#1 Wieviel Umdrehungen pro V macht der Original Motor
Verfasst: 18.04.2009 17:07:18
von matt44
weiß einer die Daten des Orginal Motors vom MT.
Insbesondere benötige ich die max. Belastbarkeit + die U/V.
Danke !
Grüsse Matthias
#2 Re: Wieviel Umdrehungen pro V macht der Original Motor
Verfasst: 18.04.2009 17:17:06
von Maik262
Hallo Matthias,
also der 35er OBL hat 3500 U/V (aus dem Standardbausatz) und er 37er OBL hat 3700 U/V (Motor aus dem Mini Titan SE). Die max. Belastbarkeit von den Motoren weiß ich allerdings nicht, wobei sie eigentlich nicht höher wie max. 40A sein sollte, da der original Regler ja Dauer 40 kann.
Ich hatte mal den 35er mit einem 30A Regler probiert, wobei mir da allerding der Schrumpfschlauch vom Reger weggeschmolzen ist (könnte daran liegen, dass ich ein 13er Ritzel drauf hatte und die Gaskurve recht niedrig hatte).
Maik
#3 Re: Wieviel Umdrehungen pro V macht der Original Motor
Verfasst: 18.04.2009 19:42:34
von matt44
Hallo Maik,
vielen Dank für die schnelle Auskunft.
3500 U/V ist recht happig (ich habe den Motor übrig und habe den versuchsweise mal mit einer Graupner 5.5x4,3" Latte an einem 3S Lipo getestet als mögliche Motorsierung für einen schnellen Flieger. Bei den Umdrehungen wird es aber max. eine 4,x" Latte werden.
Grüsse Matthias
