Seite 1 von 2
#1 warmer lipo und regler ca 30-40°C
Verfasst: 26.04.2009 13:05:43
von Danis-Dino
heute war der 4. flug mit den rex ca 110cm schwebehöhe *stolz*
dazu noch auf der wiese *Fliegenkills*
danach fiel mir der recht warme akku auf, regler war gleich warm
ca 30-40°C
also man zuckt erstmal weg wenn man anfässt, aber so heiß wars doch nicht :mrgreen:
nun meine dumme Frage: ist das normal?
wenn ja dann kann ich mit ruhigen gewissen heut abend noch fliegen
#2 Re: warmer lipo und regler ca 30-40°C
Verfasst: 26.04.2009 13:13:01
von 3d
schlechte akkus werden auch beim schweben warm.
fliegs du die alten sls?
#3 Re: warmer lipo und regler ca 30-40°C
Verfasst: 26.04.2009 13:17:16
von Danis-Dino
ja
zurzeit noch, hab aber vor nächsten monat nen zippy zu holen
hab den sls von timo bekommen, er reicht gerade zum schweben meinte er
schwebe 6 min, vielleicht zeit runtersetzen? Drehzahl nimmt bei ca 5:30 min ein wenig ab,
ich schwebe noch nicht durchgehend, lande ab und zu und mach motor aus. Zeit stoppe ich dann
#4 Re: warmer lipo und regler ca 30-40°C
Verfasst: 26.04.2009 13:53:10
von Heli Up
hat nichts mit schlechten Akkus zu tun. Das ist normal das die warm werden, dann kommt jetzt noch Außentemp. dazu.
Wieviel % Gas fliegst du, besser immer eine hohe Regleröffnung damit der Regler nicht im Teillastbereich läuft, dann wird er sehr warm.
#5 Re: warmer lipo und regler ca 30-40°C
Verfasst: 26.04.2009 13:56:28
von Danis-Dino
hall0
60-77%
0%pitch 60% regleröffnung
nachgeladen hat er 2700mah
#6 Re: warmer lipo und regler ca 30-40°C
Verfasst: 26.04.2009 15:11:33
von Danis-Dino
bin grad nochmal geflogen
diesmal ca 2m mit bisserl wind, ~5a.30 min geflogen selbes phenomän,ich hoff das es normal bleibt
bin immernoch voll zufrieden mit den rex ;D nur zu empfehlen, auch für anfänger
#7 Re: warmer lipo und regler ca 30-40°C
Verfasst: 26.04.2009 20:13:25
von Heli Up
ich fliege mit LiFePo`s 7S2P
80% Regler mit 1800 U/min und bin jetzt beim achten üben.
Nach ca. 8 min sind Akku und Regler warm aber das ist ganz normal.
Ich würde mit der Regleröffnung höher gehen, bei dir wird er sehr viel im Teillastbereich arbeiten und das mag der Regler nicht so gerne und kommt dabei
ins schwitzen.
Danis-Dino hat geschrieben:0%pitch 60% regleröffnung
wie ist das zu verstehen, fliegst ja nicht mit 0 Pitch oder. ???? Wunder, Wunder :D :D
Wenn du noch ein schönes Spielzeug suchst, da du ja deinen 450er verkaufst.
Der neue 450 Pro bringt das Grinsen ins Gesicht :D :D :D
#8 Re: warmer lipo und regler ca 30-40°C
Verfasst: 26.04.2009 21:36:20
von Danis-Dino
hehe
naja ich will lieber was ab 500er aufwärts ;) zum austoben
http://www.rcmovie.de/video/42c8056986d ... ex-600-ESP
8) 8) 8)
#9 Re: warmer lipo und regler ca 30-40°C
Verfasst: 26.04.2009 22:09:21
von 3d
mach das gestell da weg.
#10 Re: warmer lipo und regler ca 30-40°C
Verfasst: 26.04.2009 22:10:17
von Heli Up
habe auch gedacht 450 Pro naja....... wenn du was zum toben suchst >>>>>> das Ding ist es.
Konnte damit auf Anhieb besser als wie mit dem 600er fliegen, fliegt wie an der Schnur gezogen. :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang:
#11 Re: warmer lipo und regler ca 30-40°C
Verfasst: 26.04.2009 22:21:01
von Danis-Dino
ja kann sein
aber sone fußhupe :lol:
seh jetz auf die größeren helis :drunken: :drunken:
#12 Re: warmer lipo und regler ca 30-40°C
Verfasst: 26.04.2009 22:40:37
von chris.jan
Bloß nix einreden lassen wegen des Gestells. Ich bin zwar auch schon ohne geflogen aber letztlich ist das nur für den seltenen Notfall und hauptsächlich um die Blockade im Kopf zu lösen weil man sich damit sicherer fühlt. Uncooler wäre es sich davon beeinflussen zu lassen.
#13 Re: warmer lipo und regler ca 30-40°C
Verfasst: 26.04.2009 22:58:37
von Gerry_
Ich hab auch noch 3 alte SLS 4800er hier liegen, mit denen mein Rexchen mittlerweile gar nicht mehr vom Boden wegkommt.
Aber die waren nach nem Flug so warm, dass man die nicht permanent in der Hand halten konnte...
Grüsse,
Gerry
#14 Re: warmer lipo und regler ca 30-40°C
Verfasst: 26.04.2009 23:02:36
von Danis-Dino
hallo
ich mes morgen mal meine drehzahl
zurzeit geht der akku noch dicke, kaufe mir aber nen zippy
#15 Re: warmer lipo und regler ca 30-40°C
Verfasst: 27.04.2009 07:20:51
von chrischan57
bei der Temperatur brauchst Du Dir überhaupt keine Gedanken zu machen. Viele wärmen Ihre Akkus sogar auf diese Temperatur vor, um max. Leistung rausholen zu können.
Chrischan
