Seite 1 von 2
#1 Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Verfasst: 27.03.2009 18:39:22
von bobo999
ja ich weiß, die meisten wollen immer höhere Drehzahlen fliegen ,aber für den Fünfblatt brauch ich höchstens 1400-1500 rpm und weiß nicht wie.Runterritzeln geht nicht,hab schon 10er (kleinstes ?) drauf.Regler soll wegen Teillastbetrieb nicht unter 60 %.Also wie kann ich es machen ? Jetzt sagt bitte nicht 5s Akku nehmen,hab ich nämlich nicht :cry:
#2 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Verfasst: 27.03.2009 18:49:06
von asassin
Motor mit weniger U/min :oops: :oops: :oops:
was Anderes wird dir nicht übrig bleiben, wenn der Akku nich kleiner geht.
#3 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Verfasst: 27.03.2009 18:56:28
von chris.jan
Ja, anderer Motor mit weniger k/V.
Aber vielleicht findest du ja auch ein anderes Hauptzahnrad? Kommt natürlich auch drauf an, welche dicke der HRW die hat und wie groß das Zahnrad für den Antrieb zum Starrantrieb oder Riemen ist.
#4 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Verfasst: 27.03.2009 18:59:34
von bobo999
asassin hat geschrieben:Motor mit weniger U/min :oops: :oops: :oops:
welcher Motor käme da in Frage ?
kleinerer Akku geht auch, aber beides hab ich eben nicht.
#5 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Verfasst: 27.03.2009 19:07:15
von i_Land
#6 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Verfasst: 27.03.2009 19:08:41
von i_Land
Alternativ
Im Steller Modus fliegen, kann man einfacher die Umdrehungen des Motor begrenzen
#7 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Verfasst: 27.03.2009 19:17:32
von bobo999
i_Land hat geschrieben:Ein grösseres Hauptzahnrad
http://www.alignrcusa.com/index.php?mai ... cts_id=412
super mit dem Hauptzahnrad . Müsste ja schon einiges bringen, ich brauch den Motor nicht runterwürgen und wäre auch die günstigste Lösung. Stellermode wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit,danke für die Tips :thumbup:
#8 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Verfasst: 27.03.2009 19:26:43
von mucwendel
Holdrio,
Du könntest einen 650L Motor nehmen, der hat nur ca 1100 kv.
#9 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Verfasst: 27.03.2009 19:29:57
von buz
Das ist dann das schrägverzahnte Hauptzahnrad. Gibet auch in deutschen Shops:
z.b.:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=12097
#10 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Verfasst: 27.03.2009 19:45:56
von bobo999
mucwendel hat geschrieben:Holdrio,
stimmt, auch ne gute Möglichkeit
buz hat geschrieben:Das ist dann das schrägverzahnte Hauptzahnrad. Gibet auch in deutschen Shops:
z.b.:
ja,auch gerade entdeckt,danke
Auf der Litronic Seite gibts einen Drehzahlrechner.Käme dann so pi mal Daumen auf 1500 U/min bei geschätztem Wirkungsgrad
des Motor von 85 %,das reicht :wink:
#11 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Verfasst: 27.03.2009 19:46:09
von chris.jan
mucwendel hat geschrieben:u könntest einen 650L Motor nehmen, der hat nur ca 1100 kv.
Nein, der hat 1220kV.
#12 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Verfasst: 27.03.2009 20:12:13
von TimoHipp
Und eine 6mm Welle wo es keine so kleinen Ritzel gibt :shock: :!: :!:
Das schräge Hauptzanhrad bringt nichts hier wird nicht die Übersetzung geändert :!: :!:
Timo
P.S. Das Thema hatten wir hier schon mal, da steht auch drin was ich gemacht habe
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=125&t=55116
chris.jan hat geschrieben:
#13 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Verfasst: 27.03.2009 20:33:40
von bobo999
[quote="TimoHipp"]Und eine 6mm Welle wo es keine so kleinen Ritzel gibt :shock: :!: :!:
Timo
Timo wie hast Du denn die Welle "geschrumpft " und warum bringt das schrägverzahnte nix,hat doch mehr Zähne ?
#14 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Verfasst: 27.03.2009 21:09:04
von TimoHipp
Das kleinste Schrägverzahnte Ritzel ist ein 11er......
Fliege sowohl schräg als auch gerade. Daher weiss ich es. Hier ging es eigentlich nur darum das das Schrägverzahnte angeblich besser die Kräfte übertragen kann und auch leiser sein soll. Soweit ich es noch im Kopf habe. Mit dem 10er gerade und dem 11er schräg habe ich die gleiche Drehzahl :roll:
Die Welle habe ich auf einer Drehbank abgedreht..... :shock:
Timo
#15 Re: Kopfdrehzahl beim 600er verringern
Verfasst: 28.03.2009 12:17:46
von bobo999
TimoHipp hat geschrieben:
Timo
hab ich schon vermutet.Soll aber ein ziemliches Gerödel sein die Align Motoren zu öffnen , darum möchte ich das erst gar nicht versuchen. :(
