				#1 Verbrenner startet nich mehr???
				Verfasst: 31.03.2009 19:52:46
				von OsNaKay
Ich habe in meinem Flächen Trainer nen Thunder Tiger Motor Model ... keine Ahnung.
Nun wollte ich heute am Platz mal fliegen - so zur Abwechselung mal Fläche.
Nun wollte er nicht so recht anspringen ... wenn ich den Auspuff zugehalten und wieder geöffnet hab kam er für ca. 2 sec.
um dann wieder aus zu gehen.
Der Motor stand nun schon 1,5 Jahre rum ... was kann da eventuell der Grund für sein?
Danke für Antworten.....
				#2 Re: Verbrenner startet nich mehr???
				Verfasst: 31.03.2009 20:13:41
				von thrillhouse
				Kerze kaputt?
Saugt er Sprit an?
Ist er innen sauber oder verostet?
Vergaser richtig eingestellt
				#3 Re: Verbrenner startet nich mehr???
				Verfasst: 31.03.2009 20:14:16
				von Harrysam
Wie startest Du den Motor? Mit der Hand oder mit einem Anlasser?
So wie Du es beschreibst, bekommt der Motor zu wenig Sprit. Du musst den Vergasser voll auf machen und mit dem Finger auf dem Trichter zuhalten.
Dann den Motor durchdrechen bist es richtig schmatzt oder der Finger richtig feucht wird.
Danch vorglühen und den Motor anwerfen.
Wenn das nicht hilft, Vergasernadel raus und überprüfen od ablagerungen zusehen ist. Oder gleich mal den Vergaser ausbauen und reinigen.
Dann sollter der Motor anspringen. Es empfielt sich die Kerze auszutauschen.
harrysam
				#4 Re: Verbrenner startet nich mehr???
				Verfasst: 31.03.2009 20:16:14
				von OsNaKay
Danke für die Antworten.... ich werd den Vergasser mal säubern die Kerze ist ne Os8 nagelneu.
				#5 Re: Verbrenner startet nich mehr???
				Verfasst: 31.03.2009 20:19:40
				von Harrysam
Dann viel Erfolg.
harrysam
				#6 Re: Verbrenner startet nich mehr???
				Verfasst: 01.04.2009 00:41:21
				von Doc Tom
				Düsennadel rausdrehen, Spritpumpe anschließen (am Vergaser) und spülen. Dann Nadel wieder rein fertig.
				#7 Re: Verbrenner startet nich mehr???
				Verfasst: 03.04.2009 18:40:38
				von OsNaKay
				...ich danke euch für die Antworten.....
Es war aber ein anderes Problem ... nachdem ich alle Einstellungen nochmal nachgeschaut hatte
wollte ich den Vergasser abschrauben - dieser wird nicht wie bei OS mit einem Klemmring sondern mit
zwei Schrauben befestigt. Hmmmm naja ....
Natürlich waren die locker und der Kollege zog richtig "Nebenluft".
Also das Ende vom Lied ... etwas Loctite und fertig....
Dankeeeeeeeeee.......
