#1 Reglervergleich
Verfasst: 09.04.2009 21:09:32
von chris.jan
Ich hab hier zwei Regler, die gleiche Gasgerade mit 80% und sehr unterschiedliche Drehzahlen:
Align RCE-BL100G - GOV 80% - 1650 U/min
Hacker Masterspin Opto 77 - GOV 80% - 1840 U/min - also knapp 12% mehr Drehzahl!
Jetzt einfach mal meine ganz simple Frage:
Ist das normal, daß unterschiedliche Regler den Motor so unterschiedlich schnell antreiben?
Oder liegt das nur am GOV-Modus? Steller kann ich leider nicht testen.
#2 Re: Reglervergleich
Verfasst: 10.04.2009 07:40:58
von merlin667
Ja, ist unterschiedlich.
es ist meines Wissens nur im Gov modus, habe den originalen GAUI regler mit der selben Öffnung im GOV modus betrieben wie den Robbe Roxxy jetzt, und habe auch etwa dieselben unterschiede rausbekommen wie du hast.
#3 Re: Reglervergleich
Verfasst: 10.04.2009 09:30:08
von chris.jan
Okay, dann ist alles klar. Wohlmöglich auch der Grund warum so viele lieber Steller fliegen.
Ich werde dann mal runter auf 70% oder so gehen um auf die alte Drehzahl zu kommen und dann mal die Flugzeit zu vergleichen.
Wohlmöglich kommt dann ja sogar noch mehr Flugzeit rum.
#4 Re: Reglervergleich
Verfasst: 10.04.2009 11:14:27
von merlin667
naja, welchen wert die regleröffnung hat, ist ja egal, denn die leistung richtet sich nach der Drehzahl des Hauptrotorkopfes, solange du da nichts änderst, bleibts gleich.
Es kann schon einen unterschied geben, wenn der regler das Timing besser zum motor einstellen kann als der alte, aber das sollte nicht soviel ausmachen.
was ich wesentlich mehr gemerkt habe bei mir: vom originalen GAUI Motor zum Scorpion, rd 20% längere flugzeit :)
