Seite 1 von 3
#1 Motor für T-Rex500 welcher Scorpion V2?
Verfasst: 06.04.2009 11:47:18
von chrischan30
ich habe da mal wieder ne Frage, was ist ein sinnvoller Austausch des Align Motors? Es gibt drei verschiedene Scorpion Modelle:
Scorpion V2 1210KV
Scorpion V2 1400KV
Scorpion V2 1900KV
Ist der Scorpion der non plus ultra Motor, oder gibt es etwas Besseres , was sind eure Erfahrungen ?
aktueller Stand: schweben, Kreise, Flips Rollen.
Ausblick: Ziel wäre Piroflip ;)
Gruß Christian
PS der Regler wurde schon ersetzt zu einem Jive80
#2 Re: Motor für T-Rex500 welcher Scorpion V2?
Verfasst: 06.04.2009 11:51:59
von RedBull
Welche Akkus, 5S oder 6S?
Ich würde eher sagen eine günstige Alternative :D
EDIT: Aja und leider kann die Box in welcher er geliefert wird nicht fliegen!
#3 Re: Motor für T-Rex500 welcher Scorpion V2?
Verfasst: 06.04.2009 11:58:33
von Timmey
Hallo Christian,
kommt ganz auf die gewünschte Leistung an.
Hier mal hierarchisch an 6S Lipo (ganz oben = stärkstes Modell)
KV1400
KV1600 = minimal mehr Power als Align 500L Motor
KV1210
KV1000
Für 5S und richtig Power nimmst du nen Scorpion KV1900
Die Scorpion Motoren sind sicherlich gute Motoren und das vorallem für wenig Geld.
#4 Re: Motor für T-Rex500 welcher Scorpion V2?
Verfasst: 08.04.2009 16:02:55
von Flashcard
Ich habe (hatte) den 1400er Scorpion drin. Die Leistung war recht gut. Stromverbrauch etwas mehr als mit dem originalen Motor. Aber leider haben sich vor 2 Tagen die Lager (von einer Minute zur anderen ohne Vorankündigung von Geräuschen) in Einzelteile zerlegt.... -Ist ein bekanntes Problem bei Scorpion.
#5 Re: Motor für T-Rex500 welcher Scorpion V2?
Verfasst: 08.04.2009 17:10:13
von ChrisK
Hallo miteinander,
ich fliege auch einen 500er Rex mit 7S LiFe im Augenblick.
Trotz fleissigem Lesen aller Threads zum Thema Scorpionmotor bin ich immer noch nicht wirklich schlau geworden, welcher Motor nun der Richtige wäre für mich.
Mein Setting ist im moment:
Motor 500L
Orig. Regler
13er Ritzel
Blätter SAB 447
Ich fliege mit +/- 10% Pitch und mein Flugstil ist wildes Herumdüsen. 3D ist kein Ziel von mir. Allerdings nervt es mich trotzdem, dass der Motor so würgt, wenn ich voll Pitch gebe. Im Rundflug bin ich allerdings mit der Leistung zufrieden.
Ich überlege nun auch auf einen Scorpion umzusteigen. Leider weiss ich so gar nicht auf welchen.
Ritzel habe ich hier 12er,13er und 15er
Mit dem 13 Ritzel komme ich im Moment auf 2450 Umdrehungen.
Welchen Motor würdet ihr mir empfehlen und welches Ritzel passt dazu, damit es ein bisschen weniger Gewürge gibt?
#6 Re: Motor für T-Rex500 welcher Scorpion V2?
Verfasst: 08.04.2009 18:03:01
von starloewe
ChrisK hat geschrieben:Hallo miteinander,
Motor 500L
Orig. Regler
13er Ritzel
Blätter SAB 447
Im Forum wurde schon wiederholt berichtet, dass der Scorpion HK3026-1900 KV mit 14er Ritzel mit LiFePo-Akkus sehr gut läuft. Die Rede war hier aber von 6S1P A123.
Manfred
#7 Re: Motor für T-Rex500 welcher Scorpion V2?
Verfasst: 08.04.2009 18:28:04
von Timmey
Motor 500L
Orig. Regler
13er Ritzel
Blätter SAB 447
Hi Chris,
wie gesagt, wirklich stärker ist nur der KV1400 oder KV1900.
Aber bei nur -10 0 +10 und gerade mal 2450RPM sollte der Original auch super gehen. Ich würde mal ein 13er Ritzel mit 100 90 100 Gaskurve (Stellermode) probieren.
Ich vermute das Gewürge eher eine Ursache der 7S Life ist. Nicht gerade vorteilhaft beim T-REX 500 der ohnehin schon ein richtiges Schwergewicht ist. Im Protos 500 hättest du damit um ein vielfaches mehr Dampf :mrgreen:
#8 Re: Motor für T-Rex500 welcher Scorpion V2?
Verfasst: 08.04.2009 20:22:29
von FPK
Ich würde auch auf zu wenig "Strom" tippen, also zu schwacher Akku. Der Original-Motor hat ziemlich Power und zieht am 13er Ritzel mit einem guten 6s Lipo bei 3000 U/min am Kopf einiges durch ... Ich musste mich bloss von meinem verabschieden, weil er bei einem Crash Schaden genommen hat :(
#9 Re: Motor für T-Rex500 welcher Scorpion V2?
Verfasst: 09.04.2009 16:37:39
von ChrisK
Danke für die Antworten,
@Timmey ich fliege ja mit dem 13er Ritzel und einer Gaskurve 95 98 100
@FPK wie kommt man denn mit nem 6s Lipo auf 3000 U/min mit einem 13er Ritzel? der 7s LiFe hat ja etwa die gleiche Spannung wie ein 6s Lipo.
Hmm also kann ich mit dem 7s LiFe nicht mehr wirklich was an Leistung herausholen oder wie? Das 14er Ritzel werde ich mir nochmal draufschnallen und dann mal schauen, wo ich dann Leistungsmässig bin. Der Protos ist sicher ganz nett aber ich finde ihn ja soooo hässlich ;-) Und ein bisschen fliegt das Auge ja schon mit 8)
Grüße Chris, der sich immer noch weigert Lipos zu benutzen
#10 Re: Motor für T-Rex500 welcher Scorpion V2?
Verfasst: 09.04.2009 17:17:51
von cnlb86
Hi Leute,
Ich habe gestern den Scorpion 1400kv mit einem 14T Ritzel eingebaut!
Regler läuft im Stellermodus und habe trotzdem mal eine Gasgerade von 100% als Idle Up 2 => 2800rpm bei 0°Pitch mit 6S 3300mAh 20-30C Zippy-H
Der Rex hat nun mehr "Pop" und bricht nicht mehr so stark ein bei Tic Tocs wie vorher!
Allerdings habe ich noch ein 15T Ritzel geordert und werde das mal nach Ostern einbauen um den Motor mal mit 3000rpm zu testen!
Dampf hat er aber auch mit dem 14er und ganz offen genug!
Schönen Gruß
Christof
#11 Re: Motor für T-Rex500 welcher Scorpion V2?
Verfasst: 09.04.2009 21:05:22
von FPK
ChrisK hat geschrieben:@FPK wie kommt man denn mit nem 6s Lipo auf 3000 U/min mit einem 13er Ritzel? der 7s LiFe hat ja etwa die gleiche Spannung wie ein 6s Lipo.
Geht nur mit einem guten 6s Lipo, sonst wird es ganz schnell weniger. Entscheidend ist die Spannung des Akkus unter Last, und schneidet halt LiFe vermutlich schon weit schlechter ab.
#12 Re: Motor für T-Rex500 welcher Scorpion V2?
Verfasst: 10.04.2009 19:44:47
von ChrisK
Klar die Spannungslage bei den LiFes ist schon recht schlecht. Ich werde mir mal ein 14er Ritzel ordern und dann mal schauen, wie die Drehzahl aussieht.
Wobei es doch wahrscheinlich nicht wirklich besser wird, wenn ich ein grösseres Ritzel draufschnalle, weil der Motor dann noch mehr Strom ziehen muss, da sich die Übersetzung geändert hat. Oder sehe ich das falsch?
Besteht für mich nur noch die Frage, ob der 1400er Scorpion wirklich ein Leistungplus wäre oder vielleicht sogar eine Verschlechterung bringt :roll:
#13 Re: Motor für T-Rex500 welcher Scorpion V2?
Verfasst: 10.04.2009 19:56:47
von Timmey
das ist aber nicht wirklich optimal. Wie gesagt probiere einmal 100 90 100.
#14 Re: Motor für T-Rex500 welcher Scorpion V2?
Verfasst: 11.04.2009 18:46:43
von ChrisK
Ich fliege mit 5 Punkten: 100 98 95 98 100
Mir ist ja eigentlich die Drehzahl bei 95 schon zu gering (13er Ritzel = 2450). Wie weit darf man denn runtergehen mit z.b. dem 14er Ritzel, damit mir der Regler nicht kocht? So 85% in der Mitte? Damit dürften dann vielleicht so 2600-2700 Umdrehungen anliegen.
#15 Re: Motor für T-Rex500 welcher Scorpion V2?
Verfasst: 13.04.2009 19:48:00
von helijonas
mal ne frage, mit nem guten lipo (sls) und nem 13er ritzel am 500l, wieviel drehzahl bekommt man da raus am kopf?
danke schonmal, gruß jonas.
