ich.
#5 Re: Drehzahl Einbruch bzw. Strom/Leistungsanstieg
Verfasst: 22.03.2009 14:22:52
von levellord
Ja, da hast du recht.....ich werde es mal im Auge behalten, danke schön !!
#6 Re: Drehzahl Einbruch bzw. Strom/Leistungsanstieg
Verfasst: 22.03.2009 20:28:12
von gesa2x
....oder zu Heiss - falls gleich 3 Akkus hintereinander
lg
Georg
#7 Re: Drehzahl Einbruch bzw. Strom/Leistungsanstieg
Verfasst: 24.03.2009 16:10:27
von StefanL
Hallo, ich hatte ein identisches Problem mit meinem 500er. Bei mir lag es daran, dass scheinbar das Signal für die Drehzahl kurzzeitig weg war (Die Antenne des Empfängers wurde vom Heckrotor etwas angeschrabbelt...
Antenne nun praxisorientierter verlegt, seitdem alles Ok).
Schöne Grüße,
Stefan
