#1 wer hat an seinen lipos m und w goldies?
Verfasst: 06.04.2009 19:00:48
von torro
hi,
die neuen akkus kriegen 4mm goldies. minus stecker und plus buchse. oder andersrum, erstmal egal.
minus kann ich dann direkt in den balancer stöpseln, aber was mach ich mit plus, also der buchse?
wo krieg ich nen 4mm adapter, stecker-stecker?
großes C, nix
halbe stunde googeln, nix.
heli-orakel, (das seid ihr!!!) noch offen
#2 Re: wer hat an seinen lipos m und w goldies?
Verfasst: 06.04.2009 19:02:23
von Feliks
das kannst du doch sicher auch selber basteln, mit 2 steckern und 1 stück kabel. Ist nicht schwer!
oder hab ich da was falsch verstanden?
felix
#3 Re: wer hat an seinen lipos m und w goldies?
Verfasst: 06.04.2009 19:05:14
von chrischan57
es macht mehr Sinn Dir ein richtiges Ladekabel zu basten (oder halt zu kaufen), sonst biste immer am fuddeln. Also,2 Bananenstecker, 10 cm Kabel mit so 1,5 mm² und ein Paar Goldies, fertig is der Lack...
Chrischan
#4 Re: wer hat an seinen lipos m und w goldies?
Verfasst: 06.04.2009 19:07:09
von torro
ja ne, ich wollt da kein kabel dazwischen, das ist dann wieder so´n gedöhns mit kabelsalat, gut is nur eins, aber äähhh!
beim pic hab ich das mpx-system, da nervt´s mich auch, daß ich mit dem balancer-anschluß ganz dran bin und dann das adapterkabel goldie-mpx da rumwurschteln muß.
da muß es doch was geben.
zur not säg ich 2 stecker auseinander und verhartlöte die (geil, schon wieder ein neues wort!)
#5 Re: wer hat an seinen lipos m und w goldies?
Verfasst: 06.04.2009 19:09:21
von Tueftler
Ich würd auf jeden Fall zum Ladekabel greifen. Sonst hast du nämlich 2 blanke ENden am Akku die du in den Lader steckst und wenn die mal zusammen kommen - gut n8.
Sicher das du das Risiko eingehen willst?
#6 Re: wer hat an seinen lipos m und w goldies?
Verfasst: 06.04.2009 19:25:18
von chrischan57
Hab´ auch schon Lichtbogen geschweißt mitm Lipo. Zum Glück sind die Stecker da immer sehr schnell entmaterialisiert :mrgreen: :drunken:
Chrischan
#7 Re: wer hat an seinen lipos m und w goldies?
Verfasst: 06.04.2009 19:28:37
von HubiMatthias
Ging mir gleich Chrischan, bei 6s 4000mah Lipos bleibt vom Stecker nich viel übrig :D
#8 Re: wer hat an seinen lipos m und w goldies?
Verfasst: 06.04.2009 19:33:24
von torro
so, war grade in der werkstatt, 2 stecker zersägt, zusammen gelötet und gut.
muß ma halt n bissl mit der reihenfolge aufpassen.
außerdem sind die akkus ja leer, wenn ich sie AN den lader stecke... :mrgreen:
hab aber noch ne andere lösung in petto, da wird aber erst morgen was draus, wenn ich genug laborleitungen zum zerschnibbeln hab...
#9 Re: wer hat an seinen lipos m und w goldies?
Verfasst: 06.04.2009 19:40:29
von Tueftler
torro hat geschrieben:außerdem sind die akkus ja leer, wenn ich sie AN den lader stecke...
Und du ziehst ihn nie wieder ab :drunken: :drunken: :drunken: :drunken:
#10 Re: wer hat an seinen lipos m und w goldies?
Verfasst: 06.04.2009 19:48:01
von torro
ja doch, aber was soll passieren?
der stecker bleibt ja am lader, is nix anderes, wie wenn ich n kabel nehm, auf eine seite m/w und die andere seite mm.
ist doch der gehopst wie gesprungen.
wenn ich ein "ladekabel" kaufe/löte, dann muß ich ja auch erst in den lader und dann den akku.
nur spar ich mir eine buchse, weil die ja schon am balancer/lader ist.
UND keine ewig langen kabel.
#11 Re: wer hat an seinen lipos m und w goldies?
Verfasst: 06.04.2009 19:58:49
von Tueftler
torro hat geschrieben:der stecker bleibt ja am lader,
wenn er dort richtig fest sitzt, ja, dann bleibt er immer drinn ;)
#12 Re: wer hat an seinen lipos m und w goldies?
Verfasst: 06.04.2009 20:08:46
von chrischan57
Wenn Deine Lipos leer sind, würd ich sie entsorgen :bounce:
Chrischan
#13 Re: wer hat an seinen lipos m und w goldies?
Verfasst: 06.04.2009 20:18:17
von frankyfly
Ich bin einfach hingegangen und habe am Balancer eine Buchse gegen einen Stecker getauscht, so das ich meine Akkus wieder einfach so anstecken kann. Für "Fremdlader" habe ich ein Stück Messingrohr ( innen 4mm Durchmesser, Ca 4cm lang) eingeschrumpft. die können dann ihr Adapterkabel einstöpseln.
#14 Re: wer hat an seinen lipos m und w goldies?
Verfasst: 06.04.2009 20:32:38
von torro
ich lass das jetzt so.
für die piccolo-akkus brauch ich ja 2 buchsen am balancer.
hab grad noch nen 2. steckerstecker fabriziert, sind ja auch 2 ladegeräte...
