#1 Lipo defekt??
Verfasst: 06.04.2009 16:34:39
von ex_cali
Hallo bin seit langem nicht mehr geflogen und als ich nun wieder startet funktionieren meine 1 Jahr alten Lipos nicht mehr...
Es sind 3S Lipos und haben 12V geladen, wenn ich den HEli starte geht er kurz und wird sofort schwach...
Beim laden geht aber kaum was in die Lipos rein ( 300 mAh ).
Sind sie einfach defekt ? oder woran könnte das liegen ?
Das Ladegerät funkt bei meinen anderen Lipos.
mfg
#2 Re: Lipo defekt??
Verfasst: 06.04.2009 16:37:13
von fireball
Klingt einfach nach "kaputt"... in welchem Zustand wurden die Lipos gelagert? Voll? Leer?
#3 Re: Lipo defekt??
Verfasst: 06.04.2009 16:44:25
von ex_cali
hab sie einfach voll geladen gehabt und irgendwann mal mit 100mA nachgeladen...
Wie sollte man sie lagern ? ^^
mfg
#4 Re: Lipo defekt??
Verfasst: 06.04.2009 16:46:48
von chrischan57
Hört sich für mich auch na totgelegen an. Was die Lagerung angeht haben sicher die meisten von uns schon negative Erfahrungen gemacht.
Lagern m.M. nach bei 3,7 Volt pro Zelle am besten kühl und trocken. Wenn die voll liegen fangen die an sich chemisch zu zersetzen.
Leider irreversibel.
Chrischan
#5 Re: Lipo defekt??
Verfasst: 06.04.2009 16:53:04
von bvtom
zum Lagern Ladezustand ca. 50% . Spannung ist leider vom Typ abhängig. Wenns nicht die neusten Hochleistungszellen sind so ca 3,7 bis 3,8V.
Mit 2 Massnahmen kriegt man ganz schnell seine Lipos tot: Unterspannung bei Belastung und längere Zeit randvoll geladen lagern.
#6 Re: Lipo defekt??
Verfasst: 06.04.2009 16:54:48
von Michel
Hallo Ex-Cali.
Überwintern, Lagern auf Nennspannung >>> bei 3S um die: 11,1 Volt bis 11,4 Volt (3,7 Volt/Zelle) und kühl. Muss nicht der Kühlschrank sein, reicht auch der Keller.
Voll sollte man nicht länger als eine Woche die Akkus lagern dann fliegen oder entladen
Und im Winter ab und an mal durchmessen nicht vergessen. Kann man noch einiges durch Balancen retten so eine Zelle wegdriftet
Aber das merkt man halt nur wenn auch gemessen wird.
Quelle: LiPo-Fibel >>> ist ganz nett geschrieben und empfehlenswert für unsere teuren "Schätze".
Die Akkus sind wahrscheinlich hinüber, da das Lithium in Reaktion gegangen ist
Grüße, Michael
#7 Re: Lipo defekt??
Verfasst: 06.04.2009 16:55:33
von Michel
Oh hallo Tom >>> parallel
Grüße, Michael
#8 Re: Lipo defekt??
Verfasst: 06.04.2009 17:30:02
von ex_cali
Ne Chance das sie noch zu retten sind, zumindest mit etwas Leistung das ich sie zum üben im Garten ( 1meter hoher schwebeflug ) nehmen könnte?
Mehrmals entladen und Laden wird wohl nix bringen??
Hab mir zwar schon neue bestellt, trotzdem etwas überl nur weil ich falsch gelagert hab ;(
mfg
#9 Re: Lipo defekt??
Verfasst: 06.04.2009 20:22:51
von Michel
ex_cali hat geschrieben:Ne Chance das sie noch zu retten sind, zumindest mit etwas Leistung das ich sie zum üben im Garten ( 1meter hoher schwebeflug ) nehmen könnte?
Ich würde es nicht machen
Wenn Du noch im Schweben bist und der Akku sowieso "geschwächt/kurz vor dem Nirvana" einbricht, haust Du den Heli auch noch rein
Warte auf Deine neuen und sage
ciao zu den alten Akkus.
So wie Du es beschrieben hattest pflegt man NiMh oder NiCd.
Lese Dich mal rein in die LiPo-Technik, gibt gute Beiträge mit entsprechenden Empfehlungen hier und wenn Du fragen hast sind ja genug von uns da
Dir einen schönen Abend und viele Grüße, Michael
