Loctite 603
#1 Loctite 603
gibt es nen Trick wie man mit Loctite 603 verklebte Lager von den Wellen wieder
runterbekommt? Möglichst ohne Beschädigungen.
Lötkolben, Gefriertruhe etc. haben nix gebracht.
Detlef
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
T8FG
#2 Re: Loctite 603
Hi Detlef,
das einzige Mittel, das bei mir bisher geholfen hat, ist Hitze.
Bis das Loctite bröselig wird. Ist zumeist auch mit Qualm verbunden.
Bei einer dickeren Welle fliesst die Hitze vom Lötkolben viel zu schnell ab, daher verwende ich nach Möglichkeit einen kleinen Lötbrenner mit Feuerzeuggas.
Danach ist aber auch das Lager in vielen Fällen hinüber.
Kannst du die Welle mit Lager in den Backofen legen?
10 Minuten bei ca. 150°-180° könnten helfen.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
#3 Re: Loctite 603
Hi Thilo,
probiere ich gleich morgen aus mit dem Backofen.
Meine Frau will eh nen Kuchen machen, da packe ich
es dabei.
Bin gespannt, ob es klappt.
Detlef
es dabei.
Detlef
T8FG
T8FG
#4 Re: Loctite 603
Das würde ich lassen, wenn du den Kuchen genießen willst. Ist zwar nur ne kleine Menge aber du weißt nicht was da drin ist.detlef hat geschrieben:Meine Frau will eh nen Kuchen machen, da packe ich
es dabei.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#5 Re: Loctite 603
Ist für die VerwandschaftEagleClaw hat geschrieben:Das würde ich lassen, wenn du den Kuchen genießen willst. Ist zwar nur ne kleine Menge aber du weißt nicht was da drin ist.detlef hat geschrieben:Meine Frau will eh nen Kuchen machen, da packe ich
es dabei.
nee, schon klar, mache ich erst wenn der Kuchen
draussen ist.
Detlef
T8FG
T8FG
#7 Re: Loctite 603
ich kann Euch sagen, der Kuchen war echt lecker - und erst
die frische Sahne dazu...
Allerdings hatte der Schinkenbraten einen etwas komischen
Beigeschmack
Nun ja, nach 20 Minuten auf 220C hält dieses scheiss Loctite 603
auch noch. Dieses Teufelszeug werde ich wohl nicht mehr verwenden.
Detlef
Beigeschmack
Detlef
T8FG
T8FG
#8 Re: Loctite 603
Ich hau mich weg ....detlef hat geschrieben:Ist für die Verwandschaft
#9 Re: Loctite 603
Wie hast Du das denn nun raus gekriegt?detlef hat geschrieben:Nun ja, nach 20 Minuten auf 220C hält dieses scheiss Loctite 603
Gruß Chris
#10 Re: Loctite 603
Wenn du das in den Backofen machst wird das nix. Ich erhitze das Lager mit dem Feuerzeug und kann es dann runterdrücken.
