Seite 1 von 2
#1 Irrsinnige Unwucht
Verfasst: 12.08.2005 19:25:42
von AngilEye
Hallo Leute!
Ich habe mir vor einiger Zeit einen ECO 8 gekauft und bin ihn auch schon ein paar mal "geflogen" - hab ihn, besser gesagt, am Boden dahin gleiten lassen und bei den letzten Versuchen bin ich auch schon mal über Kopfhöhe dahingeglitten
... Leider bin ich dann auf mich zu geflogen und da konnte sich mein Gehirn dann nicht mit meinen Fingern einigen in welche Richtung ich jetzt lenken musste. So hab ich ihn etwas unsanft auf der Nase gelandet.
Offensichtlich wurde zwar nichts kaputt aber mir fällt schon seit Längerem auf, dass der ECO bei einer Bestimmten Drehzahl irrsinnig ins Schwanken kommt. Das geht dann so weit, dass er sich sogar selbst so lange auf den Hintern haut
, bis ich entweder Gas gebe oder nehme...
Ich habe bereits versucht die Rotorblätter zu wuchten - kein Erfolg; habe versucht andere Blätter draufzutun - kein Erfolg und ich habe auch die Hauptwelle ausgetauscht, weil ich meinte sie wäre ganz leicht verbogen - auch kein Erfolg...
Bitte helft mir
, was kann denn noch eine sooo große Unwucht erzeugen, dass mein Heli zur Selbstverstümmelung neigt???
Liebe Grüße aus Österreich, Philipp
PS: Sollte irgendjemand einen Flugsimulator zu verkaufen haben, wäre es nett, wenn derjenige mir Bescheid sagen könnte - ich hätte total gerne etwas wo ich nicht nach jedem Flug(versuch) nach hause gehen muss
Verfasst: 12.08.2005 19:32:03
von chr-mt
Hi, und willkommen im Forum!
Auf jeden Fall die Blattlagerwelle tauschen!
Dann mal den Blattanzug prüfen. dei Blätter sollten nicht zu fest angezogen sein und vor allem gleichmäßig!
Daß der ECO bei bestimmten Drehzahlen etwas schüttelt ist mehr oder weniger normal.
Ein harter Untergrund verstärkt das Schütteln noch.
Auf Gras ist's besser.
Christopher
Verfasst: 12.08.2005 19:36:12
von helihopper
da gibt es viele Möglichkeiten.
Die Heckrotorwelle verbiegt bei kleinem Bodenkontakt.
Paddelstange könnte nicht sauber zentriert oder krumm sein.
Blattlagerwelle könnte krumm, oder nicht sauber von beiden Seiten angezogen sein.
Blattanzug zu locker. Heckrotorblätter dürfen relativ locker sein. Hauptrotorblätter sollten so gerade nicht einklappen, wenn man den Heli auf die Seite legt.
Verfasst: 12.08.2005 22:32:30
von AngilEye
Danke für die promten Antworten!
Mit dem Wort Blattlagerwelle kann ich leider nichts anfangen... Was ist das?
Verfasst: 12.08.2005 23:06:00
von helihopper
die Blattlagerwelle ist die Welle, an der die Hauptrotorblatthalter angeschraubt werden.
Verfasst: 13.08.2005 00:26:31
von David
chr-mt hat geschrieben:Daß der ECO bei bestimmten Drehzahlen etwas schüttelt ist mehr oder weniger normal.
Normal? ......
nicht normal.
Verfasst: 13.08.2005 02:45:20
von derberliner
Ich denke auch das es die Blattlagerwelle ist, war bei mir auch so. Wenn dann noch der Spurlauf nicht genau eingestellt ist zerlegt das Ding sich fast selbst. Und die Paddel prüfen, Abstand und Stellung
Manfred
Verfasst: 13.08.2005 09:41:29
von AngilEye
Danke Leute,
dann werd ich mir mal diese Blattlagerwelle genauer anschauen!
Liebe Grüße, Philipp
Verfasst: 13.08.2005 14:32:55
von AngilEye
Hi Ihr!
Jetzt hab ich mir ein neues Blattlager reingekauft. Leider vibriert er immer noch imens!
Verfasst: 13.08.2005 16:24:14
von Shadowman
Und was ist mit der Blattlagerwelle?
Dreh mal im verbauten Zustand eine Mutter in den Blatthaltern!
Sollte sich der andere Blatthalter auf und ab bewegen, dann ist die Blattlagerwelle krum!
Verfasst: 13.08.2005 16:30:55
von AngilEye
Nein, die Welle ist ganz gerade... Ich bekomm jetzt bald ein Gestell zum Einstellen von ECOs. Damit werd ich dann den ganzen Heli von Grund auf einstellen!
Danke für eure Hilfe, ich schreib wenn mir was aufgefallen ist oder wenn ich ihn einstellen geschaft habe!
Verfasst: 13.08.2005 17:01:11
von Shadowman
Viel Erfolg!
Verfasst: 13.08.2005 21:51:30
von speedy
Dafür sollte man dann über die Kufen jene Silikonschlauchstücken machen. Die wirken als Dämpfer und allein dadurch soll es sich schon extrem verbessern.
Was für ein Gestell denn ? - ich brauche da kein Gestell für.
MFG,
speedy
Verfasst: 13.08.2005 21:58:36
von Shadowman
Also bei mir bring das überhaupt nix!!
Ich hatte ne 3mm dicke Schlauchschicht drüber, der Eco hat sich aber immernoch geschüttelt....
Aber ich starte/lande eh immer auf Gras....
Verfasst: 13.08.2005 22:23:44
von MAC
wie hast Du die Blätter gewuchtet ?
Probier einfach mal folgendes: Nimm ein Stück Klebeband, so ca. 5 cm, und klebe es auf eines der Rotorblätter ganz außen. Beobachte dann, ob sich was verändert. Bei mir war das beim letzen Mal ein Glückstreffer. Zuerst hatte ich Vibrationen, dann war es weg. Wuchten der demontierten Blätter hat bei mir bisher nie was gebracht.
Einfach mal testen.
