MX16S----zum 2.mit Bilder--PROGRAMMIEREN--Bluster--SpiritFun
berny22
#1 MX16S----zum 2.mit Bilder--PROGRAMMIEREN--Bluster--SpiritFun
Beitrag von berny22 »
Hallo,noch mal zum 2. mit Bilder zur besseren verständigung.
Ich bin Anfänger sowohl als Pilot als auch als Senderprogrammierer und habe folgendes Problem. Ich möchte meine neue MX 16 mit auf meinem Bluster 400 ,baugleich Spirit Fun..Solaris..usw. programmieren. Mit der Orginalfunke funktionierts einwandfrei.
Mit dem Orginalquarz ging erstmal gar nichts. habe dann einen Quarz von Esky rein und es funzt scheinbar.Also frisch ran ans Werk, das war vor schätzungsweise 20 stunden.:).
Es funktioniert soweit alles. Nick,Roll,Heck....der Rotor läuft an aber der Heli hebt nicht ab. Je mehr Gas ich gebe umso mehr negativ Pitch habe ich auch. Wenn ich das Gas zurücknehme Hüpft der Heli, weil er bei 0Gas dann +1 Pitch ist.[fotoalbum][/fotoalbum]
Und hier meine Einstellungen:
Grundmenü:
Modellname---------Bluster
Steueranornung--------2
Modulation---------PPM
Taumelscheibe-------1 Servo
Rotordrehricht.-------rechts
Uhren--------
Phase2-----Akro oder Test
Autorot--------
Lehrer/Schüler------------
Empfängerausgang----Untermenü:
S2-----------AUS 1
S3-----------AUS 2
S1-----------AUS 3
S4-----------AUS 4
S7-----------AUS 5
S1-----------AUS 6
S7-----------AUS 7
Musste ich tauschen weil der Orginalempfänger so belegt ist.(Habe es aber auch schon in der richtigen Reihenfolge probiert).
Gebereinstellungen:
nur Gyro auf schalter gelegt.
alles andere ist nicht verändert.
Helimix:
die Voreingestellten Kurven.
(Habe auch schon einige Variationen probiert)
Hier noch die Kanalzuordnung vom Orginalempfänger:
Ausgang 1-----Roll
Ausgang 2-----Nick
Ausgang 3-----Schubregler
Ausgang 4-----Heckmotor
Ausgang 5-----Kreisel (Gain)
Ausgang 6-----Pitch
Von der Logik her müsste der Pitchservo umgedreht werden aber das geht nicht weil der Kanal mit dem Gas doppelt belegt ist.
Der Pitchwert soll sich mit steigender Drehzahl erhöhen das ist mein Ziel. Bei mir ist es umgekehrt.
Welche Einstellungen muss ich machen???
Pitchservo welches in die falsche Richtung läuft!!!
Bild 3 Pitchservo.JPG (64.05 KiB) 1283 mal betrachtet
Nick und Roll
Nick und Roll
Bild 2 Nick und Roll.JPG (57.68 KiB) 1286 mal betrachtet
Nick und Roll
Nick und Roll
Bild 1 Nick und Roll.JPG (73.05 KiB) 1285 mal betrachtet
FlyingInMySleep
#2 Re: MX16S----zum 2.mit Bilder--PROGRAMMIEREN--Bluster--SpiritFun
Beitrag von FlyingInMySleep »
ich versteh nicht, warum du S1 auf Aus.3 und Aus.6 legst? Die Zuordnung macht doch dein Helimischer.
Versuch mal in der Servo/Ausgang Kombination S6 = Ausgang 3.(S6= Gas-Servo/Drehzahlsteller)
Grüsse Tino
ThunderTiger Raptor 50 V2.5 Titan
OS Max 50 SX-H, 3x HS 5945 MG, GY 401 + S 9254, SMC19, TT-Carbon 600, DNHP Alu-Heck
ThunderTiger Mini Titan
OBL 29/35-10H, Jazz 55-6-18, 3x HS 65HB, 1x S-3154, GY 401, SMC16-Scan, Agrumi LG, GCT-X-tro-315/Ultra-325, 2500Saehan/SLS ZX
E-Sky HoneyBee CP2
Super Landing Gear Kit V2, DD-Heck, Kyosho M24
E-Sky Lama V3
original
MX-16s
sungamer
#3 Re: MX16S----zum 2.mit Bilder--PROGRAMMIEREN--Bluster--SpiritFun
Beitrag von sungamer »
berny22 hat geschrieben: Von der Logik her müsste der Pitchservo umgedreht werden aber das geht nicht weil der Kanal mit dem Gas doppelt belegt ist.
Du kannst das Pitch Servo doch einzeln auf Reverse stellen. Dann sollte es funktionieren!
Patrick
berny22
#4 Re: MX16S----zum 2.mit Bilder--PROGRAMMIEREN--Bluster--SpiritFun
Dann geht aber mein Gas auch verkehrt herum....also ändert sich nichts ...ich muss das gas uns pitch irgendwie trennen... sauf welchen Kanal sendet die MX16s das gas/Drehzahlregler??
mic1209
#5 Re: MX16S----zum 2.mit Bilder--PROGRAMMIEREN--Bluster--SpiritFun
Beitrag von mic1209 »
berny22 hat geschrieben:Dann geht aber mein Gas auch verkehrt herum.
Nö, du musst in den Servoeinstellungen das jeweilige Servo umdrehen, das Gas bleibt davon unberührt.
FlyingInMySleep
#6 Re: MX16S----zum 2.mit Bilder--PROGRAMMIEREN--Bluster--SpiritFun
berny22 hat geschrieben: ...ich muss das gas uns pitch irgendwie trennen... sauf welchen Kanal sendet die MX16s das gas/Drehzahlregler??
Steht oben in meinem Post.
Grüsse Tino
E-Sky HoneyBee CP2
E-Sky Lama V3
original
MX-16s
sungamer
#7 Re: MX16S----zum 2.mit Bilder--PROGRAMMIEREN--Bluster--SpiritFun
berny22 hat geschrieben:auf welchen Kanal sendet die MX16s das gas/Drehzahlregler??
Guck einfach mal in den Servomonitor! Die MX16s sendet (wie alle anderen Sender auch) Gas und Pitch auf getrenntent Kanälen. Die Kanalbelegung hast du ja oben auch schon aufgeschrieben. An der Mx kannst du jetzt den Pitch Kanal auf Inverse stellen, ohne das am Gas Kanal etwas passiert. Gerade bei 90° TS geht das gut.
Patrick
silence_ghost
#8 Re: MX16S----zum 2.mit Bilder--PROGRAMMIEREN--Bluster--SpiritFun
Beitrag von silence_ghost »
Erstmal muss ich sagen, dass ich es nicht ganz in Ordnung finde innerhalb von 24h zwei Threads für das gleiche Problem auf zumachen :roll:
Nun zu deinem Problem. Erstmal das Menü Empfängerausgang auf Standardeinstellung zurücksetzen. Also S1 -> Ausgang 1 ...
Jetzt ins Servomonitor wechseln. Wenn du jetzt den Pitchhebel bewegst, sollte sich Kanal 1 und Kanal 6 ändern. Wenn sich Kanal 6 nicht komplett von -100 bis +100 bewegt, musst du noch den CTRL 7 komplett nach rechts drehen. Der ist Standardmäßig als Gas-Limiter aktiv. Jetzt steckst du die Servos entsprechend der Anleitung des Senders ein:
1: Pitch
2: Roll
3: Nick
4: Heck
5: frei
6: Motor
7: Kreiselempfindlichkeit
Wenn jetzt Pitch verkehrt läuft, brauchst du nur Servo 1 im Servomenü umzukehren und alles ist in Butter.
Ich würde dir empfehlen, mal das komplette Handbuch durchzulesen, und nebenbei mit der Funke zu „spielen“ und einfach mal alles mögliche auszuprobieren, und im Servomonitor zu schauen, was sich ändert. So lernt man mMn seinen Sender am besten kennen.
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
berny22
#9 Re: MX16S----zum 2.mit Bilder--PROGRAMMIEREN--Bluster--SpiritFun
Sorry wegen den 2. Thema innerhalb 24Stunden.
Zum zweiten vielen Dank für die Hilfe, es haut jetzt hin.Muss noch die Gas und Pitchkurfe programmieren. laut Beschreibung des Helis.
silence_ghost
#10 Re: MX16S----zum 2.mit Bilder--PROGRAMMIEREN--Bluster--SpiritFun
berny22 hat geschrieben:Zum zweiten vielen Dank für die Hilfe, es haut jetzt hin.Muss noch die Gas und Pitchkurfe programmieren. laut Beschreibung des Helis.
Super. Dann wünsch ich dir noch viel Spass mit deiner neuen Funke :)
Martin
berny22
#11 Re: MX16S----zum 2.mit Bilder--PROGRAMMIEREN--Bluster--SpiritFun
VIELEN DANK FÜR DIE ZAHLREICHEN ZUSCHRIFTEN UND HILFESTELLUNGEN.ES HAT GEKLAPPT
Zurück zu „Sender“
