die Anleitung des Reglers beschreibt alle Funktionen aber nirgendwo steht eine empfehlung für den gelieferten Motor. Was soll ich programmieren ?
Brake --> disabled
Timing --> Low / Mid / High ?
Battery Protection --> High Cut off / Middel cut off ?
Aircraft --> Heli 1 oder 2 ?
Throttle response speed : Low / Mid / High ?
BEC Oupur voltage : 5 / 5.5 / 6V ?
Ich habe die Super Combo Version mit Align Digital Servos.
Vielen Dank im Voraus.
Philippe
Align regler mit Align Motor 250L
#1 Align regler mit Align Motor 250L
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#2 Re: Align regler mit Align Motor 250L
Ich würde ihn im Stellermode (Heli ohne Covernor) betreiben (glaube Heli 1)
Timing auf Mittel oder nach bedarf auf Hoch =(etwas höherer Stromverbrauch)
Ansprechverhalten für Gas auf Quick
Mini Titan Jazz40-6-18 ScorpionHK2221-8 13T 3S2200mah SLS 30C/55C TS-HS65HB GY401mitS9257
Hurricane mit Bell206 Jazz80-6-18 Gaui1,5KW 2x3S3700mahFlightpowerEvo GY401 S9254
Acromaster TTBLC40 Robbe Roxxy 11x5,5 3S3700mah
T-Rex250 FutabaR617 Fasst LTG2100mit3100 TS-Align DS410
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
#3 Re: Align regler mit Align Motor 250L
Das BEC stellst du am besten auf 5,5V oder wenn es die Servos zulassen auf 6V. 5V sind meiner Meinung nach etwas gering!
Bremse auf jedenfall Aus! Abschaltspannung auf die niedrigste Spannung stellen.
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
#4 Re: Align regler mit Align Motor 250L
Danke werde ich so probieren.
Im momment tue ich einen 2S Lipo für die Einstellungen nutzen und der Motor hat manchmal schwerigkeiten zu starten (brummelt). Es könnte am Timing liegen oder zu niederige Spannung. Ich muss am Wochendene mit 3S erneut versuchen.
Philippe
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#5 Re: Align regler mit Align Motor 250L
Hi Philippe.
Ich hab 1-2-2-2-3 eingestellt und als BEC-Spannung 5,5V. Ich hab die Combo mit dem HG-5000 und dem HS-5083 im Einsatz.
#6 Re: Align regler mit Align Motor 250L
Heute bin ich wieder zu Hause und werde den Rex Flugfertig machen. Vielleicht ersten Flug im Wohnzimmer ! Ich muss ur noch den Pitchweg genau einstellen, die Schiebehulse vom Heck kleben (tut sich ständig lösen) und die Blätter darauf montieren.
Philippe
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
