#1 Was ist mit meinem Heck los??
Verfasst: 29.03.2009 19:41:25
von Eco8Flieger
Hallo wiedermals ihr Helifans.
So langsam kann ich das Wort Problem nicht mehr hören.
Jeden Tag kommt ein neues dazu.
Heute natürlich auch.
Wollt eben mal meiner Mutter zeigen wie dass Ding so abgeht da sehe ich als ich den Sender und danach den Empfänger eingeschaltet hab dass meine Heckblätter nicht genau gerade stehen.
habe dann mal den Trimmhebel an der Funke komplett nach links gemacht aber noch immer dass selbe Problem.
Kann man da noch irgendwo was einstellen.
Woran könnte das liegen??
#2 Re: Was ist mit meinem Heck los??
Verfasst: 29.03.2009 19:45:45
von helihopper
an gar nichts
Die können in der Grundstellung schlecht ohne jeden Anstellwinkel stehen, weil sonst keinerlei Gegendrehmoment erzeugt würde.
Wenn es ein HH / AVCS Gyro ist, dann sollte er allerdings schon bei der leisesten Bewegung in Richtung Rotordrehrichting reagieren und gegen steuern.
Kann man ganz einfach ohne angeschalteten Hauptrioror testen.
#3 Re: Was ist mit meinem Heck los??
Verfasst: 29.03.2009 19:58:04
von Eco8Flieger
HI
na dann bin ich ja beruhigt.
dachte dass ich dass jetzt auch noch neu kaufen müsste denn meine liste ist schon endlos lang xD
#4 Re: Was ist mit meinem Heck los??
Verfasst: 29.03.2009 19:59:30
von Drachenstein
Die Frage ist somit vor allem, ob Du den Kreisel im HH Mode betreibst oder nicht.
Also ich bin da sogar ganz spartanisch, beim GY401 habe ich nur den HH-Mode eingestellt, ohne im Normalmodus eine 5° (oder so) Stellung einzustellen, die dann auch im HH-Mode als "Anfangsstellung" übernommen wird.
Beim Start ist es daher dann so, dass die Heckblätter bei mir wirklich in Neutralstellung sind. Der Kreisel reagiert aber bei der klitzekleinsten Bewegung des Hecks und übernimmt sofort "die Kontrolle", so dass mich die "fehlenden" 5° gar nicht stören.
Ist halt die Variante für die Faulen *lol*, funktioniert aber.
Viele Grüsse
Wolfgang
#5 Re: Was ist mit meinem Heck los??
Verfasst: 02.04.2009 13:40:59
von Eco8Flieger
Hallöchen nochmal
Da dass Weter ja im Moment bombastich ist habe ich mir meinen Heli genommen und draussen probiert sobald er anfängt zu schweben bricht das Heck extrem aus.
Was kann man machen??
#6 Re: Was ist mit meinem Heck los??
Verfasst: 02.04.2009 14:03:59
von ER Corvulus
Stimmt die Wirkrichtung des gyros (noch)?
HH rein (100%), Akku anstöpseln, Motor auslassen, Heli im Stand mal 90Grad (langsam) verdrehen - das heck sollte dann gegensteurn. (= Anstellwinkel der Heros sinngemäss von selbst auf gegensteuern einstellen)
Tuts das nicht, Wirkrichtung vom Gyro ( Nicht Servo-Weg/Richtung Gier an der Funke) umschalten - oft so ein kleiners Schalterchen am Gyro..
Grüsse WOlfgang
#7 Re: Was ist mit meinem Heck los??
Verfasst: 02.04.2009 20:19:57
von Drachenstein
Also ich vermute mal, dass wenn der Gyro die falsche Wirkungsrichtung hätte, wir nicht nur ein ausbrechendes Heck, sondern einen Mega-Kreisel erleben würden, weil sich dann ja jede Bewegung gleich potenziert. Ich hatte das mal beim 450er *schäm*, aber das ist dann schon beim Start ein ziemlicher "Schocker" gewesen *lol*.
Hhmm... könnten es vielleicht Störungen sein? So dass das Heckservo irgendwie zuckt oder so?
Grüsse - Wolfgang
#8 Re: Was ist mit meinem Heck los??
Verfasst: 03.04.2009 17:23:57
von Eco8Flieger
also ...
An störungen liegt es nicht denn es zuckt ja nicht dass heck dreht sich bloss wie verrückt
#9 Re: Was ist mit meinem Heck los??
Verfasst: 03.04.2009 19:01:01
von seitwaerts
David,
die Frage ist doch, wie oben schon beschrieben, ob die Wirkrichtung des Kreisels oder des Servos nicht stimmen.
Klemm den Motor ab, schalt den Heli ein, mit Gyro im HH (welchen Gyro hast Du überhaupt? Hast Du nach
Doc Toms Methode eingestellt?
Schau Dir das mal ganz genau an, und teste alles gründlich.
Dreht sich der Heckrotor richtigherum? Die richtige Drehrichtung hast Du, wenn Du von rechts auf den HeRo schauend einen linksdrehenden (also vorderes Blatt gegen den Rotorabwind) Heckrotor hast
Stell den Heckrotor so, dass die Blätter senkrecht stehen.
Wenn Du den Steuerknüppel nach rechts bewegst, müssen die Hinterkanten der Blätter nach rechts gehen.
Bewegst Du die Nase des Helis nach links, müssen die Hinterkanten der Blätter nach ebenfalls rechts gehen.
SOllte das alles so wie hier beschreiben sein, muss das Heck funktionieren.
#10 Re: Was ist mit meinem Heck los??
Verfasst: 03.04.2009 21:53:50
von Drachenstein
Also wenn wir Dir helfen sollen, musst Du uns auch ein Bisschen helfen und mit Infos versorgen....
- hast Du schon mal Modellheli geflogen?
- ist dieser Modellheli schon mal geflogen?
- wie stark ist das "Ausbrechen" bzw. wie schnell dreht das Heck? Wie landest Du wieder?
- hast Du den Kreisel im "normal" oder "HH"-Modus?
- wenn Du (ohne laufenden Motor) das Heck mit der Hand drehst, passiert da überhaupt etwas?
- Folgefrage: falls ja, stellen sich die Hero-Blätter auch in die richtige Richtung?
Und Du hast nicht zufällig einen Heli-kundigen in der Nähe? Oder den Händler, wo Du das Teil gekauft hast? Nur so, um mal einen Blick drauf zu werfen?
Danke und Grüsse
Wolfgang
#11 Re: Was ist mit meinem Heck los??
Verfasst: 04.04.2009 01:58:55
von Doc Tom
Drachenstein hat geschrieben:Und Du hast nicht zufällig einen Heli-kundigen in der Nähe?
Er wohnt in Berlin
, da gibt es keinen Helikundigen
#12 Re: Was ist mit meinem Heck los??
Verfasst: 04.04.2009 07:47:51
von chrischan57
