Seite 1 von 3
#1 fx18, wo sind die spezialisten?
Verfasst: 31.03.2009 21:45:56
von torro
hi,
n paar fragen, bevor´s mit dem rex weitergeht.
1. entspricht die servomittenverstellung dem subtrim, bzw. gibt es subtrim bei der fx18?
2. brauch ich nen 3 pos MIX schalter oder nen 3 pos Schaltkanal für die gv´s?
gruß, flo
#2 Re: fx18, wo sind die spezialisten?
Verfasst: 31.03.2009 21:54:13
von PICC-SEL
Japp, Servomittenverstellung ist Subtrim.
Zu 2. Du brauchst einen Mix Schalter, am besten 3pos und noch einen 2pos für AR.
#3 Re: fx18, wo sind die spezialisten?
Verfasst: 01.04.2009 06:47:08
von torro
2 pos hab ich hier liegen.
der hat aber nur 2 anschlüße am stecker. schätze mal, das ist dann ein schaltkanal, geht der?
gruß, flo
#4 Re: fx18, wo sind die spezialisten?
Verfasst: 01.04.2009 17:04:25
von torro
kommt schon, die bestellung muß raus!
#5 Re: fx18, wo sind die spezialisten?
Verfasst: 03.04.2009 11:10:15
von torro
so, die 2 MIXER-schalter sind aufm weg.
ein 2pos und ein 3pos.
3pos soll norm und gv1 werden. norm als nullgasgerade, gv1 zum fliegen.
2pos soll auro werden, also 2. sicherung motor aus.
laut anleitung 3pos an steckplatz 6 und 7, auro an 8 korrekt?
les mich da grad ein, macht aber glaub ich mehr sinn über die programmierung zu reden, wenn die schalter eingebaut sind und ich dran hock....
bis dann
#6 Re: fx18, wo sind die spezialisten?
Verfasst: 04.04.2009 10:21:07
von torro
so hab gestern die schalter rein und hab mal n bissl mit der programmierung rumgespielt.
auro-frage:
auro heißt bei mir erstmal nur motor aus.
ich kann da 3 werte proggen:
gas minimum, reicht 0% oder -100%?
kann ich pitch min und max von meiner normalen pitchkurve übernehmen?
gv1-norm-gv2-frage
gv1 -> motor aus 0% oder -100%?
auf norm will ich rumfliegen, leider ist der rex noch nicht soweit um da die werte zu probieren.
gv2 hab ich jetzt mal alles auf +100% um den YGE im gov.store einzulernen, da muß ich mich aber noch schlau machen, meine da was von +/- 100% gelesen zu haben.
kreisel-frage
hab im moment einen schieber dran, würde aber gern einen schalter haben, der schieber ist da zu ungenau, ich schätze mal ich brauch nen 3-pos-kanalschalter? also was 3poliges?
gruß, flo
#7 Re: fx18, wo sind die spezialisten?
Verfasst: 04.04.2009 10:32:00
von tracer
torro hat geschrieben:gas minimum, reicht 0% oder -100%?
Wenn der Wertebereich von -100 bis +100 geht, dann mach da -100.
torro hat geschrieben:kann ich pitch min und max von meiner normalen pitchkurve übernehmen?
Ja.
torro hat geschrieben:auf norm will ich rumfliegen, leider ist der rex noch nicht soweit um da die werte zu probieren.
Eigentlich ist "norm" vorgesehen, um den Motor aus zu haben.
Alle anderen Gasvorwahlen sind "höherwertig", höchste Priorität hat AuRo.
torro hat geschrieben:hab im moment einen schieber dran, würde aber gern einen schalter haben, der schieber ist da zu ungenau, ich schätze mal ich brauch nen 3-pos-kanalschalter? also was 3poliges?
Das kannst Du im Kreiselmenü an die Flugphasen koppeln, brauchst keinen extra Schalter.
#8 Re: fx18, wo sind die spezialisten?
Verfasst: 04.04.2009 10:48:27
von torro
das blöde ist halt, daß norm in der mitte des schalters sitzt. (kein umlöten, den schalter hol ich nicht mehr raus,hab ne halbe stunde gebraucht, bis mir die kabelverlegung gefallen hat...)
ich hätte das gern so, daß wenn die 2 schalter unten sind die kiste aus ist, wenn ich jetzt norm dafür verwende muß ich jedesmal die schalter kontrollieren.
ist doch nur ne frage der beschriftung am knüppel. um prioritäten mach ich mir noch keinen kopf. brauche erstmal nur "sicheres motor aus" und "ab die post"
das mit dem sens-koppeln hab ich total überlesen...
gruß, flo
#9 Re: fx18, wo sind die spezialisten?
Verfasst: 04.04.2009 10:52:56
von tracer
torro hat geschrieben:das blöde ist halt, daß norm in der mitte des schalters sitzt
Das ist in der Tat suboptimal gelöst, ja
#10 Re: fx18, wo sind die spezialisten?
Verfasst: 04.04.2009 14:25:39
von PICC-SEL
tracer hat geschrieben:torro hat geschrieben:das blöde ist halt, daß norm in der mitte des schalters sitzt
ist doch egal, "norm" muss ja nicht "norm" sein
tracer hat geschrieben:Eigentlich ist "norm" vorgesehen, um den Motor aus zu haben.
Eigentlich um den Motor hochzufahren
#11 Re: fx18, wo sind die spezialisten?
Verfasst: 04.04.2009 14:31:38
von tracer
PICC-SEL hat geschrieben:Eigentlich um den Motor hochzufahren
Beim Stinker ...
Bei E ist norm die einzige Phase, in der Du die Funke anschalten kannst, ohne das wegen eines aktiven Mischers gewarnt wird, und zu dem Zeitpunkt ist der Motor am Besten noch aus
#12 Re: fx18, wo sind die spezialisten?
Verfasst: 04.04.2009 14:37:58
von PICC-SEL
tracer hat geschrieben:PICC-SEL hat geschrieben:Eigentlich um den Motor hochzufahren
Beim Stinker ...
E, was will ich denn mit E
Den Motor über Norm auszuschalten wenn man nen AR Schalter hat iss eh was für Sissies
#13 Re: fx18, wo sind die spezialisten?
Verfasst: 04.04.2009 15:36:57
von torro
entschuldigung, daß ich am anfang auf nummer sicher will!
der rex is halt noch n bissl was anderes als der piccolo.
mag ja sein, daß ich irgendwann 3 gasvorwahlen brauch, aber fürn anfang progge ich eine gasgerade und der rest bleibt null.
das mit dem gewarne nervt irgendwie, aber man kann ja die funke anmachen und einmal hin und her schalten, bevor der akku angestöpselt ist.
#14 Re: fx18, wo sind die spezialisten?
Verfasst: 04.04.2009 19:59:19
von PICC-SEL
torro hat geschrieben:entschuldigung, daß ich am anfang auf nummer sicher will!
das ist schon ok bei Dir, war nur an tracer gerichtet
#15 Re: fx18, wo sind die spezialisten?
Verfasst: 14.04.2009 19:13:03
von torro
expo-frage:
ich kann expo auf kanal 1,2 und 4 verändern.
was entspricht nick und roll?
HR3 ist programmiert.
kanal 4 ist heck, klaro, aber warum kann man z.b. bei pitch keinen expo proggen?
