#1 Ultramat 50 Duo vs. Robbe Power Peak vs. Hyperion Eos 720i
Verfasst: 25.03.2009 15:04:09
von Muzikan
Hallo ihr Heliflieger,
nachdem ich meinen Spirit L16 auf Lipos (2x SLS ZX 5000mAh 3S1P 11,1V 25C
) umgerüstet habe, muss ich mich nach einem neuen Ladegerät umschauen.
Folgende Ladegeräte kämen für mich in Frage:
1.: Graupner Ultramat 50 Duo PLus
2.: Robbe Power Peak Compact Power 8S EQ
3.: Hyperion EOS 720i
Welchen Lader könnt ihr davon empfehlen? Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Vielen Dank für euer Bemühen
#2 Re: Ultramat 50 Duo vs. Robbe Power Peak vs. Hyperion Eos 720i
Verfasst: 25.03.2009 16:08:53
von gnauck
Empfehlung habe ich leider keine, bin selbst noch auf der Suche nach dem passenden Gerät und stehe vor einer änlichens Auswahl.
Ich würde das Hyperion Duo noch mit in die Auswahl nehmen.
Alex
#3 Re: Ultramat 50 Duo vs. Robbe Power Peak vs. Hyperion Eos 720i
Verfasst: 25.03.2009 16:14:22
von echo.zulu
Den Robbe Lader kenne ich nicht und das Hyperion 720 hat ja nur einen Ladeausgang, weshalb ein Vergleich nicht so einfach ist. Über das Graupner Ultra Duo Plus 50 im Vergleich zum Hyperion Duo kannst Du
hier etwas lesen. Ich habe das Graupner UDP 50 und bin damit sehr zufrieden. Letztendlich muss aber jeder selbst seine Prioritäten setzen.
#4 Re: Ultramat 50 Duo vs. Robbe Power Peak vs. Hyperion Eos 720i
Verfasst: 25.03.2009 16:19:18
von enedhil
Ich habe wie echo.zulu auch das Graupner UDP 50 und bin überaus zufrieden mit dem Teil. Allerdings bekommst du es derzeit wohl kaum noch unter 320,-€. Ich habe noch 260€ dafür bezahlt, vor der Preiserhöhung durch Graupner. Ob ich es für 320€ auch gekauft hätte, weis ich nicht. Wenn es das UDP 50 werden soll, mach aber ein Update auf die neueste Firmware. Auf jeden FAll ist es sehr komfortabel.
Zu den anderen kann ich aber leider nix sagen, daher ist es wohl auch nur eine subjektive Meinung.
#5 Re: Ultramat 50 Duo vs. Robbe Power Peak vs. Hyperion Eos 720i
Verfasst: 25.03.2009 16:40:48
von buz
ich hab seit gestern ein Hyperion EOS 720i. Bisher macht es einen ganz guten Eindruck.
Im Vergleich zu den anderen Ladern kann ich leider nicht viel dazu sagen...
Ich habe mich für den 0720i entschieden, da ich da für den gleichen Preis wie beim Graupner mehr Ladeleistung bekomme und mir die Preiserhöhung, die das Graupner durchgemacht hat etwas aufstösst.
#6 Re: Ultramat 50 Duo vs. Robbe Power Peak vs. Hyperion Eos 720i
Verfasst: 25.03.2009 17:34:25
von echo.zulu
buz hat geschrieben:Ich habe mich für den 0720i entschieden, da ich da für den gleichen Preis wie beim Graupner mehr Ladeleistung bekomme und mir die Preiserhöhung, die das Graupner durchgemacht hat etwas aufstösst.
Der Vergleich hinkt natürlich. Das Hyperion hat nur einen Ladeausgang. Wenn man 2 Stück kauft, dann hat man natürlich zwei Ausgänge, die außerdem vernetzt werden können. außerdem ist dann noch kein Netzteil vorhanden. Der Preis ist dann natürlich deutlich über dem Graupner.
#7 Re: Ultramat 50 Duo vs. Robbe Power Peak vs. Hyperion Eos 720i
Verfasst: 25.03.2009 17:37:39
von buz
Mit dem Netzteil beim Graupner schafft man aber auch nur 120W Ladeleistung...
Daher kann ich auf das verzichten.
#8 Re: Ultramat 50 Duo vs. Robbe Power Peak vs. Hyperion Eos 720i
Verfasst: 25.03.2009 17:42:15
von echo.zulu
buz hat geschrieben:Mit dem Netzteil beim Graupner schafft man aber auch nur 120W Ladeleistung...
Das stimmt, aber um vergleichbar zu sein, musst Du schon 2 Hyperions kaufen. Die kosten allein schon mal 340€ So gesehen kostet das Netzteil beim Graupner nicht extra. Aber wenn Du zufrieden bist, dann bin ich es auch. Ich wollte nur klarstellen, dass die beiden Lader so nicht vergleichbar sind.
#9 Re: Ultramat 50 Duo vs. Robbe Power Peak vs. Hyperion Eos 720i
Verfasst: 25.03.2009 17:47:19
von lordbrummi
ich finde das Robbe Power Peak Triple auch interessant. 3 Ausgänge bis je 5A und je 6S Lipos.
Hat da schon jemand Erfahrung damit?
Grüße Lord
#10 Re: Ultramat 50 Duo vs. Robbe Power Peak vs. Hyperion Eos 720i
Verfasst: 25.03.2009 17:48:53
von buz
echo.zulu hat geschrieben:dass die beiden Lader so nicht vergleichbar sind.
Stimmt schon, das ist ein Unterschied.
Finde die Displays am Graupner auch recht klasse. Da muss das Hyperion auch zurückstecken.
#11 Re: Ultramat 50 Duo vs. Robbe Power Peak vs. Hyperion Eos 720i
Verfasst: 25.03.2009 17:50:30
von buz
lordbrummi hat geschrieben:Robbe Power Peak Triple
Da wäre ich persönlich vorsichtig. Die 50W Ladeleistung pro Ausgang werden verdammt schnell wenig, gerade wenn man auch 6s laden möchte, oder nicht nur Akkus für einen 450er.
#12 Re: Ultramat 50 Duo vs. Robbe Power Peak vs. Hyperion Eos 720i
Verfasst: 25.03.2009 21:49:50
von sheep
habe das Graupner gekauft. Man bekommt es noch für unter 300Euronen (rc-toy, mit der andauernden 10% Rabattaktion, einfach "rc-toy" bei der Bestellung eingeben).
Bin persönlich super zufrieden damit! Vor allem die Netzteil-Funktion (die Ausgangs-Spannung lässt sich von 0-24V in 0,1V Schritten mit variabler Strombegrenzung einstellen) finde ich sehr praktisch...
Ist halt ne eierlegende Wollmilchsau...
Berthold
