Hallo zusammen,
ich hab hier im Forum gelesen, dass der Regelweg fuer die Drehzahl zwischen 65% und 80% liegen soll.
Nun habe ich im Moment mit dem Hacker B20 15L, Jazz 40 und 11er Ritzel in der Funke eine Gasgerade von 4% (geht ja bei -100% los, sind also im Endeffekt bisschen mehr als 50% Regelweg). Laut trextuning.com ist mit dem Hacker B20 15L ein 11er Ritzel empfohlen fuer eine Drehzahl von 2400.
Ich habe aber das Problem, wenn ich den Regelweg hochdrehe, dass mir dann Teils die Drehzahl im Flug einbricht. Also bin ich mit dem Regelweg weiter runter.
Nun meine Fragen:
1. Regelweg hochdrehen laesst Drehzahl einbrechen, also keine Loesung?
2. Kleineres Ritzel nehmen?
3. Groesseres Ritzel nehmen?
4. 11er Ritzel beibehalten?
Frage mich nur ob ich noch was optimieren kann.
Gruesse,
Harry
Ritzel/Drehzahl Setup
probier mal ein 10er Ritzel, oder sogar 9er.
11er dürfte für den 15L zu gross sein. Das packt der nicht.
Ist leider ohnehin etwas zu schwach dimensioniert für den Rex.
(Eigentlich klar. Der Motor wird im Pro Piccolo geflogen, der wiegt weit weniger als die Hälfte des T-rex und ist zudem erheblich kleiner!)
Die Gasgerade dann auf +40 für den Anfang, dann langsam nach oben tasten. Zwischen +45 und +60 liegt bei mir meist der Idealpunkt.
