Seite 1 von 2
#1 600E - Frage zur Befeuerung
Verfasst: 27.03.2009 11:02:46
von maauka
erst Mal melde ich mich brav im Rex 600 Bereich an ;-). Ich habe jetzt auch einen :-).
Ich stehe allerdings noch vor der Wahl welchen Akku ich evtl. direkt 2x nehme. Anforderung ist Rundflug, kein 3D. Nun meine Frage: Merke ich überhaupt einen Unterschied zwischen diesen dreien unten, und wenn ja wie groß kann der sein? Konfiguration ist noch Standard Motor und Standard Regler.
1. SLS 4200mAh 6S1P
2. SLS 4500mAh 6S1P
3. SLS 5000mAh 6S1P
Danke für EureHilfe!
Matthias
#2 Re: 600E - Frage zur Befeuerung
Verfasst: 27.03.2009 11:05:58
von chris.jan
Ich würde fast mal sagen dein einziges problem ist das Gewicht bzw. das ausbalancieren wenn du zwei dicke Lipos vorne dran packst. Ansonsten haste eben (fast) doppeltze Flugzeiten. "Fast", weil das zusätzliche Gewicht ja schon wieder ne Einbuße darstellt.
Den Unterschied zwischen den genannten Akkus kannste dir ja fast schon prozentual ausrechnen ;-)
#3 Re: 600E - Frage zur Befeuerung
Verfasst: 27.03.2009 11:06:57
von -Didi-
Ich würde die 5000er nehmen!
- aus Schwerpunktgründen (besonders beim ESP)
- wegen Flugzeit und Stromfesdtigkeit
#4 Re: 600E - Frage zur Befeuerung
Verfasst: 27.03.2009 11:10:55
von maauka
chris.jan hat geschrieben:Ich würde fast mal sagen dein einziges problem ist das Gewicht bzw. das ausbalancieren wenn du zwei dicke Lipos vorne dran packst. Ansonsten haste eben (fast) doppeltze Flugzeiten. "Fast", weil das zusätzliche Gewicht ja schon wieder ne Einbuße darstellt.
Da habe ich mich falsch ausgedrückt ... 2x kaufen, nicht 2x gleichzeitig betreiben ;-).
#5 Re: 600E - Frage zur Befeuerung
Verfasst: 27.03.2009 11:12:20
von Fabi-1980
Ich Fliege im ESP auch 5000mAh Akkus und habe keine Schwerpunkt probleme damit.
Rate Dir auch zu den 5000mAh Akkus.
Mfg Fabian
#6 Re: 600E - Frage zur Befeuerung
Verfasst: 27.03.2009 11:16:10
von chris.jan
maauka hat geschrieben:Da habe ich mich falsch ausgedrückt ... 2x kaufen, nicht 2x gleichzeitig betreiben ;-).
Na dann gleich 2x den großen nehmen. Oder Du probierst parallel auch mal ein 7s2p-Setup mit Lifepos.
Ich steh persönlich ja nicht so auf Lipos - die sind mir zu sensibel.
#7 Re: 600E - Frage zur Befeuerung
Verfasst: 27.03.2009 11:31:24
von TimoHipp
5000 25C und wenn es etwas mehr sein darf 30C. Da der Preisunterschied zwischen 25 und 30 C nicht groß ist.
Timo
#8 Re: 600E - Frage zur Befeuerung
Verfasst: 27.03.2009 11:37:08
von flyingdutchman
In jedem Fall 2 x den 5.000-er.
Wenn Du kein 3D anstrebst, denk mal über die Zippys nach. Da kannst Du dann 4 von kaufen .... :mrgreen:
Ich fliege selbst den SLS ZX als 5.000 und auch den Zippy als 5.000. Flugstil ist Kunstflug mit ersten 3D Einlagen.
Klar, der SLS hat etwas mehr Bums, aber bislang kann ich mich über den Zippy nicht beklagen und er wird bei diesen Temperaturen auch nur etas über handwarm.
#9 Re: 600E - Frage zur Befeuerung
Verfasst: 27.03.2009 11:43:58
von Fabi-1980
Ich Fliege die Zippys auch im Rex und im Rapi und bin durch aus zufrieden mit den Zellen...
Die Zippys sind schon recht gut in Preis-leistung.
Und wie schon geschrieben kannste dir dann 3-4 stck. holen.
Mfg Fabian
#10 Re: 600E - Frage zur Befeuerung
Verfasst: 27.03.2009 11:50:29
von maauka
Fabi 37v2 hat geschrieben:Ich Fliege die Zippys auch im Rex und im Rapi und bin durch aus zufrieden mit den Zellen...
Mfg Fabian
Darüber habe ich auch schon nachgedacht ... leider sind die nicht lieferbar im Moment
#11 Re: 600E - Frage zur Befeuerung
Verfasst: 27.03.2009 11:51:30
von chris.jan
Wie ist eigentlich der aktuelle Stand bezüglich Zippys in Deutschland bestellen? Wo bekommt man die am günstigsten?
#12 Re: 600E - Frage zur Befeuerung
Verfasst: 27.03.2009 11:56:23
von Fabi-1980
Schaut mal in der Bucht nach da verkauft einer aus der Schweiz diese Akkus.
Einfach mal Zippy eingeben.
Zumindest habe ich da auch meine her.
Gruss Fabian
Ein kleiner LInk und mal Freundlich nach Fragen bei ihm.
http://cgi.ebay.de/TOP-LIPO-ZIPPY-H-6S- ... 240%3A1318
#13 Re: 600E - Frage zur Befeuerung
Verfasst: 27.03.2009 12:23:24
von Heli Up
ich würde, allein aus Kosten- Nutzen, immer zu den LiFePo tendieren.
Die Lebensdauer bekommst du mit LiPos nie hin und wenn du kein 3D fleigst, sind die Top.
Bis hin zum schnellen Kunstflug kannst du alles damit machen, und GANZ WICHTIG .... DIE SIND IN 20 MINUTEN WIEDER VOLL
Wenn die anderen warten das die Akkus laden bist du immer schön am fliegen :D :D :D
#14 Re: 600E - Frage zur Befeuerung
Verfasst: 27.03.2009 12:40:19
von levellord
Wer sagt, das man mit Zippy´s kein 3D fliegen kann ?
#15 Re: 600E - Frage zur Befeuerung
Verfasst: 27.03.2009 12:49:42
von Fabi-1980
levellord hat geschrieben:Wer sagt, das man mit Zippy´s kein 3D fliegen kann ?
Keiner...
Heli Up hat geschrieben:ich würde, allein aus Kosten- Nutzen, immer zu den LiFePo tendieren.
