#1 ladebox aus geldkassette
Verfasst: 17.04.2009 09:44:25
von torro
hi,
bin auf nem flohmarkt billig an 2 geldkassetten gekommen, die zur ladebox umgebaut werden sollen.
müßen da belüftungslöcher rein?
ansonsten ist die box ziemlich dicht.
kommen 4mm buchsen rein und der balancer in ein abgetrenntes fach.
gruß, flo
#2 Re: ladebox aus geldkassette
Verfasst: 17.04.2009 12:54:24
von volker3.0
hi,
schau mal bei mir in meiner gallery. ich lade schon immer in einer geldkassette.
nen lipo ist zwar gott sei dank noch nie in die luft gegangen, aber ich denke trotzdem, dass die kassette einen brand aushalten würde.
#3 Re: ladebox aus geldkassette
Verfasst: 17.04.2009 12:57:02
von torro
ok, sieht gut aus.
zu meiner frage:
"atmet" ein lipo beim ladevorgang?
die box scheint ziemlich dicht zu sein.
#4 Re: ladebox aus geldkassette
Verfasst: 17.04.2009 13:17:21
von seitwaerts
torro hat geschrieben:"atmet" ein lipo beim ladevorgang?
Nein, das ist kein Problem.
Solange Du den nicht direkt fest zwischen Klötze packst, ist das alles kein Thema.
#5 Re: ladebox aus geldkassette
Verfasst: 17.04.2009 13:27:13
von torro
gut, dann ist alles geklärt
#6 Re: ladebox aus geldkassette
Verfasst: 17.04.2009 13:51:01
von axl00
ich benutze auch eine geld kassette.
habe einfach ein loch genau an der kante zwischen unterteil und deckel gebohrt und geschliffen. dann noch die kante mit etwas gewebeklebeband "gepolstert" um die kabel vor scharfen kanten zu schützen. durch das loch (bzw. zwei halbe löcher, je oben und unten) kann ich die kabel gut verlegen und die box zuklappen und abschließen. ich denk da kann ich im fall der fälle nicht viel passieren, ausser eine rauchwolke erzeugen.
warm werden die akkus beim laden ja eh nicht
#7 Re: ladebox aus geldkassette
Verfasst: 17.04.2009 14:21:23
von seitwaerts
axl00 hat geschrieben:habe einfach ein loch genau an der kante zwischen unterteil und deckel gebohrt und geschliffen. dann noch die kante mit etwas gewebeklebeband "gepolstert" um die kabel vor scharfen kanten zu schützen.
Anstatt mir eine potentielle Kabelschere zu schaffen, würd ich lieber in einen Satz Buchsen investieren.
Gibt's auch bei Conrad. Man kann sich durchaus auch was für den Balanceranschluss bauen.
Entschuldige, aber mir als gelerntem "Kupferwurm" (Abteilung Dicksafter) geht die Hutschnur hoch, wenn einer meint, dass ein bisschen Klebeband da helfen würde.
Ich denke, das Teil soll der Sicherheit dienen, dann muss man es auch bulletproof bauen (über Sinn und Unsinn solcher Teile diskutier ich erst gar nicht, daszu hat's hier schon genügend Threads...)
#8 Re: ladebox aus geldkassette
Verfasst: 17.04.2009 14:36:49
von torro
bei mir wandert der balancer auch mit in die kiste...
hab nirgends ne gscheite einbaubuchse für den balancer-anschluß gefunden.
nicht, daß es da irgendwo n kurzen zwischen balancer-bastel-buchse und dem rest gibt.
nachteil ganz klar, wenn n akku hoch geht, geht der balancer mit... für mich großer vorteil: nur noch 1 kabel aufm tisch. (lader-kiste)
die 4mm-buchsen liegen auch schon da.
vielleicht komm ich morgen dazu die kisten fertig zu machen.
#9 Re: ladebox aus geldkassette
Verfasst: 17.04.2009 14:41:42
von seitwaerts
Für den Balancer-Anschluss könntest Du dir doch eine D-Sub9 einbauen? So ein Ding, wie es "damals" die PC als seriellen Anschluss hatten...
Einfach einzubauen, billich, und funktioniert gut.
Brauchst dann nur ein langes Balancer-Adapterkabel Stecker/Buchse, in der Mitter durchschneiden, an die D-Subs anlöten, und gut is.
#10 Re: ladebox aus geldkassette
Verfasst: 17.04.2009 14:44:01
von torro
kenn ich! stimmt wär ne idee, aber dann isses wieder n kabel mehr.
wenn´s den ersten balancer gekostet hat mach ich´s
#11 Re: ladebox aus geldkassette
Verfasst: 17.04.2009 14:45:50
von seitwaerts
torro hat geschrieben:wenn´s den ersten balancer gekostet hat mach ich´s
Spätestens dann weisste, warum es schon vorher ne gute Idee gewesen sein könnte
EDITH sagt, das das ja auch vorteilhaft ist, weil man dann die Zellen gut überwachen kann. Ist speziell bei kritischen Kandidaten zinnvoll
#12 Re: ladebox aus geldkassette
Verfasst: 17.04.2009 14:58:36
von torro
das ist ein gutes argument...
hmm, ladebox innenbeleuchtung mit auf balancer-led-ausgerichteter videokamera, die wireless das bild auf einen tragbaren überwachungsmonitor...
#13 Re: ladebox aus geldkassette
Verfasst: 17.04.2009 15:11:12
von volker3.0
und dann noch den strom wireless in die box briingen, dann brauchst auch keine angst haben, dass was eingeklemmt wird.
#14 Re: ladebox aus geldkassette
Verfasst: 17.04.2009 16:21:23
von torro
meinst das klappt mit ner alten mikrowelle?
#15 Re: ladebox aus geldkassette
Verfasst: 17.04.2009 17:07:54
von seitwaerts
Auf jeden Fall werden die Akkus dann gleich mitgewärmt
