#1 Lager- und Buchsenkleber bindet nicht ab?!
Verfasst: 28.04.2009 12:43:54
von §tinger
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem Lager- und Buchsenkleber von "Krick" - ist wahrscheinlich egal welchen man nimmt. Jedenfalls bindet er einfach nicht ab. Ich habe gestern zwei HRW-Lager in ein Plastik-Chassie gelegt, mit Buchsenkleber bestrichen. Heute ist der Kleber noch flüssig und die Lager kein Stück fest. Kann mir jemand sagen, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe?
Eigentlich sollte er nach 1-3 Stunden endfest sein..
Grüße, §tinger
#2 Re: Lager- und Buchsenkleber bindet nicht ab?!
Verfasst: 28.04.2009 12:59:07
von helihopper
Überaltert?
hatte so was vor kurzem mit nem Loctide. Neue Flasche aufgemacht und rapp zapp fest.
Was manchmal hilft ist es vorher die Teile mit Nitro zu reinigen. Dann zieht der Kleber irgendwie schneller an.
#3 Re: Lager- und Buchsenkleber bindet nicht ab?!
Verfasst: 28.04.2009 13:01:41
von §tinger
Überaltert kann eigentlich nicht sein, hab die Flasche vor ein paar Tagen gekauft.. Vorher hab ich die Lager mit Waschbenzin gereinigt, vielleicht lag es ja daran. Aber das müsste ja eigentlich komplett verdunsten..
Grüße, §tinger
#4 Re: Lager- und Buchsenkleber bindet nicht ab?!
Verfasst: 28.04.2009 13:03:44
von Tueftler
§tinger hat geschrieben:Überaltert kann eigentlich nicht sein, hab die Flasche vor ein paar Tagen gekauft
Steht ein MHD drauf? oft steht das Zeug schon lange im LAden :(
#5 Re: Lager- und Buchsenkleber bindet nicht ab?!
Verfasst: 28.04.2009 13:04:39
von helihopper
Das muss nichts heissen.
Hängt etwas davon ab, wieviel der Händler davon jedes Jahr absetzt.
Fettet Waschbenzin nicht nach? (fragend in die Runde schaut :roll: )
#6 Re: Lager- und Buchsenkleber bindet nicht ab?!
Verfasst: 28.04.2009 13:09:56
von §tinger
Tueftler hat geschrieben:
ein MHD steht leider nicht drauf.. Wäre ja ärgerlich, wenn der abgelaufen ist..
#7 Re: Lager- und Buchsenkleber bindet nicht ab?!
Verfasst: 28.04.2009 13:54:36
von Agrumi
§tinger hat geschrieben:Ich habe gestern zwei HRW-Lager in ein Plastik-Chassie gelegt, mit Buchsenkleber bestrichen.
öhm,
wie,du hast erst das lager ins chassis gesteckt und dann von außen den kleber aufgetragen?
das wird so nichts,der kleber muß auf den außenring vom lager.erst unter Sauerstoffabschluss härtet der kleber aus. :wink:
#8 Re: Lager- und Buchsenkleber bindet nicht ab?!
Verfasst: 28.04.2009 13:58:45
von §tinger
Agrumi hat geschrieben:
öhm,
Nee ;) der Satz war so gemeint, dass die Lager bereits mit Buchsenkleber bestrichen waren..
#9 Re: Lager- und Buchsenkleber bindet nicht ab?!
Verfasst: 28.04.2009 14:06:02
von Agrumi
öhm,
ok,
kann es sein das der lagersitz etwas zuviel spiel hat und dadurch sauerstoff an den klebestelle gekommen ist?
buchsenkleber ist im normalfall nicht sehr spaltfüllend.
#10 Re: Lager- und Buchsenkleber bindet nicht ab?!
Verfasst: 28.04.2009 14:16:40
von §tinger
Agrumi hat geschrieben: kann es sein das der lagersitz etwas zuviel spiel hat und dadurch sauerstoff an den klebestelle gekommen ist?
Das kann durchaus sein. Aber das Lager war ja ursprünglich in das Plastik-Chassie eingeklebt, das muss ja auch irgendwie funktioniert haben.. Der Spalt kommt mir aber schon etwas groß vor.. hmm, was könnte man da machen?
Grüße, §tinger
