#1 Welch Komponenten für Raptor 50 Titan SE ?
Verfasst: 25.03.2009 10:33:29
von REX
Schönen guten Tag,
habe da mal eine Frage. Wollte mir demnächst einen Raptor 50 Titan SE aufbauen und halte schon mal Ausschau nach den passenden Komponenten.
Meinen Flugstiel würde ich im Moment als großzügiger Kunstflug mit 3D versuchen bezeichnen.
Von meiner DX7 habe ich noch 3 mitgelieferte Servos DS821 liegen. Taugen die für die Taumelscheibe?
Für das Heck habe ich an meinen Aalten GY 601 mit 9254 gedacht. Wäre das O.K.?
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Drehzahlsteller von TT? Wenn der taugt würde ich gleich das Set bestellen.
Danke für Eure Hilfe und Grüße aus Nürnberg,
Christian
#2 Re: Welch Komponenten für Raptor 50 Titan SE ?
Verfasst: 25.03.2009 11:19:21
von Fabi-1980
Also ich Fliege meinen Raptor schon seid einiger Zeit so und bin sehr zufrieden damit.
Raptor 50 V2
OS 50 mit Alu Lüfter und 13 Schaufeln
MP 5 SB
Heck 401 und 9253-Später mal Spartan und BSL Servo...
TS 3 mal Hitec HS-5985MG
Auf Gas auch Hitec HS-5985MG
Das ganze an einer FF7 2,4G...
Also das mit dem 601 mit 9254 sollte dicke reichen.
Zum Drehzahlsteller habe ich keine erfahrung parat. Musst mal ein wenig im Forum Lesen unter Drehzahlsteller, da hat den bestimmt jemand im einsatz...
Die Servos werden ja als 50iger Heli Servo angepriesen vom Hersteller, bei 6V haben sie ja 6,3 Kg stellkraft.Sollte also reichen auf Roll und Nick. Kommt ja drauf an wie deine Strom versorgung ausschaut???
Beim Pitch Servo kann es ruhig ne nummer stärker sein...
Mfg Fabian
#3 Re: Welch Komponenten für Raptor 50 Titan SE ?
Verfasst: 25.03.2009 11:31:34
von bastiuscha
mist... jetzt konnte ich meinen ganzen text löschen, da ich fast das gleiche geschrieben hatte :-)
mfg
Basti
#4 Re: Welch Komponenten für Raptor 50 Titan SE ?
Verfasst: 25.03.2009 19:41:31
von Max85
Hi!
Den zero alpha hab ich, aber er hat noch kein einziges mal funktioniert :cry: ...
... aber mein 50er fliegt auch ohne sehr gut, deshalb hab ich mich noch nicht mit dem steller beschäftigt.
Wenns wärmer wird, werd ich dass auch mal machen!
MFG MAX
#5 Re: Welch Komponenten für Raptor 50 Titan SE ?
Verfasst: 25.03.2009 20:23:31
von ewy
Hi!
Dein Kreisel mit dem Heckservo ist sehr gut
Deine TS Servos kenne ich nicht habe keine Erfahrung damit
Als Antrieb emfehle ich dir einen OS 50 Hiper mit einem Zimmermann Dämfer
Von einem Drehzahlregler rate ich dir ab,du bekommst nicht mit wann du deinen Motor einwenig Fetter oder magerer machen mußt,doch er regelt gnadenlos nach um die Drehzahl zu halten .
Das heißt dein Motor kann schäden bekommen bzw. du hast einen Aussteller im Flug (Autorotations Landung) :)
#6 Re: Welch Komponenten für Raptor 50 Titan SE ?
Verfasst: 24.04.2009 21:45:39
von Flychild
also ich habe:
3 x DS1213 von ACE, eine Futaba3151 digital für Gas, und TS7000 Kreisel mit DS0606 am Heck.
Dazu Redline 53 Motor mit (noch) dem Standard Dämpfer drin. Manic Blätter und ein 2s Empfänger Lipo. Big Boss Bec von Assan. Achja die Funke ist eine DX7
Ich denke das wars :P
#7 Re: Welch Komponenten für Raptor 50 Titan SE ?
Verfasst: 24.04.2009 22:45:57
von Markusgu
hab deb Raptor SE Titan
DS 1213 3x, GY401 mit ACE0606 gas 3151....
Der Drehzahlsteller funktioniert bei mir einwandfrei von TT ohne Probleme.
Am Anfang wollte er nicht so aber jetzt wo der Motor schön läuft nullProblemo.
Achja kenne jemmanden der die gleiche Bestückung hat nur Nick und Roll 3152 .
cu
Mark
#8 Re: Welch Komponenten für Raptor 50 Titan SE ?
Verfasst: 29.04.2009 17:35:18
von BlueCoupe
Hallo, ich habe das verbaut :
Motor ist der Redline , Auspuff Hi Flow 3D
Auf der Taumelscheibe DS 1015 Digital
Gyro TG 7000 mit DS 0606 Digital
Gasservo S2008 MG
Empfänger Schulze 8.35 W
Empfänger Akku XCell 4300 Nimh
#9 Re: Welch Komponenten für Raptor 50 Titan SE ?
Verfasst: 29.04.2009 17:59:49
von Daniel R
Hi, Christian
REX hat geschrieben: Wollte mir demnächst einen Raptor 50 Titan SE aufbauen
Hast du den Raptor schon gekauft?
Also ich bin ja ein wahnsinns Raptor 60 Fan, werd ihn auch( wenn das Geld in vielen, vielen Jahren zusammen ist) kaufen. Z.B. beim Schweighofer bei uns in Österreich kostet der 60er mit dem TT70er Motor 400€ und der 50er SE ohne Motor bei Lindinger 430€. Man bedenke aber, der 60er ist von 3cm bis zu 20cm größer, hat ein Teilaluchassis, sieht für meinen Geschmack besser aus :wink: .......
Naja, wie lautet so schön das Motto einer deutschen Zeitung: BILD dir deine Meinung :!:
