				#1 Welche Servos verwendet ihr?
				Verfasst: 04.04.2009 21:37:14
				von Heckschweber
ich verwende zur Zeit Hitec HS-85MG für die Taumelscheibe. Die Stellgenauigkeit ist aber nicht nach meinem Geschmack.
Jetzt träume ich von Digitalservos.
Welche verwendet ihr? Was für Erfahrungen habt ihr?
...und wie geht ihr mit der erhöhten Stromaufnahme um (zusätzlicher Akku zum BEC?)?
Vorab danke für eure Antworten!!
Heckschweber
				#2 Re: Welche Servos verwendet ihr?
				Verfasst: 04.04.2009 22:48:00
				von flyingdutchman
				Ich habe von analogen Graupner gewechselt auf die Align DS 620 (Baugleich mit Savöx). Ist wie ein neuer Heli !!!
Fliege im Logo 500 mit YGE 120, habe sicherheitshalber ein uBEC zwischengesetzt und das interne BEC deaktiviert.
				#3 Re: Welche Servos verwendet ihr?
				Verfasst: 05.04.2009 12:48:04
				von jwd
				Heckschweber hat geschrieben:Welche verwendet ihr? Was für Erfahrungen habt ihr?
Hallo Heckschweber,
bevor ich meinen Logo 10 3D auf Rigid umgebaut habe, hatte ich die Graupner DS361 (
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=55323) verbaut und habe keine Auffälligkeiten bemerken können. Aktuell (Rigid) habe ich die Futaba S9650 verbaut, dafür musste ich aber das Chassis bearbeiten, da die Servos für die Standard-Aufnahme des Logo 10 3D zu groß sind.
Grüße Jens
				#4 Re: Welche Servos verwendet ihr?
				Verfasst: 05.04.2009 12:50:12
				von jwd
				flyingdutchman hat geschrieben:Ich habe von analogen Graupner gewechselt auf die Align DS 620 (Baugleich mit Savöx).
Hallo Dirk,
die Servos passen aber nicht in einen Logo 10 3D, oder sollte ich mich täuschen?
Gruß Jens
				#5 Re: Welche Servos verwendet ihr?
				Verfasst: 05.04.2009 13:03:12
				von Ollicopter
				Hallo, aber die SH-1350 von Savöx passen mit ein bißchen Feilen rein oder du kaufst dir gleich die beiden Chassis für die Savöx Servo´s, die gibt es ja speziell von Mikado und die kosten ja nicht viel.
Olli
				#6 Re: Welche Servos verwendet ihr?
				Verfasst: 05.04.2009 18:13:26
				von flyingdutchman
				jwd hat geschrieben:Hallo Dirk,
Könntest recht haben, ich hab sie im Logo 500.
				#7 Re: Welche Servos verwendet ihr?
				Verfasst: 05.04.2009 21:33:00
				von Heckschweber
				Meine Servos haben ca. 1mm Spiel in ca. 15mm Abstand zum Drehpunkt.
Wie sieht das mit Digitalservos aus (lohnt sich die Investition)? Bei meinem Heckservo habe ich kein Spiel festgestellt.
Hat schon mal einer zum Jazz einen Empfängerakku parallel zum BEC geschaltet (meine Sorge in Richtung Stromaufnahme)?
Heckschweber
