				#1 Pitch Fragen
				Verfasst: 05.04.2009 20:12:52
				von torro
				hi,
mein erster cp-heli ist kurz vor dem aufbau. 450er rex v2
ich hab mir die 7 einstellvideos auf rcline reingezogen, SEHR aufschlussreich, 2 fragen sin trotzdem da:
wieviel pitch bei neutralem knüppel?
laut den videos ist es fast unmöglich bei +10/-3 bei neutralem knüppel durch den nullpnkt zu kommen.
wie wirkt sich ein knick in der pitchgerade aus?
also von min auf null und dann auf max
gruß, flo
				#2 Re: Pitch Fragen
				Verfasst: 05.04.2009 20:19:37
				von 3d
				stell einfach +/- 10° ein.
				#3 Re: Pitch Fragen
				Verfasst: 05.04.2009 20:24:30
				von Bishop
				Ich hab bei neutralstellung möglichst 0° Pitch. Nach oben hab ich ca 10° und nach unten -2 oder -3°. Das müsste sich am Sender eigendlich auch einstellen lassen. Ich glaub übers Taumelscheibenmenü. Hab aber grad den Sender nicht zur Hand um nachzuschauen.
Da das dein erster CP-Heli ist, nimmst du am besten nicht zuviel negativ Pitch, dann kannst du dich besser an die Wirkung von Negativ Pitch gewöhnen. Bei Bedarf kannst du das dann entsprechend erweitern
				#4 Re: Pitch Fragen
				Verfasst: 05.04.2009 20:25:39
				von EagleClaw
				Entweder +/-10° und 0° auf Knüppelmitte (eher für Trainer- und 3D-Helis). Oder -4/+10° und Schwebepitch auf Knüppelmitte (das wird eher von der Scale-Fraktion bevorzugt).
				#5 Re: Pitch Fragen
				Verfasst: 05.04.2009 21:31:42
				von torro
				bei wieviel positiv pitch hebt der heli ab? mal grob geschätzt.
ich brauch auf jedenfall 0 pitch beim drehzahl einlernen vom yge, hab ja noch 2 gv´s übrig, da kann ich ja mal ausprobieren...
-10 pitch wird´s in naher zukunft definitv nicht, nur so viel, daß er wieder runter kommt!
				#6 Re: Pitch Fragen
				Verfasst: 05.04.2009 21:38:19
				von echo.zulu
				Mach eine Pitchgerade entweder von -11° bis +11°, oder wenn Du zu leicht einfach Pitch rausreißt in ner kritischen Situation -5° bis +11°. Im ersten Fall hast Du 0° in der Mitte und im zweiten Fall sind es +3°. Das reicht dann zwar auch nicht zum schweben in der Mitte, aber ich finde es unsinnig auf der einen Hälfte des Knüppelwegs nur 3° Verstellweg und auf der anderen Hälfte dann 10° zu haben. So ist die Reaktion auf Pitchänderungen nicht linear. Du brauchst auf jeden Fall auch deutlichen Negativpitch, da Du sonst bei einer Windböe den Heli nicht schnell genug wieder herunter bekommst. Schau Dir zur Sicherheit auch mal die Videos von Bob "Finless" White auf
HeliFreak an. Die Videos auf rcline sind leider nicht ganz fehlerfrei.
				#7 Re: Pitch Fragen
				Verfasst: 05.04.2009 21:54:02
				von Drachenstein
				echo.zulu hat geschrieben:...aber ich finde es unsinnig auf der einen Hälfte des Knüppelwegs nur 3° Verstellweg und auf der anderen Hälfte dann 10° zu haben. So ist die Reaktion auf Pitchänderungen nicht linear.....
Also ich finde, das leuchtet ein und nur schon dieses Argument spricht für +/- Pitch = x.
Grüsse - Wolfgang
				#8 Re: Pitch Fragen
				Verfasst: 05.04.2009 22:01:25
				von Manolo
				Ich habe als Anfänger +11/-9 und bei Knüppelmitte ist Schwebepitch. Das heisst um die +5-6 Grad.
				#9 Re: Pitch Fragen
				Verfasst: 05.04.2009 22:12:51
				von torro
				wo sind denn die fehler bei den vids auf rcline und wo muß ich beim helifreak hin?
				#10 Re: Pitch Fragen
				Verfasst: 05.04.2009 22:15:58
				von Meister_Eder
				EagleClaw hat geschrieben:Entweder +/-10° und 0° auf Knüppelmitte (eher für Trainer- und 3D-Helis)
Würde ich Dir auch Empfehlen!
				#11 Re: Pitch Fragen
				Verfasst: 05.04.2009 22:28:05
				von echo.zulu
				Hi Flo.
Nur mal ein Beispiel für eine Ungenauigkeit bei den Videos auf rcline: Erst wird erklärt wie die man die Servomitte einstellt und danach soll man die Drehrichtung einstellen. Das ist bei einigen Sendern ein Fehler, weil sich die Servomitte verstellt, wenn man die Drehrichtung umkehrt. Deshalb ist es sinnvoll zuerst die Drehrichtung einzustellen und erst danach die Servomitte.
Die Videos auf Helifreak findest Du in "Finless Bob's Helifreak Tech Room". Um die Videos sehen zu können musst Du einen Account haben, der aber in ein paar Minuten erstellt ist. Dort findest Du Bauvideos für verschiedene Helis mit vielen praxisgerechten Tipps und auch allgemeine Theorievideos über die Grundeinstellung von Helis.
				#12 Re: Pitch Fragen
				Verfasst: 05.04.2009 22:32:13
				von flyingdutchman
				In jedem Fall symmetrische Werte einstellen. Zudem habe ich gerade den Tip bekommen (Doc Tom), bei Knüppelmitte die Pitchkurve so anzuheben, daß Du dort 2° hast.
Schau mal hier rein ...
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=125&t=55699
Ich werds mal ausprobieren ...
				#13 Re: Pitch Fragen
				Verfasst: 06.04.2009 14:49:43
				von torro
				okok, +/-10
				#14 Re: Pitch Fragen
				Verfasst: 06.04.2009 20:59:15
				von Drachenstein
				flyingdutchman hat geschrieben:In jedem Fall symmetrische Werte einstellen. Zudem habe ich gerade den Tip bekommen (Doc Tom), bei Knüppelmitte die Pitchkurve so anzuheben, daß Du dort 2° hast.
Oh, das war mir neu. Muss ich auch mal versuchen! Danke Dir (und Doc Tom natürlich) für diesen Hinweis.
Viele Grüsse
Wolfgang
				#15 Re: Pitch Fragen
				Verfasst: 06.04.2009 21:32:05
				von ewy
				+/- 10 Grad oder 11,12 je nach Heli
Pitch mitte 0 Grad das sollte man mechanisch erreichen
dann im Sender elektronisch Pitsch mitte (schwebe Pitsch) anheben bis du + 2 Grad  (Knüppel mitte) erreicht hast
und schon ist Pitsch fertig eingestellt.
