#1 CC BEC zu schwach??
Verfasst: 17.04.2009 16:12:15
von buz
ich habe in meinem Rex 600 ESP das orginal Align BEC durch das CC Bec ersetzt, das ich mit aus dem Flugakku speisen kann.
Jetzt habe ich beim testen des BEC's allerdings festgestellt, dass es nach mehrmaligem (5-8mal) schnallzen lassen des Knüppels am Sender einfach abschaltet. Vor dem abschalten fällt schon auf, das einzelne Servos nur langsam zurück stellen.
Ich habe das BEC auf 5,5 V gestellt und habe 3 Savox SC 1257 auf der TS.
Das sollte das BEC eigentlich problemlos schaffen. Hatte bisher eigentlich nur gutes von dem BEC gelesen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Das Align BEC hat keine Probleme gemacht!
Stefan
#2 Re: CC BEC zu schwach??
Verfasst: 18.04.2009 09:25:49
von buz
Hat hier keine Erfahrungen mit dem CC BEC??
#3 Re: CC BEC zu schwach??
Verfasst: 18.04.2009 10:29:25
von duke08
ich hab eins im 450er (weil das BEC des Phoenix 35 voll für die Tonne ist) und habe bisher keinerlei Auffälligkeiten bemerkt, auch nicht mit 4 Digi-Servos (3x Savox 0253, + Align DS 520). Ist aber natürlich trotzdem ne andere Sache als im 600er.
Abgesehen davon, dass man es nicht programmieren kann, wenn die Akku-Leitungen des BEC mit denen des Reglers verbunden (verlötet) sind, bin ich damit sehr zufrieden.
Sascha
#4 Re: CC BEC zu schwach??
Verfasst: 18.04.2009 10:35:11
von buz
Das bisher verwendete Align BEC schafft ja den gleichen Strom. Von daher kann ich das echt nicht verstehen...
Und einen Stützakku möchte ich nicht.
Dann hätte ich das Align BEC drin lassen können.
#5 Re: CC BEC zu schwach??
Verfasst: 18.04.2009 10:40:58
von yogi149
was für einen Akku hast du denn am BEC hängen?
Das CC BEC kann bis zu 10A liefern, wenn der Akku das auch tut.
#6 Re: CC BEC zu schwach??
Verfasst: 18.04.2009 10:45:36
von Mataschke
Hmm ,
also Schoeli fliegt das CC BEC am 400er Logo und der langt sicher anders in die Knüppel wie du ;-) (kennst ja selber ;-) )
Dazu noch Vstabi was nochmal eine Mehrbelastung ist. Wird es heiss?
Check mal ob ein Servo evtl. das BEC runterzieht ....
Oder eben defekt... :-(
#7 Re: CC BEC zu schwach??
Verfasst: 18.04.2009 10:52:35
von buz
Ich hab das ganze mit 2 verschiedenen Akkus getestet. Einmal meine A123 Zellen und LiMnPo.
Die Liefern alle problemlos den Strom.
Mataschke hat geschrieben:Oder eben defekt... :-(
Hat sich auch irgendwie verabschiedet. Geht also am Montag zurück.... :-|
Hoffe nur, dass es dann mit dem neuen besser läuft. Ich möchte meinem Heli vertrauen können...
Wenn ich dann im Hinterkopf habe, das ja das BEC abschalten könnte macht das keinen Spass.
#8 Re: CC BEC zu schwach??
Verfasst: 18.04.2009 10:54:16
von schöli
Mataschke hat geschrieben:also Schoeli fliegt das CC BEC am 400er Logo
Muss korrigieren: flog!
Aber das war komplett unauffällig und hat super funktioniert. Gut am 600er Rex sind größere Servos, aber das sollte auch gut gehen.
#9 Re: CC BEC zu schwach??
Verfasst: 18.04.2009 10:58:09
von buz
Wenn das neue da ist bekommt es noch einen Versuch.
Wenn dann der trockentest gut verläuft... Aber mal sehen.
Welche (stärkeren) Alternativen gibt es?
#10 Re: CC BEC zu schwach??
Verfasst: 18.04.2009 11:00:41
von yogi149
buz hat geschrieben:Einmal meine A123 Zellen und LiMnPo.
aber nicht alle 14 oder?
#11 Re: CC BEC zu schwach??
Verfasst: 18.04.2009 11:02:29
von buz
Ne. Nicht alle 14. 8)
Ich hab es an 3 bis 7 Zellen probiert. Die 7 Zellen A123 entsprechen ja 6 LiPo und das kann das BEC ja noch.
#12 Re: CC BEC zu schwach??
Verfasst: 18.04.2009 11:06:22
von schöli
bis 3s kann das BEC 7A dauer (laut Hersteller, wenn ich mich nicht täusche) schau mal, dass du nen kleinen 3s Akku kriegst (1000-1500mAh sollten reichen) und dann probierst es nochmal.
#13 Re: CC BEC zu schwach??
Verfasst: 18.04.2009 11:08:43
von yogi149
wie war es denn bei 3s?
Ich würde eher an der unteren Grenze arbeiten, da muss das BEC nicht soviel wegschalten.
Basti hat das CC letztens im EVO² zum Abschalten bekommen. Da hängen aber auch 3 TT1213 dran, die auf Block gegangen sind.
Deswegen wird der jetzt umgerüstet: Dymond 9900 an 2s direkt und für Empfänger und den Rest das CC.
#14 Re: CC BEC zu schwach??
Verfasst: 18.04.2009 11:11:23
von buz
Hatte das auch an 3s LiMnPo getestet. Selbst da hat es Probleme gemacht. Zwar hat es ein bisschen länger gedauert, aber es hat auch abgeschalten.
Ich möchte halt gerne einen extra Akku vermeiden. Sonst könnte ich auch das Align BEC mit LiPo drin lassen.
