#1 Hochlegen des Heckrotor T-Rex 500
Verfasst: 08.04.2009 13:06:55
von otternase
Hallo, hätte jemand eine Idee oder schon mal eine Verwirklichung gesehen, wie man einen Heckrotor des T-Rex 500 hochlegen kann?
Gibt es dafür einen Umbausatz?
gruß Frank
#2 Re: Hochlegen des Heckrotor T-Rex 500
Verfasst: 08.04.2009 15:59:12
von Flashcard
Falls es dir nur zu tief an der Grasnabe ist kannst den kompletten Heli in Keilform bauen. Dazu unterlegst einfach den hinteren Kufenbügel mit 5mm (oder mehr je nach belieben) und der Heli steht dann schräg auf den Kufen. Somit kommt der Heckrotor höher....
#3 Re: Hochlegen des Heckrotor T-Rex 500
Verfasst: 08.04.2009 16:02:31
von otternase
neeee.... der gesamte Heckrotor soll hochgelegt werden für einen Bo-105 Rumpf ......
gruß Frank
#4 Re: Hochlegen des Heckrotor T-Rex 500
Verfasst: 08.04.2009 16:06:23
von Flashcard
Achsoooooo..... -ein "Um-die-Ecke-Heckrotor".....
#5 Re: Hochlegen des Heckrotor T-Rex 500
Verfasst: 08.04.2009 16:12:10
von otternase
jepp .... gibt zwar schon einen Bo-Rumpf 105 für den Rex 500 für 259€ Teuronen, aber ich nehme den von Ikarus, vom Eco 8 dazu .....
, den bekomme ich dann doch etwas billiger
#6 Re: Hochlegen des Heckrotor T-Rex 500
Verfasst: 08.04.2009 16:16:46
von Basti
Wir haben einen Sunrise für die Gensmantel BK
Hier
Den kann man sicher auch mit Rex kopf aufbauen. Wenn ich mich recht erinner hatte Yogi sogar ein extra innenliegendes Heck das in den schlanken Ausleger der BO passt??
#7 Re: Hochlegen des Heckrotor T-Rex 500
Verfasst: 08.04.2009 16:22:54
von otternase
meinst du man würde auch das Heckrohr mit Umlenkung einzeln bekommen Basti ?
#8 Re: Hochlegen des Heckrotor T-Rex 500
Verfasst: 08.04.2009 16:25:36
von Basti
Ist für nen 18er Eco Heckrohr.. Müsst man mal sehen wie Du das dann an den Rex bekommst?
#9 Re: Hochlegen des Heckrotor T-Rex 500
Verfasst: 08.04.2009 16:30:22
von otternase
na ich dachte an eine Reduzierhülse oder sowas in der Art Innendurchmesser gleich Außendurchmesser T-Rex Heckrohr, Außendurchmesser gleich Innendurchmesser Eco Rohr und das ganze mit einem Längsschnitt versehen.....
#10 Re: Hochlegen des Heckrotor T-Rex 500
Verfasst: 13.04.2009 11:03:22
von skydrifter
Schau mal hier :
http://shop.buschflieger.de/shop/produc ... ttung.html ist zwar ein kompletter Umbaussatz , aber vielleicht bekommt man die Höherlegung auch einzeln .
#11 Re: Hochlegen des Heckrotor T-Rex 500
Verfasst: 13.04.2009 11:10:52
von otternase
Hallo, danke für den Tip, habe denen mal eine Anfrage gesendet.
#12 Re: Hochlegen des Heckrotor T-Rex 500
Verfasst: 13.04.2009 14:22:55
von otternase
also nach Anfrage bei Buschflieger ist die Mechanik zur Heckumlenkung fest im Rumpf installiert und nicht einzeln erhältlich
