Fernsteuerung
joergt
#1 Fernsteuerung
Beitrag von joergt »
hallo zusammen,
ich bin absoluter neuling und hätte da mal ein paar fragen.
welche fernsteuerung brauch ich denn zum heli fliegen. da steht immer was von kanälen bei und so weiter ?
ich dachte man brauch 8 funktionen, hat das was mit den kanälen zutun?
habe neulich einen hubi geschenkt bekommen ohne fernsteuerung. habe also nur den blanken hubschrauber(marke weiss ich leider nicht) mit nem verbrennungsmotor und rotor von webra.
was muss ich denn noch alles so haben das er vielleicht irgendwann mal fliegen kann?
ich weiss es wird ein langer schwieriger weg und ich bin für jeden tip dankbar.
grüße jörg
asassin
#2 Re: Fernsteuerung
Beitrag von asassin »
Erstmal herzlich Willkommen im betsen Forum der Welt.
Da ja noch absoluter Neuling bist, schaust du am Besten mal auf die Pilotenkarte, wer bei dir in der Nähe wohnt.
Ansonsten:
Du brauchst eine Fernsteuerung mit mindestens 5 Kanälen, besser sind 6.
Weiterhin brauchst du 5 Servos, Empfängerakku, Starter für den Motor, Sprit, ect.
Ein Pic des Heli wäre hilfreich, dann kann man dir sicher auch sagen, was das für einer ist.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
seitwaerts
#3 Re: Fernsteuerung
Beitrag von seitwaerts »
Willkommen hier bei uns im besten Heliforum unter dieser Sonne! :)
Manche zählen Funktionen (Graupner) andere geben korrekterweise die Anzahl der verwendeten Kanäle (ganz grob: anschliessbare Servos/ Geräte) an.
Was bei Graupner 8 Funktionen sind, sind also 4 Kanäle.
Mit dem Heli hast Du dir ein nettes Programm vorgenommen.
Hast Du Erfahrung mit Verbrennermotoren?
Sonst hol Dir erstmal einen Elektro-Trainer á la T-Rex500.
Hinweise zum Einstieg findest Du hier wahrscheinlich genug, aber es wäre hilfreich, wenn Du uns verrätst, wo Du herkommst, damit sich ein evtl. in Diener Nähe befindlicher Heliverrückter melden kann zwecks Unterstützung.
Und schieb hier doch mal Fotos Deines Helis rein, dann kann der gleich mal identifiziert werden.
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
mucwendel
#4 Re: Fernsteuerung
Beitrag von mucwendel »
Holdrio,
mit einer FF6 2,4 ghz für ca 150€ incl. Empfänger bist Du für den Anfang gut dabei.
FF10
http://www.mcwendel.de
frankyfly
#5 Re: Fernsteuerung
Beitrag von frankyfly »
erstmal Willkommen im Forum mit den ganzen Verrückten
Ja, die Anzahl der Funktionen hängt unmittelbar mir den Kanälen zusammen.
Wirklich absolutes Minimum ist 5 Kanäle (nick, roll, Pitch, Heck, Gas) drunter geht wirklich garnix in Sachen Heli. besser sind 6, damit kann man schon was anstellen (wie oben + Gyroempfindlichkeit). Außerdem Brauchst du beinahe Zwingend ein Heliprogramm also auch beinahe zwingend eine Computerfunke.
Zum Heli: einfach mal ein Paar gute Bilder machen, hier einstellen und hoffen das einer den Heli kennt und das es kein "Schätzchen" ist für das man keine Ersatzteile bekommt.
an sonnst Brauchst du noch :
Modellhalter-Haftpflichtversicherung, Funke, Empfänger, Empfängerakku, Servos, Gyro, Starter, Glüheinrichtung, evtl. Starterakku, Ladegerät, vermutlich eine Neue Glühkerze, Sprit, .... und am besten einen der dir bei den ersten Flugversuchen hilft.
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Hauptseite Hier gibt es auch noch eine ganze Menge zu lesen.
(jetzt Hab ich es getippt, dann müsst ihr es auch lesen ;) )
joergt
#6 Re: Fernsteuerung
wow...
also erstmal danke an alle die geschrieben haben und es noch tun werden.
ich werde dann gleich mal ein paar bilder machen, gehe jetzt runter eine rauchen, er steht erstmal im partyraum bis frau genug gemeckert hat ;o).
ok also denke ich werden es sechs kanäle. ich komme aus der nähe von frankfurt. genauer zwischen gießen, frankfurt und hanau. Niddatal.
ich kenne mich motoren einigermaßen aus, habe vor sehr vielen monden mal kfz mechaniker gelernt und bin mal motorrad rennen gefahren. (auch zweitakter)
ach so, es ist ein10cm3 webra motor.
lg jörg
seitwaerts
#7 Re: Fernsteuerung
Deine Motorenkenntnisse werden Dir auf jeden Fall helfen, aber Modellverbrenner sind Zicken :roll:
Sechs Kanäle reichen, wenn Du nicht noch Sonderfunktionen schalten möchtest.
Ich hab eine kaum benutzte FF-6 über, aber leider keinen Empfänger dazu. Auf jeden Fall ist ein Einstieg mit 2,4GHz empfehlenswert, weil Du dir viele Quellen des Ärgernisses gleich vom Hals hältst. :wink:
Niddatal... da fällt mir spontan der BerndFfm hier ein... ist nicht weit von Dir weg.
Ich komme ehemals aus dem hanauer Raum, bin jetzt aber im Eck zwischen Taunus& Westerwald ein wenig weit weg...
Wenn der Motor überholungsbedürftig ist, wende dich an Webra, die sind sehr hilfsbereit. Auch die Frage nach dem richtigen Sprit dafür beantworten sie Dir.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
joergt
#8 Re: Fernsteuerung
kann ich mit der ff6 auch simulator fliegen?
wie stelle ich denn die bilder hier ein?
ja die zweitakter sind alle zicken :D
ffm sind von mir zwanzig kilometer.
was soll denn deine ff6 kosten, krieg ich den empfänger auch einzel?
das forum ist echt klasse hier.
asassin
#9 Re: Fernsteuerung
mit der ff6 kannst du am Sim fliegen, brauchst nur ein Interfacekabel (gibbet in der Bucht).
Bilder kannst du einstellen, indem unten auf "Dateianhang hochladen" klickst.
Empfänger gibt es einzeln, kostet etwa 85-90€...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
seitwaerts
#10 Re: Fernsteuerung
joergt hat geschrieben:kann ich mit der ff6 auch simulator fliegen?
Ja, das geht. Entweder wird das Kabel mit dem Sim mitgeliefert (z.B. beim Reflex), oder bei dem notwendigen Adapter (ich habe da mit dem von MF-Tech sehr gute ERfahrungen gemacht
joergt hat geschrieben:wie stelle ich denn die bilder hier ein?
schau mal etwas weiter unten, wenn Du einen Beitrag schreibst.
Da sind zwei Felder: "Optionen" und "Dateianhang hochladen". Letzteres ist hier hilfreich :wink:
joergt hat geschrieben:ffm sind von mir zwanzig kilometer.
Bernd wohnt, glaube ich, in Maintal, also näher an Dich ran...
joergt hat geschrieben:was soll denn deine ff6 kosten, krieg ich den empfänger auch einzel?
Muss ich mal schauen, auch, wo die Rechnung rumfliegt. Empfänger gibt es natürlich einzeln, hier wäre der R617FS der richtige, Kostenpunkt runde 87.-
Bei den Buschfliegern kostet die FF-6 komplett 179,90, der R617FS einzeln 87,90.
Und: ja, alle Zweedaggda sind Zicken, manche mehr, manche weniger :wink:
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
joergt
#11 Re: Fernsteuerung
maintal, das is ja umme egge ;o)
hier mal ein bild von dem heli.
Ladidadi
#12 Re: Fernsteuerung
Beitrag von Ladidadi »
:shock:
Oldschool
Herzlich Willkommen mit diesem interessanten Stück Modellhubschrauber-Geschichte! :mrgreen:
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
asassin
#13 Re: Fernsteuerung
schönes Teil
(warum bekomme ich sowas nicht geschenkt?)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
#14 Re: Fernsteuerung
Oh, ein Heli-Boy.
Nette Rarität.
Maik262
#15 Re: Fernsteuerung
Beitrag von Maik262 »
:shock:
Der Heli ist 30 Jahre alt (http://www.modellbau-museum.de/Hubschra ... li-Boy.htm)
Klasse Heli
Maik
Zurück zu „Alles andere …“
