#1 Standard Motor wird heiss
Verfasst: 27.04.2009 09:52:31
von Fliega
ich lese schon ne ganze Weile mit und möchte jetzt mal etwas Konkretes fragen:
Ich habe meinen T-Rex 500 seit vergangenem Sommer - in letzter Zeit stelle ich fest, daß der Standard Motor 500L schon nach kurzer Zeit sehr warm wird, obwohl ich nur Schwebe- und Rundflüge mache. Wenn man dann wieder am Boden den Hauptrotor von Hand in Gegenrichtung dreht, ist ein deutlicher Widerstand spürbar, der nach einer Minute aber wieder verschwunden ist.
SInd die Motorlager im Eimer? Sollte ich gleich auf einen anderen Motor umsteigen?
Vielen Dank schon mal...
#2 Re: Standard Motor wird heiss
Verfasst: 27.04.2009 10:04:34
von Alex K.
erstmal herzlich willkommen hier im Forum
fliegst Du 5s oder 6s? Welchen Regler verwendest Du, welches Ritzel, welche Drehzahl?
Ich habe bei meinem Motor auch mal einen sehr schweren, reibenden Lauf festgestellt. Ich hatte dort die Motorkabel zwischen Motor und Bodenplatte ins Chassis-innere geführt, die Kabel waren dabei stark abgeknickt. Der Motor drehte manchmal wie gegen einen Widerstand, als ob etwas reiben würde. Als ich die Kabel gelöst habe und frei aus dem Motor raushängen ließ, lief er wieder einwandfrei. Kabel geknickt, lief schwer. Kabel entlastet, alles schön leicht. Also habe ich die Kabel erst ein wenig "spannungslos" unter dem Chassis verlegt und erst weiter vorne ins Innere zum Regler...
Die Motorlager müssten sich eigentlich durch Lagergeräusche bemerkbar machen, wenn sie defekt sein sollten.
Gruß, Alex
#3 Re: Standard Motor wird heiss
Verfasst: 27.04.2009 11:14:28
von Fliega
Hallo Alex,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich fliege 6S und das 12er Ritzel - den Align Regler im Steller Modus - 2200 - 2300 RPM mit weicheren Kopfgummis und den weicheren HeliTec CF Blättern.
Dann werde ich meine Verkabelung mal in Augenschein nehmen
Grüße - Thomas.
#4 Re: Standard Motor wird heiss
Verfasst: 09.05.2009 20:16:30
von skydrifter
Es kann auch sein das deine Kugellager langsam den Geist aufgeben und wenn sie warm werden , dehnen sie sich aus und neigen zum Klemmen . Wechsel mal die Kugellager , das habe ich bei meinem Motor auch schon gemacht .
#5 Re: Standard Motor wird heiss
Verfasst: 17.05.2009 13:04:03
von Fliega
...vielen Dank für den Hinweis - habe auch diesen Verdacht.
Kannst Du Dich noch an die Größe der Lager erinnern?
Grüße - THR.
