Spektrum mit Robbe/Futaba koppeln Lehrer Schüler
Align500
#1 Spektrum mit Robbe/Futaba koppeln Lehrer Schüler
Beitrag von Align500 »
Hi Leute!
Ich habe folgende Frage:
Würde gerne ein paar Flugstunden bei einem Bekannten nehmen der eine Futaba FF7 hat. Ich habe eine Spektrum DX7. Klappt das denn zwischen Graupner/Spektrum und Robbe/Futaba? Auch wenn er zb. 35mHz und ich 2,4GHz hab? Irgendwie haben wir noch nicht verstanden wie das ganze System funktioniert!
Niko
MFG Niko
asassin
#2 Re: Spektrum mit Robbe/Futaba koppeln Lehrer Schüler
Beitrag von asassin »
Das wird funktionieren.
Dazu musst du dir ein Kabel selber bauen. Auf der einen Seite ein 3,5mm Mono-Klinkenstecker, auf der Anderen ein Futaba-Stecker (gibt's z.B. hier)
Belegung:
- Masse Klinkenstecker auf Masse Futaba-Stecker
- Signal Klinkenstecker auf Eingang Futaba-Stecker
Ansicht Rückseite Sender
Belegung Lehrer_Schüler-Stecker Futaba.JPG (6.18 KiB) 1770 mal betrachtet
Wenn du die beiden Sender verbunden hast, kannst du im Trainer-Menü der FF7 den Lehrer/Schüler-Betrieb einschalten
(von "INH" (bzw. "IHA") auf "OFF" (bzw. "AUS") stellen).
Wenn du jetzt den Hebel "H" betätigst, sollte die Anzeige von "OFF" in "ON" wechseln.
Ist dies der Fall, übernimmt die FF7 die Steuerbefehle von der DX7.
Es interessiert übrigens nicht, auf welcher Frequenz der Schülersender sendet, nur der Lehrersender ist interessant.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Align500
#3 Re: Spektrum mit Robbe/Futaba koppeln Lehrer Schüler
Super!! Ganz, ganz, ganz dickes Dankeschön an Dich!!! Werde dann mal berichten wie es geklappt hat!
Niko
MFG Niko
micha4toy
#4 Re: Spektrum mit Robbe/Futaba koppeln Lehrer Schüler
Beitrag von micha4toy »
ich hole den Thread mal wieder hoch, habe nämlich ein ganz ähnliches Problem.
Ich möchte eine Spektrum DX6i an einer Futaba FF-7 betreiben.
Also die FF-7 soll der Lehrer Sender sein.
Nun könnte man denken, wenn DX7 an FF-7 klappt, dann doch auch DX6i an FF-7.
Allerdings bin ich mir bezüglich der Spannungsversorgung nicht sicher, die DX6i hat ja nur 4 Mignonzellen.
Könnte es da von den Spannungspegeln her Probleme im Lehrer-Schüler Betrieb geben?
Micha
toper
#5 Re: Spektrum mit Robbe/Futaba koppeln Lehrer Schüler
Beitrag von toper »
Ich habe da auch eine ähnliche Frage. Kann ich auch eine FF7(als Lehrer) und eine MC22 miteinander verbinden?
asassin
#6 Re: Spektrum mit Robbe/Futaba koppeln Lehrer Schüler
@micha4toy: sollte kein Problem sein, das über die DSC-Buchse 'eh nur 5V übertragen werden.
@toper: wird auch funktionieren. Da ich die MC22 nicht kenne: hat sie eine Schülerbuchse? In diesem Fall greift du das Signal dort ab. (evtl musst du es noch invertieren.
Wenn nicht, kannst du entweder die Schülerbuchse nachrüsten oder greift das Signal direkt am Übergabepunkt zwischen Sender und HF-Modul ab.
ACHTUNG: wenn du hierbei was falsch machst, riskierst du deine Anlage!
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
toper
#7 Re: Spektrum mit Robbe/Futaba koppeln Lehrer Schüler
Beitrag von toper »
Danke asassin
Eine LS-Buchse ist an der MC22 vorhanden. Ich bin mit elektronik nicht sehr vertraut. Muss ich da das gleiche schaltbild verwenden wie Du oben schon gepostet hast? Könnten wir nicht in Schmoldow was gemeinsam Löten? Wenn Du zufallig ein passendes Futaba Kabel hättest währe super. Ich poste mal was im Schmoldow Basar.
asassin
#8 Re: Spektrum mit Robbe/Futaba koppeln Lehrer Schüler
bestell einfach bei freakware den futaba-stecker, Rest bringe ich mit.
Dann kann man auch mal sehn, ob das mit den Signalpegeln hinhaut...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
toper
#9 Re: Spektrum mit Robbe/Futaba koppeln Lehrer Schüler
Beitrag von toper »
asassin hat geschrieben:bestell einfach bei freakware den futaba-stecker, Rest bringe ich mit.
Den Stecker habe ich bestellt. Bin schon gespannt ob es funktioniert.
Zurück zu „Sender“
